редно ли е?
редно ли е?
искам да попитам дали е редно да ми играе стрелката за нивото на маслото?Според оборотите и стрелката!Нормално може би според мене е ако си в обороти да ти се напър4и и стрелката,но като си на место дали е редно да слиза доста надолу!Простете незнанието ми и ако нямате против дайте отговор!
Мерси!
Мерси!
- LordDigital
- СупраДжия
a maslenata pompa smeni li?rumpi написа:почти основен ремонт!
ako ne si ya smenil, ne e hubavo taka da karash! na svobodni oboroti, strelkata tryabva da e minimum malko nad srednata chertichka!
sushto ot tam deto ti izlizat markuchite za ohlazdane na masloto, na samata djadaja na koyata zavivash filtura, imash butalo za nalyagane, razvii cyalata djadja, posle razvii butaloto, izkarai go sus vuzduh, i izchisti cyalata chast, butaloto pruzinata i t.n. s razreditel, izsushi, posle namazi s novo maslo, i montirai.
vkarai vuzduh i v trubata za kum masleniyat ohladitel, da izkarash vichkoto staro maslo ot tam.
kogato nalyaganeto e po-nisko, ne se dostiga optimalnoto nivo na smazvane na chastite na dvigatelyat, a tova ne e hich hubavo!
kogato vsichko e nared v sistemata, strelkata moje da padne pod normalnoto, ako nivoto na masloto e po nisko ot normalnoto!
ako si smenil pompata, ako vsichko po-gore e napraveno, i pak e dolu strelkata, opitai drug sensor za masloto, i viz dali shte se opravi.
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
punky si znae dobre uroka za dnes. poluchava 6!punkara написа:a maslenata pompa smeni li?rumpi написа:почти основен ремонт!
много добре,благодаря за съвета punky но вси4ко това е много сложно за изспълнение с мойте познания за това кое къде се намира!:((( но така или ина4е както ме съветва6 6те сменя първо помпата.нали така или ина4е 6те трябва да се направи и 6те се помоля да стане само с това, ако не 6те търся някой майстор!А да попитам друго- jamie казва6 трябва да сменя маслото и филтъра!Какво масло и какъв филтър 6те препоръ4ате?
10W40 Motul sintetika!rumpi написа:много добре,благодаря за съвета punky но вси4ко това е много сложно за изспълнение с мойте познания за това кое къде се намира!:((( но така или ина4е както ме съветва6 6те сменя първо помпата.нали така или ина4е 6те трябва да се направи и 6те се помоля да стане само с това, ако не 6те търся някой майстор!А да попитам друго- jamie казва6 трябва да сменя маслото и филтъра!Какво масло и какъв филтър 6те препоръ4ате?
filtur Toyota (ot po-dulgite, deto gi slagat na AE92 4AGE i na 3SG versiite!!!)
maslenata pompa, ne e slozna za smenyane, ama si e igrachka! tryabva da razkachish prednite shaibi, i zubnoto kolelo na angrenaza, na kol. val, malo ot bolchetata na kartera, da ya mahnesh, da slozish novata, kato smenish i sigmenta (ili tam kakto se kazva na bulgarski. ez. ).
uspehi,
punky
- juri_galev
- Регистриран на: 24 Дек 2004 23:45
Ne che iskam da obidq rumpi no e mnogo losho kogato ne znaesh.Imam predvid che sam bil po mnogo servizi v Bg i sichki priemnici ili montiori sega naprimer kakto e negoviq sluchai shte pochne ami imash pompa za smqna ama nie otkrihme i tova i tova i tova a v su6tnost ot tqh nqma nujda ot smqna i prosto tva nai me drazni trupat trupat.E i te sa si pravi i te trqbva da qdut ili kato v toyota bashtami otide za smqna na pero na chistachkata te otkrili che krushka nqkade bila izgorqla tva hubavo smqna na maslo e 30 min max.Samo za rabota v TM ayto ti zemat za 1 chas 30 lv i kato slojish masloto ot tqh 100 lv kat slojish oshte neshto to stana aide da ne se doizrazqvam
