Звуков сигнал при подаване на газ и натискане на спирачка
marin_stanchev
Регистриран на: 29 Юли 2018 16:00
Автомобил: Toyota Corolla
Мнение от marin_stanchev » 24 Сеп 2018 16:38
карам Корола автоматик и днес взе да издава странен звуков сигнал като пиукане. Това стана докато бях в задръстване на магистралата, забелязах че го прави при подаване на газ и при натискане на спирачка. След като се отпуши задръстването и почнах да карам с по-висока скорост спря да пиука. Каква може да е причината? Благодаря Ви предварително.
Благодарил/а: 440 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2018 17:05
Да не би да си ги натискал едновременно?
marin_stanchev
Мнение от marin_stanchev » 24 Сеп 2018 19:19
Не, не ги натисках едновременно.
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2018 20:13
Да не би да имаш някакъв странен парктроник?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 24 Сеп 2018 20:15
Ако автоматичната скоростна кутия е ММТ, това е предупреждение за прегряване на съединителя, доста сериозно задръстване ще е било
marin_stanchev
Мнение от marin_stanchev » 24 Сеп 2018 20:22
Сериозно си беше, половин час откарах. Иначе нямам парктроник.
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2018 20:33
Scott, няма ли визуална индикация при такъв проблем? (напълно е вероятно да е нещо такова - просто ми е интересно как е реализирано)...
Scott
Мнение от Scott » 25 Сеп 2018 00:51
slowtraveler написа: 24 Сеп 2018 20:33 Scott, няма ли визуална индикация при такъв проблем? (напълно е вероятно да е нещо такова - просто ми е интересно как е реализирано)...
Няма индикация, но се записва грешка в ММТ ЕКУто. Трябва да се прочете с Техстрийм, мисля колегата Фандъков беше спец по тези кутии.
Мнение от slowtraveler » 25 Сеп 2018 08:42
Ясно - благодаря... :thumbsup:
Странно решение - нещо пищи, ама не знаеш какво...
Например на Кашкая при прегряване на ел-муфата за задния мост излиза сигнализация (според инструкцията би трябвало да мига някаква лампа и си пише, че в този момент няма да разполагаш с 4х4 докато не се охлади)...
На джипката би трябвало да го изпише текстово прегряването на кутията дори и ако не гледаш температурата и на дисплея...
Shash
Регистриран на: 07 Апр 2017 14:30
Мнение от Shash » 25 Сеп 2018 09:10
Аз съм с ръчна скоростна кутия.. И при мен се е случвало в задръстване да чувам едно кратко пиукане (три кратки сигнала, подобни на тези при активиране на ESP-то, но малко по различни) след отпускане на съединителя и подаване на газ. На таблото нищо не светна. След 200км маховика си замина и останах на магистралата да чакам пътна помощ.
2004 Toyota RAV4 XA20 2.0 D4D 1CDFTV
