Проблем с парктроник Avensis T25
color
Регистриран на: 03 Май 2017 20:24
Мнение от color » 24 Мар 2018 11:09
Здравейте колеги, парктроника е оригинален TPA800. При подаване на контакт зумера почва да пищи с постоянен звук с по-ниска от нормалната честота, зелената лампичка не светва. Като запали двигателя зумера спира и парктроника не работи. Проблема се появи наскоро, сензорите са сравнително чисти, имате ли идея къде да търся проблема?
Току що открих че освен отпред, постоянния звук при подаден контакт се чува и от модула на парктроника, който е монтиран в близост до задния ляв стоп.
Toyota Avensis D4D 2.0 126hp
Nissan Primera P10 1.6i 102hp
Nomak
Регистриран на: 27 Окт 2018 09:49
Местоположение: гр.Видин
Автомобил: Авенсис
Мнение от Nomak » 24 Ное 2018 17:56
И аз съм с такъв проблем. При подаване на контакт издава този дразнещ звук, около 5-6 секунди. Ако завъртя ключа в първата секунда на бученето, то спира. Ако го изпусна си бучи 5-6 секунди поне още и спира.
