Колеги от скоро почна като е загряла колата и я угася после няма палене въртя ключа и а да запали но уви неще и неще като истине напълно се качвам и няма проблем
Колата е авенсис т25 д4д 116коня 2003г.
Проблем при палене на загрял двигател
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Направи диагностика и виж как са дюзите.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
BATKRAS
- Регистриран на: 25 Май 2018 16:13
- Автомобил: Тойота корола версо
Моят съвет е да направиш профилактика на акумулатора и най-вече стартера
VladimirK
- Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
- Получена благодарност: 11 пъти
Проблема е в стартера. Имах същия преди три месеца. Купих си нов стартер и за два часа го смених пред блока.
Преди това, изчетох английските форуми за Авенсис, за да се ориентирам. Явно е често срещан проблем.
Видимо старият стратер Денсо е ОК, четките са наполовина, но новото си е ново. Успех.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Пази си старият стартер,понеже новият трудно кара 2години.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Първо направи диагностика. Лесно става. След това , ако е стартер (върти бавно и т.н.) - рециклирай си твоя. На мен ми излезе към 70 лева. Сменя се за 15 минути . За два часа се сменя , ако се пият и поне 5 бири.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
