Аурис придърпва
- dany.killmister
- Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
- Благодарил/а: 1 път
Аурис придърпва
Здравейте колеги, имам следните проблем: Аурис 1.4 d4d като не е загрял напълно към 3-4 хил.оборота прекъсва и не се форсира нормално, като загрее проблема го няма, от какво може да е?
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Аурис придърпва
Дюзи
За това трябва да се гледат винаги на студен мотор.
- dany.killmister
Аурис придърпва
Колата е на 150 хиляди км, купил съм я нова възможно ли е да са дюзи?
- Митхат
- Автомобил: E38
Аурис придърпва
Пусни и една диагностиа.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Аурис придърпва
Почни оттук.Вероятността да е от дюзите според мен е нищожна.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- dany.killmister
Аурис придърпва
Сипах една добавка и проблема се реши,възможно ли е да е от гориво?
- veso_hds
Аурис придърпва
Дано това да е бил проблема.Ако колата продължава да си върви нормално,бих те посъветвал като се постопли да свалиш и почистиш резервоара.
- dany.killmister
Аурис придърпва
Никога вече няма да си купя дизел
- dany.killmister
Аурис придърпва
Пак същия проблем, на диагностика няма грешка, като се форсира се оправя. Давайте съвети?
- Митхат
- Автомобил: E38
Аурис придърпва
Съвет номер 1...
-Гледането за грешки и триенето им не е диагностика.
За това си намери някой който може да ти направи диагностика.
Аурис придърпва
Бих продължил с още нещо. Триенето на грешки, без отстраняване причината за възникването им води до бъгване на компютъра.
- dany.killmister
Аурис придърпва
Няма записани грешки.
Аурис придърпва
Брат,
Аз бих почистил дебитомера хубаво .И вътре и вънка ако ме разбираш.Напръскай го здраво и го натkисни със спрей за дебитомери ,карбуратора и тем подобни.Дебитомера дава сигнал към компютъра и за температурата на входящия.въздух.При теб студен -загрял е разликата а не трябва.
Motorhead forever!!!
Аурис придърпва
Проверката дали проблема е от дебитомера е лесна. Изключи го. Тогава компа приема усреднени данни. Ако проблема изчезне значи е от него. Ако не изчезне търси другаде. Ще ти свети чека докато е изключен , дано не те притесни това.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], ccvetan и 3 госта
