Проблем с десният фар
tsvetomirmihaylov
Регистриран на: 28 Май 2018 15:30
Местоположение: Ruse Bulgaria
Автомобил: Toyota Avensis t25 1.8-129кс
Мнение от tsvetomirmihaylov » 10 Юни 2018 16:14
Здравейте колеги за 1ви път пиша тук нов член съм на този форум поради закопуването на Тойота Авенсис Т25 2004г. 1.8 130к.с. имам едно запитване и моля за помощ . Десният фар си личи че е сменян и късата светлина е много по слаба от левият фар ,смених крушката но никакъв подобрителен резултат забелязах че рефлектора е в най долно положение докато здравия си е на добро място и си свети супер мога лк ръчно да го повдигна по някакъв начин за да видя дали не е проблема от неправилно позициониряне ?
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Юни 2018 17:58
Уточнете понятията - какво за вас значи 'късата светлина е слаба'...
Свети в неправилна посока или просто интензитета и е слаб...
Ако просто интензитета и е слаб - има теми за възстановяване на прословутите рефлектори на Авенсиса. Моля потърсете ги.
Ако посоката е неправилна - настройва се както всеки обикновен фар...
tsvetomirmihaylov
Мнение от tsvetomirmihaylov » 11 Юни 2018 22:50
Извинявам се за неуточнението , късата светлина не е така добра не свети така ярко както левия фар говоря само при къси светлини , забелязах че когато регулирам от таблото левия рефлектор се регулира без проблем докато десният няма никакъв ход и стои забит в най-ниско положение рефлектора не помръдва въпросът ми като цяло ако има някакъв снимков материал или клип как точно става повдигането на рефлекора ще бъда доста благодарен smile.gif
Мнение от slowtraveler » 12 Юни 2018 08:59
Явно проблемът ви не е , че не свети ярко, а че свети ниско...
Това, че не помръдва въобще, навярно означава, че ако идва ток - механизмите във фара са строшени..
На твое място първо бих пробвал да чуя дали въобще се чува да работи моторчето? След това - навярно размяна на фаровете да видя дали проблемът е в самия фар или в проводката към него...
И накрая - разглобяване на фара..
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 12 Юни 2018 11:10
Да добавя само две неща:
1)на tsvetomirmihaylov може да му се струва, че не свети, ако стария(левия) е поиздраскан. В резултат, като гледаш автомобила фронтално ти се струва, че от издрасканията свети повече(което всъщност са отражения), но ако приклекнеш се вижда, че новия си свети. Казвам го от опит понеже сменявах преди известно време единия и в момента точно това се получава като си вадя колата(и бащата я е прибирал преди това).
2)има вероятност да са сложили фар само с ръчен реглаж. Ето тема от toyotaownersclub: Headlamp Adjustment
Мнение от slowtraveler » 12 Юни 2018 11:17
То и тук сме ги обсъждали: viewtopic.php?t=14171
