Сorolla Verso AR10 2.2 D4D 2AD-FTV и 2AD-FHV - Трудно запалване при студен двигател ?
martin_ganev
Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
Местоположение: Разград
трудно палене на corolla verso 2.2 D4D при студен двигател
Мнение от martin_ganev » 25 Ное 2018 20:17
Да така е, решението се оказаха дюзи.Майсторът каза че 3 те са заминали но ги рециклиране и за сега всичко е ок.Ще пиша пак когато измине малко време след ремонта.
hrimar
Регистриран на: 29 Ное 2018 14:31
Автомобил: RAV4 III
Мнение от hrimar » 29 Ное 2018 14:59
Здравей martin,
Как са дюзите след рециклирането?
При този майстор в Бургас ли ги изпраща?
Питам те защото се колебая дали да ги рециклирам. Нямам проблеми с вървене и палене просто тракат и ме дразнят.
Колата е Тойота Рав 4 D4D 136к.
Предварително благодаря!
martin_ganev
Мнение от martin_ganev » 30 Ное 2018 00:52
Здравей за деца дюзите са ок.Колата пали и върви нормално.Малко е по шумна докато загрее но е нормално.след като загрее мърка доволно и мотора няма почти никакви вибрации.Доволен съм.Изпратих дюзите с гр.Сливо Поле мисля че Пламен се казваше майстора.Измеле много коректен и точен.За тракането и майстора ми каза че няма да се оправи след рециклирането, но при мен Несебър чува много.Ако искаш кординати пиши ми ще ти ги пратя
ded
Регистриран на: 21 Сеп 2018 14:31
Местоположение: Плевен
Мнение от ded » 04 Дек 2018 21:41
Пичове дайте жокер как да кача клип на мойта хубавица,как пали сега в студовете.Имам го youtube.
Благодарил/а: 440 пъти
Получена  благодарност: 469 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2018 22:14
Ами копирай линка в мнението си... Днес ти отговорих и по мейла..... :whistle:
ded
Мнение от ded » 04 Дек 2018 22:55
Колата е Авенсис D4D 116к.с. 2003г.,ходих на диагностика ,като две от дюзите са с корекция едната -2,5 ,другата +1,5 ,а другите две по 0 цяло и нещо.Подгревните свещи са ок,акумулатора е на една година.Като чета из форума може и от дифтунки на дюзи да идва проблема.
Така пали втора зима при мен,а преди това кой знае от кога пали така.
 ! Съобщение от: slowtraveler
Форумът има активна за известно време след публикуването на мнение функция за редакцията му..
Моля ползвайте тази функция, а не пускайте поредни мнения от едно изречение през минута...
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2018 23:16
Корекциите са големички... Което може да значи умиращи дюзи...
Как е компресията. Ревизиран ли е стартера (струва ми се, че тегаво върти)?
kiks
Регистриран на: 14 Май 2011 09:44
Мнение от kiks » 05 Дек 2018 01:04
Имах подобен проблем, започна да пали колата тегаво през август, постепенно взе да пали по трудно. Профилактика на стартер за всеки случай. Накрая и не запали (след няколко месеца). Но проблема се оправи след смяна на дюзи. Едната дюза беше със стойност над 3. Взех нови с връщане на старите с гаранция 1 година. Колата беше на около 270 000 км. Характерното тракане на студен двигател изчезна. Само започна да работи двигателя по твърдо.
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 2005; Toyota Verso 2.0 2012
ded
Мнение от ded » 05 Дек 2018 07:07
Колата по километраж е на 235000,да сложим поне 100000км скрити,та тия дюзи са на 335000,но жената каза като спре да пали тогава сваляй дюзи и т.н.,че са една торба пари.Мога ли да се рециклират само двете с високите стойности?Стартера със сигурност не е свалян.
fire74
Регистриран на: 26 Окт 2017 14:55
Местоположение: Белене
Тойта Авенсис пали и гасне
Мнение от fire74 » 05 Дек 2018 08:42
Здравейте колеги, и моята Корола Версо Д-Кат спря да пали сутрин, паля със стартов спрей. Като запали под някъде 2000 оборота светва Чека и не иска да се форсира повече от 1100 оборота. Някой пратил ли е подобно нещо?
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 05 Дек 2018 09:00
На моята корола / 1CD-FTV /едната дюза е +3,5 засега няма проблем и пали, но понякога е шумна и на студено почуква.Когато я изключа само тази дюза стойностите на другите стават 0, като само след втория знак имаt някакви отклонения.Ако изключа друга дюза показанията на всички се скапват рязко.И съм сигурен, че само със смяна на едната която е +3,5 нещата ще заспят, но лошото е, че след сглобяване ако не е както трябва, всичко се разглобява пак за сваляне на другите дюзи.Препоръчаха ми, да сложа добавка, сипах я на едни резервоар, но не съм изминал километрите за да видя какви са стойностите.Ако има ефект ще пиша добавката коя е.Мисля си, че поне дихтунгите на всички дюзи трябва да се сменят като се разглоби, даже само една да се сменя.
Мнение от slowtraveler » 05 Дек 2018 09:53
fire74 написа: 05 Дек 2018 08:42 Здравейте колеги, и моята Корола Версо Д-Кат спря да пали сутрин, паля със стартов спрей. Като запали под някъде 2000 оборота светва Чека и не иска да се форсира повече от 1100 оборота. Някой пратил ли е подобно нещо?
Търпеливо да почнем пак от началото - каква грешка дава автомобила :whistle: bash.gif
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 05 Дек 2018 16:52
ded написа: 05 Дек 2018 07:07....Мога ли да се рециклират само двете с високите стойности?
Може.Аз рециклирах само една дюза и колата се оправи.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
fire74
Мнение от fire74 » 06 Дек 2018 08:02
0093 е грешката.
Мнение от slowtraveler » 06 Дек 2018 09:59
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
