След смяна на акумулатор проблем! Само светят мигачи
ivanpz
Регистриран на: 27 Юли 2018 22:39
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Версо 2011
Мнение от ivanpz » 27 Юли 2018 23:30
Здравейте колеги
Имам следния проблем
Акумулатора на колата е паднал - корона версо 2007г d4d
От една седмица не е крана,' на почивка сме'
Преди малко пробвах да запалят но никакъв ток, явно не съм затворил хубаво багажника и от там е паднал акумулатора.
Пробвах да дам ток от друга кола със същия акумулатор но се стопи червения кабел за подаване на ток- много тънки бяха.
Най големия проблем
След като видях че не става с подаване свалих падналия акумулатор и сложих друг същия за да я запаля, но при слагането на клемите съветват мигачи те постоянно и няма ток на контактния ключ и на таблото-
Нищо не светва.
А ток в което има - лампите в копето светят и свирката има ток.
Някой можели да ми помогне със съвет каво да направя.
Предполагам това е сервизен режим нещо.
Оставил съм я, за през нощта без никакъв акумулатор
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 30 Юли 2018 11:05
Имаш охранителна система, която при прекъсване на захранването, също и при ниско напрежение се активира. Изключи я с дистанционното, ако го нямаш или е друго- преди да закачиш акумулатора- завърти ключа на контакт. Т.е. може да се наложи да разкачиш +, завъртиш ключа на контакт- тогава да закачиш +. Таблото трябва да светне.
Ако това не стане- зареди акумулатора да има напрежение поне 12 волта.
Тогава опитай пак горното, след като таблото е светнало върни ключа и пали'.
Падналия акумулатор може да се освести и с тънки кабели /ако не сте ги довършили/, но трябва донора да работи по-дълго време преди да стартираш. Т.е. неговото динамо да зареди твоя акумулатор. За едни 10- 15 мин. се върши работа ако акумулатора става.
