Мога ли от някъде да намеря SD карта с DNS 510.
След смяна на акумулатора дисплеят показва само някакъв надпис и не се стартира.
От сервиза ми казаха, че трябва да намеря SD карта с DNS 510
Надявам се този път да съм улучил темата...
Имам Toyota Verso 2011 г. Може ли някой да ми помогне да намеря SD карта DNS 510 за радиото.
Не мога да включа радиото и навигацията след смяна на акумулатор.
Може дори само да стартирам с SD картата и след това не ми е необходима.
Благодаря.
Навигация DNS 510
purnar
- Регистриран на: 14 Дек 2018 11:12
- Автомобил: Тойота Версо 2011, 2,0
Навигация DNS 510
Точно така, извинявам се...
Всъщност аз намерих човек, с чиято карта ще пусна еднократно радиото (и навигацията), но след това ще ми трябва ли при всяко стартиране на колата или чак при откачване на акумулатора.
Благодаря
Благодаря
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Навигация DNS 510
Като начало качете снимка на съобщението за грешка.
Запознайте се с инструкцията за експлоатация на навигационната система TNS510:
TNS510 Owners Manual - ENGLISH.pdf 8.7 MB
https://mega.nz/#!qJElmKaR!TPS-41P8MeVt ... CK7I6g9W20
Навигация DNS 510
Здравейте, имам същата навигация и след като прочетох инструкцията за експлоатация не намирам отговор на проблема ми. А именно, като сложа диск не се случва нищо. Записани са само mp3 файлове подредени в папки. Също пробвах с флашка. Светодиода светва, когато е поставена в USB- то, но на дисплея изписва, че не е включена. Къде да търся проблема?
