Странен шум при Приус 2011!
strahomen1
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 7 пъти
Здравейте колеги!
От известно време забелязвам(чувам) по-скоро нещо различно в автомобила.При движение с ниска скорост когато се движи само на електромотор,и при отпускане на педала на газта при нормален режим,се чува едно по отчетливо виене от към двигателя.Не мога да преценя дали е от електромотор или от кутията.Шума се влияе от скоростта и натоварването,като съответно с малко се увеличава със скоростта.Изяснявам,че колата е на близо 500к км.Нормално е да се чуват все повече амортизирани неща,но просто скоро започна да се усеща това леко виене.Говорих с познат в Тойота,който каза да си карам и,че няма какво да се направи ако е нещо по електромотора и предаването на задвижването от него.
Та,въпросите са ми следните?:
1-Възможно ли е тези шумове да са от кутията,при условие,че не съм сменял маслото в нея и не знам на колко км е в момента.Имаше скоро коментирано за маслото какво да е и колко,но така и не останах с окончателно изяснени разбирания.Моля ,някой да даде по-сигурни данни и инфо! Интервали за смяна,спецификация на маслото!!!
2-Някой имал ли е подобен завишен шум от електромоторите и дали е стигнал до ясна и точна диагностика със конкретен резултат.И евентуално решаване на проблема ,като изключвам засега отговори от типа-купи си нови и няма да шумят!
Може на някой да му се стори глупаво,че се задълбавам в някакъв си шум,но аз си харесвам колата,дал съм не малка за мен сума за нея и искам да продължа да я карам и да и се радвам,като се старая да полагам грижи от които да съм спокоен,че не е станал някакъв проблем от нехайство и немърливост.Предстои ми смяна скоро на масла и филтри и искам да съм подготвен ако се наложи да подменя евентуално и маслото в кутията.
Благодаря предварително на всички отзовали се по проблема и дано стане полезна дискусия с компетентни мнения!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- BOz
- Благодарил/а: 11 пъти
- Получена благодарност: 275 пъти
А ти сигурен ли си, че това не е звука от електромотора по време на регенерацията или ако караш само на ток? Характерен високочестотен звук. И просто сега да си му обърнал по-специално внимание.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1051 пъти
Като я харесваш защо не си сменил маслото на кутията? Винете като каране на режим В с запален двигател ли е или по-различно?
- Чо :)
- Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
- Местоположение: София, Ямбол
- Автомобил: Prius 4
По инерция, на неутрална (N) има ли го?
На предната кола (Prius 2) подобен шум се оказа лагера на дясното колело.
Smile is Health
Keep Smiling ...
Усмихни се ... Животът е Хубав
strahomen1
От както я карам обръщам внимание на всички звуци и точно заради това забелязах този от известно време.Да,характерен е,но не знам какъв би бил звука от кутията ако примерно маслото е много старо.
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
strahomen1
Когато я обслужвах за пръв път,държах да сменя каквото трябва,което ми казаха от сервиза.Казаха,няма ремъци,само двигателно масло,всички филтри и свещи!Евентуално и антифризите и двата!Никой не спомена за масло на кутията и понеже с тази кола нещата са малко по различни ,аз не настоявах,а се доверих!
Пак казвам,самия шум прилича на високочестотен ,както попита BOz,но не мога да съм сигурен,просто защото не знам как би шумяла E-CVT кутия с остаряло масло.А и нормално ли е да започва да шуми повече един електромотор при по дълга експолоатация??
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
strahomen1
Твърдо изключвам да е шум от от ходовата част!
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- BOz
Въобще не ми се вярва да чуеш разлика от старо или ново масло.
Колегата не случайно те пита дали на Н въпросния шум пак го има, защото на Н кутията не регенерира. Отделно, че въпросния високочестотен шум се променя да кажем от силата, с която натискаш педала на спирачката (силата на регенериране). Съответно при отпускане на педала на газта ще е с една сила, ама като започнеш да натискаш педала на спирачката съответно се увеличава.
Ето тук може да добиеш лек ориентир за вида на шума от ел. двигателя:
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
Да разюмираме - като тролей ли ти звучи колата или звука е друг тип
Отделно поинтересувай се какво има и какво не колата, че от официалния сервиз няма да ти кажат нищо извън протокола си, включително относително важни неща...
strahomen1
За шум от кутията предполагам само от мнения на хора,които споделят,че осезаемо утихва диференциал(визирам Хонда) при смяна на маслото.И от там просто търся логика,без да казвам нещо категорично.BOz написа: ↑31 Окт 2018 12:59Въобще не ми се вярва да чуеш разлика от старо или ново масло.
За звука от клипа - ДА ,звука е подобен!Идеята на цялата тема беше,че звука стана осезаемо по-силен от обичайното с което бях свикнал последните месеци.И евентуално дали мога да очаквам скоро някакви проблеми заради това.След малко ще имам едно ходене около 200 км и ще пробвам и това с Н позицията.
Благодаря отново на BOz за клипа и правилния ориентир.
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- BOz
От моята практика съм установил две твърдо зависими и много често повтарящи се последици, чисто психологични, след закупуване на "нов" автомобил:
1. Започваш да чуваш звуци, които ги е имало и преди това, но не си им обърнал внимание до даден момент. В последствие тежестта върху въпросните "проблеми" изведнъж става много голяма.
2. Винаги колата нещо ѝ става и започва да върви "осезаемо" по-малко от преди няколко месеца, когато си я купил и започваш отново да търсиш проблеми.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
strahomen1
Разбрах ти намека!ПОчвам да си свиркам и само да наливам на бензиностанцията!BOz написа: ↑01 Ное 2018 11:25 От моята практика съм установил две твърдо зависими и много често повтарящи се последици, чисто психологични, след закупуване на "нов" автомобил:
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- WoLF
Особено като ти обърнат внимание какво може да се развали и почваш да го чуваш, страшна параноя е
Съжалявам, че ще се получи малко "Holy thread resurrection" ама да използвам на колегата темата. Имам Приус тройка и при стартиране на ДВГ-то се получава някакво метално дрънчене (дрррррррррр...), като от дрънчащо гърне или тръба, или някакъв ламаринен щит, който се е откачил, обаче привидно всичко по изпускателната система е здраво закрепено. Влияе се от оборотите на ДВГ и не е постоянно, но не мога да го хвана точно в какви условия се появява/какво го предизвиква. Със сигурност се чува при първо палене, тогава е и най-отчетливо, но го забелязвам и при ускорение. Звукът не е ритмично повтарящ се (дрън-дрън-дрън-дрън), а си е точно дрънчене/ръмжене, като от някаква ламарина, която резонира. Много ме дразни. Някой ако се досеща какво би могло да бъде или за какво да гледаме с майстора, ако може да даде идеи
Благодаря предварително!
Need a pro?
www.vlekov.pro
www.vlekov.pro
IVOtuning
- Регистриран на: 13 Авг 2006 22:37
- Местоположение: Испания
Най- вероятно е стержена на клапата за подгряване на антифриза на ауспуха
