Странен шум над 4000 оборота
Drago
- Регистриран на: 06 Юли 2018 11:52
- Местоположение: Шумен
- Автомобил: Corolla Verso 2002, 1.8 VVT-i
Автомобилът е Тойота Корола Версо 2002г., 1.8 VVT, газ/бензин.
Вчера на магистралата забелязах странен шум при достигане на 4100-4200 оборота на 5-та предавка - нещо като стържене или цигъркане (много наподобява на търкане на две пълни туби с вода).
Тествах на 3-та и 4-та предавка, както и на свободна - при същите обороти шумът отново се появява.
Някакви идеи от какво може да е?
Поздрави,
Драго
Поздрави,
Драго
chukich
- Регистриран на: 13 Юли 2010 15:57
- Автомобил: Ford Kuga 2.5 hybrid, 2025
Колега, това ми прилича на проблем с колектора... Поне аз имах подобен с моята Корола 2002 и знам че това е често срещан проблем, който не влиае на морота, но шумът дразни. т.е. На опрделени обороти се получава един вид резонанс и се чува шум.
Drago
@chukich - компютърът ще го хване ли това, ако наистина там е проблема?
chukich
НЕ.
. Като купих колата направо си виеше и дереше. Смених го с нов. След 3-4 години на 2400-2500 оборота започна да се чува едно бръмчене всеки път, когато мина през тези обороти. Един майстор от Тойота ми каза, че е масово и ако не ме дразни да не сменям. В самият колектор има едни пластмасови пластини, които се прецакват.
При мене беше това. Може би е добра идея, от Тойота да видят твоя конкретен проблем.
Drago
Колко струва смяната на колектора? Ако наистина е от това, не мисля да го пипам засега, но все пак е добре да имам едно наум.
chukich
Да ти кажа честно вече не си спомням колко точно струваше. Нов, оригинален може би около 400-600лв.
chukich
longoza
- Регистриран на: 03 Юни 2016 09:40
Здравейте колеги. И при мен се появи един шум отпред точно при 1500 оборота, все едно е пробито гърне. Над и под тези обороти, шумът изчезва. Също ми обясниха явлението с резонанс.
longoza
Днес ходих в сервиза на Тойота. Оказа се някакъв уплътнителен пръстен на тръбата на въздухопровода към въздушния филтър. Понеже политиката била такава, че не сменяли само пръстена, а цялата тръба излезе 72 лв. Било често срещан проблем. С времето уплътнението се скапвало.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Този уплътнителен пръстен е едно обикновено дунапренче, което можеше и сам да си направиш за 20 минути без пари. Това пръстенче не се продава като резервна част, затова са ти сменили цялата тръба.longoza написа: ↑24 Авг 2018 18:18 Днес ходих в сервиза на Тойота. Оказа се някакъв уплътнителен пръстен на тръбата на въздухопровода към въздушния филтър. Понеже политиката била такава, че не сменяли само пръстена, а цялата тръба излезе 72 лв. Било често срещан проблем. С времето уплътнението се скапвало.
Аз на Авенсиса на мястото на пръстенчето намотах няколко намотки изолирбанд и стана перфектно.
longoza
Точно така ми го обясниха. С времето този дунапрен старее и се разпада. Аз бях наясно, че ще хвърля едни пари за откриване на проблема. Със старото Пежо се бях напатил. Имаше едно хлопане отпред от време на време , смениха излишно куп тампони и щанги. Накрая се оказа една гъвкава връзка на колекторната тръба.
mgrigorov
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Колеги, за да не пускам нова тема, реших да питам тук в тази. Та и аз имам едно леко свиркане при леко подаване на газ, като засмукване на въздух през някакво много тясно маркуче. Колата е Рав4 ХА20 2005, 2.0 бензин. Като отворя капака се чува някъде около дросела, пипах маркучетата там , но няма промяна. Имате ли някаква идея от къде може да е ?
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 5 госта
