Има ли смисъл ??
bobosv
Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
Има ли смисъл ??
Мнение от bobosv » 06 Авг 2018 17:54
Здравейте колеги,
Изпаднах в дилема
Имам Toyota Corolla E12 2002 D4D 90 коня и си харчи масло (1.5 л. на 3000 км), баща ми преди време я е карал с добавки и я е смъквал на 1 л. на всяка смяна.
Питането ми е, има ли смисъл да се отваря двигателя само за едни сегменти (проверил съм турбото, EGR-a, сменени са гумичките на клапаните, но водачите не са) или да думна някъква добавка примерно Bardahl в маслото и да си сложа нормално 5w30 масло, защото от близо 3-4 сменяния е била карана с 10w40 ?? blush.gif blush.gif
А пък и аз от време на време не я жаля, но не я изнасилвам де :whistle: :whistle:
Какво бихте споделили като опит или знание :help:
bobosv
Има ли смисъл ??
Мнение от bobosv » 11 Авг 2018 18:23
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Има ли смисъл ??
Мнение от slowtraveler » 11 Авг 2018 20:34
Ами има теми за маслото, а и 'има ли смисъл' е обсъждано многократно....
Някои смятат, че им е по-изгодно да доливат масло докато умре съвсем... Други решават, че ако смяташ да си караш колата безпроблемно нататък, е нужен правилен ремонт...
Дали ще се оправи 'само с едни сегменти' ще разбереш след разглобяване и дефектовка...
bobosv
Има ли смисъл ??
Мнение от bobosv » 13 Авг 2018 12:09
Ясно, благодаря
Просто нямам парите за основен ремонт и нямам намерение да я карам дълго време
Четох много теми, но отварянето на мотор силно ще ме заболи портфейла no.gif no.gif
Доливам си, но ми е жал за колицата така да я мъча
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Има ли смисъл ??
Мнение от WoLF » 13 Авг 2018 21:25
Щом нямаш средствата да я ремонтираш продължаваш да доливаш и от време на време сменяш и масления филтър...
krasengn
Автомобил: Corolla e12
Благодарил/а: 4 пъти
Има ли смисъл ??
Мнение от krasengn » 21 Авг 2018 23:12
Ще ти гори по-малко масло с 10W-40, защото е по-гъсто.
Има ли смисъл ??
Мнение от slowtraveler » 21 Авг 2018 23:35
krasengn написа: ↑21 Авг 2018 23:12 Ще ти гори по-малко масло с 10W-40, защото е по-гъсто.
Доста разпространена заблуда... А и 10W съвсем не е препоръчително за нашия климат...
krasengn
Има ли смисъл ??
Мнение от krasengn » 22 Авг 2018 00:13
slowtraveler написа: ↑21 Авг 2018 23:35
Кое е заблуда? Че 10w-40 е по-гъсто? Или, че по-гъстото масло гори по-малко?
Има ли смисъл ??
Мнение от slowtraveler » 22 Авг 2018 16:34
Че по-гъстото масло гори по-малко.. Донякъде според мен би било поносимо 5W40 (имайки предвид повишените през последните години летни температури), но 10W не бих слагал никога вече (т.е. от момента, в който слагахме зимни и летни масла :) )...
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Има ли смисъл ??
Мнение от dokkito » 22 Авг 2018 20:41
Аз лично на яриса съм пробвал с 10 на 40 и 5 на 40. Разлика в разхода на масло нямаше. Следих разхода на масло стриктно и при двата визкозитета.
Дори 5 на 30 се държи според мен по- добре. Възможно е да си въобразявам, но го гори дори по- малко от 10 на 40
Има ли смисъл ??
Мнение от slowtraveler » 22 Авг 2018 22:48
Ще усетиш разликата във въртенето на двигателя при палене между 5W и 10W само зимата в студено време... Ама разликата е доста осезаема..
Дани6
Регистриран на: 21 Авг 2018 18:07
Местоположение: Берковица
Автомобил: Авенсис т25
Има ли смисъл ??
Мнение от Дани6 » 22 Авг 2018 23:36
Виж знам че от синтетика ако минеш на полусинтетика не можеш да се върнеш обратно т.е 10w40 не може да се върнеш на 5w30.ако не го изхвърля значи го гори било от гумички клапани или сегменти.Гумичките се сменят по лесно от сегментите,там трябва да се измери износването на бутало след това шлаиф ако е необходимо нови бутала и сегменти и те тако.Може ако искаш пробвай с 15w40
Има ли смисъл ??
Мнение от slowtraveler » 22 Авг 2018 23:59
Колега, направо ме изумяваш какви 'знания' показваш..... :) Какъв е проблемът да сложиш правилното масло след каквото и да е?
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Има ли смисъл ??
Мнение от skydiver » 23 Авг 2018 00:09
Лично съм виждал спасени две Хонди с D-серия двигатели(за колко време обаче е друг въпрос).
На твоя място бих пробвал, не губиш нищо.
Но смени маслото след наливането на такива добавки в цилиндрите.
И попитай за подробности как да я приложиш на твия двигател.
bobosv
Има ли смисъл ??
Мнение от bobosv » 23 Авг 2018 09:07
skydiver написа: ↑23 Авг 2018 00:09
Лично съм виждал спасени две Хонди с D-серия двигатели...
Имайки предвид сложната операция (за мен), предполагам, че има възможност да подейства, но 100 % ще трябва на някой разбирач да я дам
Както и маслото трябва задължително да го сменя преди температурите да паднат под 10-12 градуса, защото тракането е толкова силно, че ми става жал
