шум отпред
alkaponepld
Регистриран на: 11 Яну 2018 04:00
шум отпред
Мнение от alkaponepld » 15 Дек 2018 14:09
Здравейте
имам Авенсис 2кб. D4D 110кс 2002г. От известно време ми се появи шум който не мога да разбере от къде идва.Първо мислех че е от ходовата част но май е от двигателя.Този шум се появява само в студено време и когато колата загрее изчезва когато е в движение и се форсира колата шумът го има ако спра и я форсирам обаче шумът го няма.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
шум отпред
Мнение от Kiki » 15 Дек 2018 17:02
Всичко е нормално. Когато двигателят е студен, винаги е по-шумен, особено, ако е дизел.
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
шум отпред
Мнение от metro_d4d » 17 Дек 2018 14:33
ъъъ чакай сега ... шума го има в движение само на място не...не се влияе дали си на скорост или не? пробвал ли си го това.ако го има само на скорост ,а на неутрална не е скоростна кутия. ако не се влияе от това дали си на скорост или не и го има само в движение е нещо по окачването...някой лагер най-вероятно. ако го има само при работа на мотора (тоест не само, но на място колата като не се движи) значи е нещо от мотора. може да е какво ли не като се почне от ролка на ремък, алтернатор,водна помпа , помпа на хидравлика(ако не е електрическа хидравлика) и тн.
alkaponepld
шум отпред
Мнение от alkaponepld » 17 Дек 2018 17:18
шумът го има само когато колата е в движение без значение дали е на скорост или на свободна.ходих на 3-4 места и никой не може да ми каже със сигурност
шум отпред
Мнение от Kiki » 17 Дек 2018 17:55
alkaponepld написа: 17 Дек 2018 17:18 шумът го има само когато колата е в движение без значение дали е на скорост или на свободна
Но само когато двигателят е студен. Като работи студен на място не е по-шумен, така ли?
Нещо не ми се връзва?!
alkaponepld
шум отпред
Мнение от alkaponepld » 17 Дек 2018 18:15
не не е по шумен от нормалното
Потребители разглеждащи този форум: мехаННика и 3 госта
