Auris 2.0 d4d 126к.с. не пали
Марин Георгиев
Регистриран на: 11 Яну 2019 13:33
Автомобил: toyota auris 2.0 d4d
Мнение от Марин Георгиев » 11 Яну 2019 13:41
Здравейте колеги, имам Аурис който не иска да пали сутрин. Сменил съм 4 нови дюзи ДЕНСО, клапан високо налягане ДЕНСО, нов акумулатор и ревизиран стартер no.gif . Сутри ако напомпя на помпата на горивния филтър пали. Съмнявах се в него и му сложих два възвратни клапана за горивото и пак е така.МОля ако някой има идея какво е да сподели. Благогаря
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Яну 2019 14:12
Сигурен ли си, че нямаш въздух в системата?
Марин Георгиев
Мнение от Марин Георгиев » 11 Яну 2019 14:15
От къде може да идва, само помпичката на горивния филтър не е сменена.На всеки маркуч са сложени по две скоби.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 11 Яну 2019 14:48
Сложи едно парче прозрачен маркуч по трасето,и гледай " трафика". Макар че много ме съмнява за въздух в системата.
Марин Георгиев
Мнение от Марин Георгиев » 11 Яну 2019 14:55
А какви съмнения имаш.Свещите и са проверени, работят.Вече съм готов всичко да пробвам. Последното мнение на Тойота беше за клапана, и него смених и пак така. wacko.gif
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 11 Яну 2019 15:02
Добър диагностик ти трябва,иначе след напомпването как пали без усилие ,или пак със зор и нестабилна работа.
Марин Георгиев
Мнение от Марин Георгиев » 11 Яну 2019 15:06
Без никакво усилие. Натискам копчето подгрява си колкото прецени и пали без проблем.
Марин Георгиев
Мнение от Марин Георгиев » 11 Яну 2019 15:09
И всичко това е по предписание на Тойота, мислех че те са добри в даигностицирането на проблема но уви.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 11 Яну 2019 15:13
Пробвай довечера като се прибереш загаси колата и развий капачката на резероара и я остави така.Сутринта пробвай без да подкачваш гориво..
Марин Георгиев
Мнение от Марин Георгиев » 11 Яну 2019 15:19
Пробвах,пак не пали
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 11 Яну 2019 15:24
Намери някой да прегледа корпуса на горивният филтър.Надуйте го яко и под вода.
Марин Георгиев
Мнение от Марин Георгиев » 11 Яну 2019 15:28
Да ти кажа сега направо ще поръчам нов, защото само това не е сменено.В понеделник ще пиша дали е бил проблема в него.Ако не е ще ми трябва бутилка бензин :D .
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 586 пъти
Мнение от gena_bs » 11 Яну 2019 16:35
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 11 Яну 2019 16:45
Колега тези клипове руски аз лично не ги гледам защото не ги разбирам,просто напиши тук какво мислиш след гледането на клипове в тубата за да научим и ние нещо ново.
Няма никакъв сарказъм в думите ми ,просто това е . :thumbsup:
Марин Георгиев
Мнение от Марин Георгиев » 11 Яну 2019 16:54
Ами свичко съм сменил. Остава да прегледам кабелите около мотора.
