ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 02 Яну 2019 12:16
krasengn написа: 25 Дек 2018 11:17 Радвам се, че във форума има повече от двама специалисти по ММТ.
Аз също, а може ли да потвърдим кои са те като потребителски имане в случай, че се наложи да се обърнем към тях?
Petar555
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 40 пъти
Мнение от Petar555 » 02 Яну 2019 19:34
Колата с P0810 ли е?
sesko86
Регистриран на: 02 Яну 2019 18:57
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Auris
Мнение от sesko86 » 02 Яну 2019 19:58
Здравейте колеги. Имам Аурис 1.4д 2008г. Автомат(ммт). Проблема ми е F1 контроли за скорости от волана. не работят. но друго всичко работи. Отворих волана и всичко е закачено няма проблем там. Някои имал ли същия проблем? Някои сервиз ще ми препоръчате ли в Пловдив. Кой се занимава с този проблем автоелектричар ли или дето се занимават със скоростни кутии? Благодаря от сега.
ppeneva
Мнение от ppeneva » 03 Яну 2019 09:23
Petar555 написа: 02 Яну 2019 19:34 Колата с P0810 ли е?
Да, писах ви на ЛС.
Radukov
Регистриран на: 06 Яну 2019 19:09
Автомобил: Тойота корола 1.4d4d
Мнение от Radukov » 07 Яну 2019 00:26
Колега как мога да се свържа с теб от софия съм и имам проблем изкл на един сфетофар и остана на N трябва ми някой който да ми помогне или да ме упъти каде да отида
sesko86
Автомобил: Auris
Мнение от sesko86 » 08 Яну 2019 19:37
Някой не знае ли сервиз в пловдив за моя проблем?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 48 пъти
Получена  благодарност: 143 пъти
Мнение от Митхат » 09 Яну 2019 16:42
sesko86 написа: 02 Яну 2019 19:58 Отворих волана и всичко е закачено няма проблем там.
Това че всичко е закачено е добре,но трябва всичко едно по едно да се провери, всички връзки там една по една първо горе на волана при самите пера,и после кабелите един по един до блока.Но първо си трябва диагностика аз лично имах такъв проблем с един автомобил.Много "играчка" с мултицета, на края излезна един крив пин в основата на блока,но се утрепах докато го хвана.
В Пловдив не знам кой може да ти помогне,аз лично бих се обадил на Сурен да ги питам.
sesko86
Автомобил: Auris
Мнение от sesko86 » 10 Яну 2019 19:30
mfandakov написа: 09 Яну 2019 16:42
Благодаря ти.
sunnyrain
Регистриран на: 28 Апр 2016 21:48
Местоположение: angliq
Мнение от sunnyrain » 11 Яну 2019 15:11
В Пловдив има ли хора които се занимават с ММТ и актуатори за да започнем да оправяме и отсраним проблема. Само така седи на паркинга и си клатиме главата какво да правим с колата защото не мога намеря човека който да оправи това чудо наречено ММТ.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 11 Яну 2019 15:34
: :laughing3: :laughing6: tooth.gif
SORRY знам че е гадно това,но просто не се сдържах.това с паркинга и главата ме разсмя.
sunnyrain
Мнение от sunnyrain » 11 Яну 2019 23:31
То е направо като хинду тв сериал с тези ММТ. Роля камикадзе е по-хубава отколкото да си зад волана с това ММТ убиец и да влезеш в кръгово и да ти да изключи от скорост и не можаш да се изнеса по бързо почти ме удряше отдясно. Страшно е с тези убийци ММТ. А и на 16г. кола какво повече да влагаш в нея не знам. Трагедията ММТ е безкрайна измислица. Успех с поправките на тази измислица наречена ММТ.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 12 Яну 2019 08:13
Е точно паради тази причина им писва на хората и скоро мой познат ми каза че е гледал ММТ 2005Г 1.4 Д за 2800лв с номерата.
Конкретно по твоя случай,обади ми се да я погледнем.
Сега като се посмяхме на твой гръб поне и да помогнем. :thumbsup:
sesko86
Автомобил: Auris
Мнение от sesko86 » 12 Яну 2019 11:51
Да, наистина има ли сервиз в пловдив дето разбира от ммт да имам предвид ако се случи нещо да ида там.
Lyubo_11
Регистриран на: 16 Яну 2019 10:33
Местоположение: Самоков
Автомобил: Тойота Аурис 1.6 ММТ
Мнение от Lyubo_11 » 16 Яну 2019 10:44
Здравейте колги, аз имам проблем със скоростна кутия ММТ на Тойота Аурис 1.6 бензин. До колкото разбрах, след като прочетох целия форум, проблема ми най-вероятно е с актулатора. Грешката, която показва на диагностика е Р0810. Ако може някой по-компетентен да се свърже с мен за отстраняване на проблема и насоки, в кой сервиз да отида. Благодаря предварително!
Petar555
Мнение от Petar555 » 17 Яну 2019 19:23
Здравейте колега,
Мога да опитам да помогна, ако сте в София.
Поздрави
