Първи впечатления от Avensis T27 Facelift 2017 1,8 Valvematic МТ
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 55 пъти
Мнение от peterhr » 24 Апр 2018 22:02
Аз на Королата имах нещо подобно. На задната дясна врата започна да поскърцва като я отварям и затварям. Ограничителя си личеше, че не е смазан. Мнооогоо по-лесно ми беше да го смажа с малко грес, отколкото за записвам час за сервиз, да ходя, да оставям колата, да ходя да си я взимам и т.н. Но при мен смазката оправи нещата. Не знам при твоя Авенсис как е било и дали не е бил счупен ограничителя, но при мен само смазването оправи нещата.
dracunculus
Благодарил/а: 261 пъти
Мнение от dracunculus » 25 Апр 2018 06:36
Lexus IS300h 2020 Luxury Line -> https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 07509.html
Airfan
Мнение от Airfan » 25 Апр 2018 10:38
И моя взе да проскърцва миналото лято, пръснах с вд-40 и се оправи. Според мен от автомивките заминава смазката в някой момент.
Изображение Изображение
dracunculus
Мнение от dracunculus » 25 Апр 2018 18:27
Точно така е и според мен. Е, моят стопер пукаше при крайно отворена врата, а не скърцаше. Най-интересното е, че Тойота Германия била ЗАБРАНИЛА на дилърите да смазват тия стопери....колкото издържи оригиналната смазка- толкова, явно. В крайна сметка като не може да се смазват...да ги сменят по гаранция :)
Airfan
Мнение от Airfan » 25 Апр 2018 21:06
dracunculus написа: Точно така е и според мен. Е, моят стопер пукаше при крайно отворена врата, а не скърцаше. Най-интересното е, че Тойота Германия била ЗАБРАНИЛА на дилърите да смазват тия стопери....колкото издържи оригиналната смазка- толкова, явно. В крайна сметка като не може да се смазват...да ги сменят по гаранция :)
При мен шофьорската врата олекна как се отваря поне 3 пъти повече от другите врати, особено задните, но няма как... износване. Няма как вечно да е нова.
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
Мнение от IvoDobrev » 26 Апр 2018 15:38
Да се присъединя - на шофьорската врата стопера и скърцаше и пукаше :-). Особено при влажно време и след автомивка. Почистих го, смазах го с литиева грес- такава имах, и съм го забравил.
Сега: Toyota C-HR Hybrid 1.8 CVT 2018
Преди:Toyota Avensis 1.8 CVT 2013
Много преди: Toyota Avensis D4D 2.0 2008
новия
Регистриран на: 27 Яну 2018 07:35
Местоположение: софия
Мнение от новия » 11 Май 2018 16:01
Здравейте и от мен .Купих такава Тойота Авенсис на жена ми миналия септември.
После се оказа , че и е голяма и остана за мен . Засега /10 000 км / нищо не тропа .
Двигателят е слаб на ниски обороти , но след 100 е ок по моите разбирания . Разходът е много сходен с вече описаните по горе.
Това , което ми направи негативно впечатление е:
- купих оригинални релси от ТМ . Монтират се лесно обаче след 90 стават яко шумни.
- като сложа две колела на покрива разходът става 11,2 л на 100 км.
- когато маневрирам на място воланът скърца яко / не мога да разбера от новите гуми ли е това или хидравликата е скапана ...?
Приятен ден желая.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 12 Май 2018 11:12
Здравей! Релсите стават шумни, защото се нарушава аеродинамиката..... Вероятно ти скърцат гумите на място, а не воланът...поне при мен в разни паркинги с гладко покритие се чува отчетливо.
С радост и удоволствие да си го караш.
Поздрави!
djofra
Регистриран на: 17 Мар 2018 10:32
Автомобил: Т271L
Благодарил/а: 33 пъти
Мнение от djofra » 09 Юни 2018 13:36
Здравейте уважаеми колеги.
И аз от 2 месеца и вече 5000км. съм собственик на тоз Авенсис, само че 2.0 D4D.
Като цяло съм доволен, все пак е нова кола.
Но не мога да разбера едно нещо. Нека знаещите ударят едно рамо. По никакъв начин не успявам да изгася мултимедията.
Влизам да паля и като дам на контакт радиото веднага почва да свири. Не става със задържане на копчето за усилване - така само се рестартира.
Не става и със задържане на дясното копче - с него нищо не се променя. А в книгата на колата, инструкцията е за предните мултимедии. За моята няма нищо.
И при Вас ли е така?
Toyota Avensis T271L - 2WW
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 09 Юни 2018 15:31
djofra написа: ↑09 Юни 2018 13:36 Здравейте уважаеми колеги.
А ние как да знаем коя е твоята мултимедия?
Airfan
Мнение от Airfan » 09 Юни 2018 16:56
Моята мултимедия не можеш да я изгасиш. Може само да се спре звука като натисна еднократно копчето за усилване. Екрана винаги работи на един от избраните режими.
djofra
Автомобил: Т271L
Мнение от djofra » 09 Юни 2018 19:21
2 TATI:
Мултимедията е като на nitsodar от 1 стр., да не качвам и аз снимки. Нали темата е за Т27 Facelift 2017...
2 Airfan:
Благодаря, ясно.Така и предполагах.
Искам да си слушам моторчето как мърка сабале, то почва да ми свири радиото или неква музика.....Дразни ме тая шитня....
П.П. Ако, наистина сте Airfan, и аз съм такъв от 36 год., може и да се познаваме ... знаеш ли.....
Airfan
Мнение от Airfan » 10 Юни 2018 00:09
djofra написа: ↑09 Юни 2018 19:21 П.П. Ако, наистина сте Airfan, и аз съм такъв от 36 год., може и да се познаваме ... знаеш ли.....
Такъв съм от зората на интернета, иначе съм си просто влюбен в авиацията и да, може да се знаем :)
dracunculus
Мнение от dracunculus » 10 Юни 2018 11:04
Моята е Toyota Touch and Go Plus и се изгася с еднократно натискане на лявото копче
zzhekov
Регистриран на: 15 Мар 2012 13:18
Мнение от zzhekov » 05 Юли 2018 22:25
Здравейте колеги,
Имам въпрос към вас - как мога да си сверя часовника (Toyota Touch 2) ?
