Аурис 2.0 д4д ,гарнитура глава или?
от седмица съм собственик на Тойота Аурис 2.0 д4д 126 к.с 2008 г..Всичко беше перфектно докато днес внезапно не ми изчезна парното,започна да духа студено при загрял двигател .Спрях на бензиностанция ,погледнах казанчето и видях че антифриза е малко.Налях 1 литър ,но парно няма,налях 2-ри литър и парното дойде .До тук добре.Прибрах се ,загасих колата и ми се чу свистене или съскане от към двигателя ,като вдигнах капака чух че звука идва от казанчето с антифриз и по скоро от капачката.Сякаш излиза въздух.Отвъртях я излезе бая въздух ,но антифриза не извря.Затворих я запалих колата и видях ,че от най горното маркуче- тънкото влиза антифриз на интервали .Заснел съм видео и прилагам линк.
Изчаках да изстине колата и я запалих ,отворих капачката на антифриза и видях че излиза лека пара ,без балончета само пара.
Дали съм за гарнитура или глава?
Колата не загрява ,маркучите са нормално меки.
Мерси
Линк към видеото
Мерси
Линк към видеото
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 42 пъти
- Получена благодарност: 25 пъти
Вероятно капачката не уплътнява системата. При загрял мотор тя трябва да поддържа налягане около 1 атм. Това ще рече като стиснеш горния маркуч на радиатора да го усещаш надут колкото вътрешна гума на колело. Ако е по-мек, провери дали капачката е захваната добре, виж в какво състояние е уплътнението или я смени.
При студен мотор с първото развъртане на капачката трябва да се чуе кратко "псут" - от навлизането на малко количество въздух, което също е критерий за добро уплътнение.
Капачката дори да я махна ,няма разлика-влиза антифриз на талази. Малкия маркуч за който говориш на допир вибрира и се усеща неплътна струя.Днес я гледаха в три сервиза,никой не може да каже със сигурност.Колата не загрява ,днес направих сериозен тест по планински път,1 час общо само завой и катерене.Нито надува маркучите ,нито нищо.Като се качих в сред гората ,на гореща кола отвъртях капачката ,но антифриза не извря ,а просто изсвистя въздух.Смених целия антифриз с червен ,но непостоянната струйка си я има.
Шанс да влиза въздух в системата от някъде освен от гарнитура дали има?
Оги
Въздушна възглавница може да те направи разноглед. Може да влиза въздух, може и сама да си създава въздушна възглавница като разгражда антифриза. Затова като я налееш бълбука. В случая цвета на антифриза е без значение. Докато не си сигурен в уплътнението и годността на капачката не ми се иска да хвърлям боб. При атмосферно или ниско налягане антифриза е податлив на завиране, вместо да заври на 110-115 гр. това става на 100-105, освен, че въздуха вътре пречи на нормалната циркулация и ето втора причина за водни изпарения. Не виждаш високата тампература в мотора, защото термодатчика стърчи във въздух. Иначе във всеки сервиз могат да свалят главата и да я правят.
Всъщност това е хипотеза от първо раздаване.
Поръчах капачката,като в сложа ще споделя дали има ефект.Благодаря за идеята
За съжаление и с новата капачка ситуацията е същата.Това ,което виждам е че губя антифриз от капачката или отдушника зад нея.Закачих диагностика на колата докато я карам за да следя температурата.Не загрява повече от 95 градуса ,каквото и да правя.Но когато си реши изхвърля антифриза от казанчето.На отворена капачката при подаване на газ не го изхвърля,не бълбука ,няма мехури нито топла нито студена.Хич не ми се иска да отварям двигателя за гарнитура или глава и да се окаже после ,че не е от това.Някакви идеи?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 136 пъти
- Получена благодарност: 234 пъти
Шише от безалкохолно - събирате и връщате...
/горното не е шега/
/горното не е шега/
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Тест за "бременност" направи ли?
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 49 пъти
И ако е положителен???,аз не бих правил такъв.
После да излезна рогоносец
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
" Теста" може да се прави само на бензинови двигатели, на дизел не става.
- biro
Е що само на бензинови? https://profi.bg/art/technost-fluid-za- ... ri-dizel-1
YoKK
Колега с Passat 6 дизел бе със симптоми на издухана гарнитура на главата и при запитване в сервиза на официалния представител за VW в Пловдив, му отговорили, че тест за наличие на изгорели газове в охладителната с-ма е възможен само за бензинови двигатели. Иначе лично на мен ми се е налагало само веднъж на един стар бензинов опел да правя и резултатът бе категоричен.
- biro
Колегата ти да покаже на VW Пловдив този продукт примерно: http://media.wuerth.com/stmedia/shop/ma ... /07234.pdf
В посочената брошура пише как точно да се прилага за дизели.
В рудника редовно го прилагахме тоя номер на Зил131, бензин
Toyota Corolla 1.6 E17 132
ps
- batececo
- Благодарил/а: 448 пъти
- Получена благодарност: 23 пъти
Може ли малко информация какъв е този тест, че ми стана интересно
