guitar_maniak написа: ↑22 Ное 2018 09:55 Здравейте,
Проблем със MMT скоростна кутия на Toyota Corolla Е15 - при каране изключва от скорост /на дисплея е N, но лоста е на E/, N мига , а зъбното колеце е постоянно светнато. Случва се вече втори път за два дни. След като загася и запаля колата отново, проблема изчезва. Не би трябвало проблема да е от прегряване, защото лятото не ми се е случвало. От Варна съм. Има ли специалист по такъв тип скоростни кутии от Варна , на който мога да се доверя /ключовата дума е "доверя"/, разбира се срещу съответното заплащане или да тичам в Карком да ми съдерат кожата? Мога ли поне да опитам да реша проблема си сам чрез закупуване на Techstream? Благодаря предварително за отговорите!
Почти цялата тема от вече 37 страници е за този проблем. При мен същото, както и при много други. Мисля, че проблема при мен е решен, но да не бързам да се хваля, като тествам ще опиша как и кой го е оправил
Petar555 написа: ↑14 Ное 2018 06:02 Здравейте.
Колата в движение ли е?
Ако не, къде мога да и направя диагностика?
Дайте малко подробности и за симптомите.
Какво точно се случва и в какъв момент?
Поздрави
Здравейте, колата не е моя на сестра ми е, доколкото разбрах е някъде в Надежда. Удобно ли е да се свържете с мен или нея, ако може изпратете ми вашия телефонен номер, защото аз не мога да ви изпратя лично съобщение.
Благодаря!
Здравейте, може ли да се свържа със вас по някакъв начин? Ако е удобно моля изпратете ми вашия телефонен номер.
Блягодаря!
мехаННика
Заприлича ми на някакъв телевизионен формат, " Имам проблем, кой ще го реши? Най бързият и евтин и качествен ще спечели...
Yordanovf
- Регистриран на: 30 Ное 2018 23:43
- Местоположение: MADRID
- Автомобил: Toyota Yaris 1.3
Здравейте,имам една Тойота Ярис 1.3 2006 год .След смяна на актоаторите за превключване на скоростите и опит за инициализация ми изчезна буквата N и не иска да се обучи .С тестера се вижда ,че прави процеса но нищо не се движи .Благодаря ако някой може да помогне .
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Ами . Този проблем ще се случва все по често при опити за инициализация без да се гледат параметрите на ММТ.
Аз лично качвам блокиралият блок на друг автомобил и го инициализирам там.
Иначе има и друг начин но си иска специфични знания.
За Вас колега препоръката ми е да разгледате . Data List и да откриете кои параметри са извън нормите.Да ги коригирате и да си проведете инициализаците..
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Здравейте,Yordanovf написа: ↑30 Ное 2018 23:55 Здравейте,имам една Тойота Ярис 1.3 2006 год .След смяна на актоаторите за превключване на скоростите и опит за инициализация ми изчезна буквата N и не иска да се обучи .С тестера се вижда ,че прави процеса но нищо не се движи .Благодаря ако някой може да помогне .
Това с Techstream ли го правите или с друг SW?
Yordanovf
Пробвал съм с techstreem ,пиратски ,Тойота официален тестер ,autel ,kgs bosch ,launch .неиска да прави нищо най много мърда моторчето на съединителя .пробвал съм с три компютъра втора употреба
Yordanovf
Стеанното е че прави процеса до край с тестера но не управлява моторите на кутията
Yordanovf
Сега ще опитам да направя един Reflash на единият от компютрите и ще погледна актуалните стойности на моторите
Petar555
Може ли да проверите правилно ли са закачени моторчетата и енкодерите. Да не са разменени. Възможно е.
Yordanovf
Незаписвани грешки ,и при откачане на различни компонентин си разпознава и записва грешки .
Petar555
Ако са разменени двата конектора на енкодерите няма да има грешки но няма да се обучи
Yordanovf
Благодаря на двамата колеги ,който се отзоваха на моят проблем .В заключение проблема беше да не изпълнява инициализацията един милиметър разлика в таргет стойността и актуалната стойност на моторчето на съеденителя в позиция когато е прибрано .След настройка си изпълни целият процес .Ще е пробвам няколко километра и ще пиша отново .Благодаря отново .
