Точно така. При нас по принцип мъртвия обем е някъде около 5%, като засмукващата тръба на колонката за въпросната цистерна беше на 12 см от дъното, т.е. имаше "мъртъв обем" около 1,5 тона. В тези 12см отделно имаше на дъното и около 2см вода-т.нар. водна възглавница, която се натрупва с годините. Операцията се извършва със специална взривозащитена "Вома", която с помпа източва горивото от мъртвия обем. После влиза вътре един облечен като "космонафт" и я измива двукратно -един път с препарат и един път само с гореща вода, като се свалят и ръжди, ако има такива.slowtraveler написа: ↑06 Яну 2019 02:08 Цистерните имат утайници и са предвидени за такава работа... 580 литра са нищо като цяло...
Напълно съм убеден, че нещата са така както си ги споделил - в тази сфера се работи точно по този начин![]()
Постъпвали са при нас запитвания и са правени резервоари на бензиностанции, които за корозионна защита стените се боядисваха метър от дъното нагоре, и самото дъно (с подходяща, неразтваряща се от горивото боя)....
Защото корозията се предизвиква от вода и агресивни утайки. Нагоре икономисваха боята, защото няма развитие на корозия...
Принципа на тези резервоари е като бурето за вино'Канелката' не е на самото дъно, а е на разстояние от него така, че да не засмуква утайката...
Което пък води до наличието на 'мъртъв обем' - гориво, което не може да бъде източено по нормален начин..
Toyota Corolla 1.6 E17 132
ps
Здравейте!
От десетина дни имам Avensis T27 '13 2AD-FHV 2.2 D-cat 150 к.с. автомат. Проблема е че в града ми даде 12 л/100км. Вярно е, че не го щадя. Но за сравнение при моето каране предишните авенсиси (2.0 ТД и 2.0 Д4Д 126 к.с.) даваха по 10л./100км.
Първо да кажа, че доста теми изчетох във форума. Преди това са карал TDI и 2.0 D4D (в подписа). Но тази малко ме изненада с разхода. Та ми се ще да споделите мнения от вашите такива коли. Благодаря!
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Новата ти кола по-мощна. Повече коне ядат повече. Не може да харчи колкото другата.
Лятото ще падне разхода.
dracunculus
- Благодарил/а: 226 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
Не винаги. Авенсисът ми харчи с една идея по-малко от Королата при еднакви условия, а е по-мощен. И двата двигателя са Валвматик, т.е. водят се сравнително икономични. Зависи от много други фактори. Прави ми впечатление, например, че като натискам здравата, Королата дори харчи доста повече- по-слабият двигател се товари повече. Но това в стана от темата, нека колегите с такъв Авенсис да споделят реалния разход
Последно промяна от Akima на 14 Яну 2019 16:48, променено общо 1 път.
Причина: Моля не цитирайте пълни последователни мнения.
- Kiki
Зависи колко повече са конете. Не можеш да сравняваш по този начин двигател със 120 коня и такъв със 177.
Още повече, че Д-Кат има 5-та дюза, която впръсква допълнително гориво, за да гори саждите и по този начин увеличава разхода. Това разбира се е по-незначително от мощността.
Ами то и Т25 126 коня има пета дюза и ДПФ.
- Kiki
Има, ама е 51 коня по-малко. Естествено, че ще харчи и по-малко.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 129 пъти
- Получена благодарност: 226 пъти
Колегата пита за дизелови мотори - при вас е нормално.
Много хора не ми вярваха, че 3ZZ e по-икономичен от 4ZZ - има конструктивни особености на ниво програмно обезпечение и архитектура на бензиновите серии.
Реалният градски разход е някъде там - 11-12л/100км.
Просто няма как да заграе на къси разстояние в града.
Не виждам проблем за момента.
- Благодарил/а: 412 пъти
- Получена благодарност: 442 пъти
На мен 3ZZ-FE ми даваше 9.5 градско
chukich
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Ford Kuga 2.5 hybrid, 2025
При мен 3ZZ-FE ми даваше 11-12 градско бензин и около 14 на газ. Извънградско 6.5-7.5 бензин, според скоростта
Дайте мнения от опит с този двигател/кола, моля колеги!lubosh написа: ↑13 Яну 2019 19:19 Здравейте!
- jacob12
- Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
- Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Днес засякох Рафчето, 2,0 бензин, 2001, 9,0/100 по борд, 9,0/100 на една и съща бензиностанция, изминати 501 км от пълно, имаше още малко да светне резервата( около 1/8 резервоар или малко под осминката ). Разхода е 50:50 градско и извънградско. Каране до 100-макс.110 км/ч, без резки ускорения. Между другото след монтажа на втулки за катализаторите ( някой ги е махнал ), веднага падна разхода с 1,5-1,6 литра до посочения
Колеги,да се отчета и аз с малко инфо относно разхода на Авенсис 1.8 CVT 147 к.с. 2017. Маршрут: Ямбол -Будапеща-Виена-Ямбол.
Общо-2660 км. Разход 7,5л/100км. Борд компютърът даде разлика 0,1л./100 км спрямо реално измерения.
П.С. Около 90% от пътят е магистрали, по които скоростта беше 130 км/ч (толкова е разрешената). В Бг по магистралата - 140 км/ч.
Става въпрос за 2-ма души и нормално пълен багажник за подобна екскурзийка
Toyota Avensis 2.2 D4D 2007 -----> Toyota Avensis 1.8 CVT 2017------->
Skoda Superb III FL 2020 2.0 TSI 190 DSG
dracunculus
Да споделя разхода на Авенсиса през последната отпуска- 2 човека и багаж за седмица, маршрут общо 1560 км- общо 140км немски магистрали с каране над 160/170 кмч, 30км магистрала в Австрия със 135 по темпомат, в Швейцария общо към 600 км магистрали със скорост 125 по темпомат, остатъкът са планински проходи с резки слизания и качвания, междуградски път с многобройни малки градчета и постоянно намаляване и ускоряване и малко градско в Женева. Разходът се закрепи на 6,6 на 100 по БК (при мен БК показва с до 0,1л точност). Наистина съм много доволен, не е като дизелов разход, но според мен за тази тежка кола с атмосферен бензинов двигател си е повече от добре.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 881 пъти
- Получена благодарност: 329 пъти
На мен пък си ми прилича на дизелов разход... Отличен бих казал
