Проблем с Тойота Авенсис!
GGKBG
Регистриран на: 19 Юли 2018 16:42
Мнение от GGKBG » 19 Юли 2018 16:50
Здравейте имам следният проблем.Колата е Тойота авенсис 2.2 д -кат 177 кс,2007 година,фейслифт.След като се кача и запаля колата се чува звук подобен на жужене и продължава около 1,2 секунди след което спира.Това жужене се появява на интервали от време и спира.Мисля че идва отзад на климатроника някъде поне или някъде в краката,поне така се чува.Може да се опише и като бръждене.Имате ли представа какво може да е?Благодаря предварително! :cheers:
Благодарил/а: 427 пъти
Получена  благодарност: 455 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Юли 2018 17:13
Да не е някоя клапа на климатроника?
GGKBG
Мнение от GGKBG » 19 Юли 2018 17:29
Клматроника е изключен и пак го прави това нещо.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 209 пъти
Мнение от TATI » 19 Юли 2018 17:38
Няма значение включен или изключен.
Моторчетата се движат и при изключен.
GGKBG
Мнение от GGKBG » 19 Юли 2018 17:42
Какво да предприема според вас,това работа за майстор на климатици ли е?
TATI
Мнение от TATI » 19 Юли 2018 17:44
Не, това е за смяна на моторчетата, които управляват климатроника - температура, посока на въздушна струя
GGKBG
Мнение от GGKBG » 19 Юли 2018 17:49
Да разбирам въпроса е дали да отида в сервиз на тойота,при майстор на климатици специалист или при мой познат майстор т.е дали моят майстор ще се справи с това сложно ли е?
TATI
Мнение от TATI » 19 Юли 2018 17:56
Въпрос на личен избор.
Не ти трябва майстор на климатици.
А твоя познат майстор не го познавам, за да кажа дали ще се справи.
Дали е сложно? За мен не е, но за други може и да е. Зависи какви познания имаш по автомобила.
Има писано тук по този въпрос, потърси, за да се ориентираш.
С две думи - трябва да си поръчаш моторчетата, управляващи клапите на климатика и да се подменят.
Намират се в купето - от двете страни на централната конзола.
GGKBG
Мнение от GGKBG » 19 Юли 2018 18:54
Благодаря много,ще задействам въпроса! :cheers:
TATI
Мнение от TATI » 19 Юли 2018 20:24
Само да уточним нещо, че да не се вкараш в излишни разходи:
Шума, който чуваш, навежда ли те на мисълта, че все едно имаш мишка в купето?
GGKBG
Мнение от GGKBG » 19 Юли 2018 20:49
Като запаля и се чува “бжжжжтт””бжжжжт” бъжика не като на мишка да църка
TATI
Мнение от TATI » 19 Юли 2018 21:02
Значи почти сигурно са точно тези моторчета
GGKBG
Мнение от GGKBG » 19 Юли 2018 21:20
Имаш ли представа как да стигна до моторчето,какво се маха?
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 19 Юли 2018 21:22
GGKBG написа: 19 Юли 2018 20:49 Като запаля и се чува “бжжжжтт””бжжжжт” бъжика не като на мишка да църка
GGKBG
Мнение от GGKBG » 19 Юли 2018 21:24
boyanmt, максимално описателно,важното е проблема да решим :D
