Corolla verso E12 abs мига на място
dalev
Регистриран на: 21 Ное 2018 22:28
Автомобил: Corolla verso
Мнение от dalev » 21 Ное 2018 23:10
Здравейте
Случи ми се в мокро време но не всеки път да ми мига abs когато колата работи на място. След потегляне грешката изчезва. Не го прави постоянно и не свети постоянно. Дискове накладки спирачна течност всичко е в норма. Дали на някой колега не му се е случило? Corolla Verso E12
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Ное 2018 09:33
Колега, на съвременните автомобили 'гадаенето' започва след споделяне на грешката, която е отчел компютърът за да светне лампата....
Т.е. - най-добре да отидете при познат/приятел/сервиз разполагащ с диагностичен тестер (най-евтините ОБД не четат АБС), който да прочете какви грешки е отчел АБС...
Ако не се лъжа - при тези короли имаше 'дефектна' серия на модула на АБС (електрониката) - сменяхме цял блок АБС на приятел (взет втора ръка от НИКО)...
Но разбира се - не е задължително при теб проблемът да е същият...
dalev
Мнение от dalev » 22 Ное 2018 10:10
Благодаря за насоките. Ще ида на диагностика.
Мнение от Akima » 22 Ное 2018 10:18
Ако е било студено проверете и стартовата батерия.
Щом мига в мокро - някой ABS датчик по колелата, но кой точно ще покаже САМО диагностика с правилен уред.
dalev
Мнение от dalev » 23 Яну 2019 18:34
Здравей, оказа се че заливам нещо свързано с АБС системата тъй като доливах антифриз често поради лек теч. Но след отстраняването всичко е наред. Благодаря още веднъж за отзивчивостта.
