Часовникът и разходомерът не работят - Yaris XP90 1.0 VVTi
Ilsa
Регистриран на: 16 Ное 2015 15:13
Мнение от Ilsa » 16 Ное 2015 15:17
Здравейте.
Сестра ми си купи наскоро Yaris 2006 1,0 и часовника и разходомера не и работят.
Някой има ли представа какъв би могъл да бъде проблема и евентуално как да го отстарним?
Поздрави
Илиян
Последно промяна от Akima на 16 Ное 2015 21:53, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Добре дошъл.
Благодарил/а: 149 пъти
Re: Часовникът и разходомерът не работят - Yaris XP90 1.0 VV
Мнение от Akima » 16 Ное 2015 22:02
1.Прекъсвач/Бушон - по памет 20 A надпис DOME или 7.5 A Panel 1/ 7.5 A ACC- Четете книжката.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=cAcpFpI7D_4.
http://www.yarisworld.com/forums/showthread.php?t=15461
2.Платка - маркирани елементи MK 5X:
Запалката работи ли?
Ilsa
Мнение от Ilsa » 10 Дек 2015 17:53
Благодаря за отговора.
Проверих бушоните и не намерих изгорял.
Всичко останло по колата работи.
Поздрави,
Илиян
Мнение от memorex » 10 Дек 2015 21:42
Колега , бушончетата са почти без пари.Намериш ли бушона кой е направо го смени със нов и ако не се оправи пак пиши.
maxi666
Регистриран на: 30 Яну 2016 16:16
Мнение от maxi666 » 30 Яну 2016 17:16
Здравейте колеги, аз също от скоро имам същата Toyota Yaris 2006- та година с идентичен проблем- неработещ часовник и борд компютър. Проверих всички бушони,но са здрави, бихте ли помогнали на къде да се насоча.
Благодаря
Мнение от Akima » 30 Яну 2016 17:37
Ако прекъсвачите са проверени и са здрави следва да се провери платката - горе на снимката. :thumbsup:
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 65 пъти
Мнение от Оги » 01 Фев 2016 00:04
Някъде четох за лентов кабел, вероятно на дисплея, но не си спомням нито точно какво, нито точно къде. След като няма проблем с бушон. Случи ми се веднъж да карам такава кола със същия проблем- явно това им е слабо място. Поздрави !
gogobg71
Регистриран на: 30 Апр 2018 09:43
Местоположение: Varna
Мнение от gogobg71 » 03 Май 2018 18:20
Рривет аз имам същия проблем,проверих вс.бушони няма изгорели според мен по горе ня снимката са 4транзисторааз отворих таблото и изкарах платката на шистяхто транзистора платката е почерняла явно има изгорели.ако някои е разрешил проблема да пише.
А лентов кабел няма пл.на дисплея е на букса
 ! Съобщение от: slowtraveler
Колега, моля за старание при правописа - мнението Ви е почти нечитаемо. Не сте се постарали да опишете нормално проблема, а имате очаквания хората да вложат труд освен да разгадаят написаното, но и да ви помогнат.... bash.gif
gogobg71
Мнение от gogobg71 » 10 Май 2018 16:53
Четаемо е не виждам да е проблем явно сте заедлив.
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Май 2018 18:17
fenixss
Регистриран на: 08 Юли 2018 20:15
Мнение от fenixss » 08 Юли 2018 22:21
Здравейте, някой може ли да ме насочи към човек, който може да оправи гореспоменатият проблем ?
gogobg71
Мнение от gogobg71 » 15 Авг 2018 07:42
Здр.аз си разреших проблема, смених 4 бр транзистора и дисплея трагна, работи
angel.s
Регистриран на: 03 Дек 2018 21:49
Автомобил: Тойота Ярис
Мнение от angel.s » 03 Дек 2018 22:48
Здравейте,модел Yaris 2006 1,4 д4д Колеги някой да е отстранил посочиния проблем,също,като в по горните постове, часовника и разходомера не работят. Друго всичко работи по-таблото
Прекъсвачите са проверени.
Поздрави.
yavor_22
Регистриран на: 15 Ное 2019 07:55
Местоположение: sofia
Автомобил: toyata yaris
Мнение от yavor_22 » 18 Ное 2019 12:32
Аз, скоро се сдобих с тойота ярис и при мен е същия проблем-часовника и бордовия Ком. не работят. Ако, може някой да предложи майстор. Благодаря.
rockton
Регистриран на: 24 Ное 2010 07:49
Местоположение: С-Ф Захарна фабрика
Мнение от rockton » 24 Ное 2019 11:50
yavor_22 написа: 18 Ное 2019 12:32 Аз, скоро се сдобих с тойота ярис и при мен е същия проблем-часовника и бордовия Ком. не работят. Ако, може някой да предложи майстор. Благодаря.
Пиши ми на лични, ще помогна!
"четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0896633459
