Колата ми загрява....!!!
пламен5445
Регистриран на: 18 Апр 2011 19:27
Мнение от пламен5445 » 08 Юни 2018 13:35
Здр. колеги преди ден ми се скъса пистовия ремак ( става въпрос за Toyota Celica T23 VVTL ) прибрах я на ход, карал съм я не повече от 3-4 км така до вкъщи.
Днес го смених но изленза друг проблем колата загрява струва ми се че водната помпа не върти водата.
Въпросът ми е при скъсване на ремака възможно ли е да се е случило нещо с водната помпа или проблема е друг?
NEUSPEED
Регистриран на: 19 Юли 2015 13:03
Местоположение: Перник
Мнение от NEUSPEED » 08 Юни 2018 16:08
Възможно е парче от ремъка да се е омотало някъде по помпата и да я е блокирало или да затруднява въртенето и. При мен така се случи - ремъка се разплете и се омота в шайбата на климатика. Има вариант ремъка да се е скъсал в следствие на проблем с водната помпа. Огледа ли добре при смяната му?
Toyota Avensis T25 2.2D4D
пламен5445
Мнение от пламен5445 » 08 Юни 2018 16:52
Да всички ролки си се въртят свободно. На водната помпа си се движи нормално но явно нещо не движи водата защото като започне да загрява и вдига градоси колата започва да я надува и изхвърля през казанчето... а до ремака при скъсването му целия се е разнищил възможно е да е попаднало парче някъде..
което ме навява на мисълта ако е попаднало парче на помпата да е блокира за момент дали може да я е повредило и направило нещо...
nikdel
Регистриран на: 11 Юли 2011 20:16
Мнение от nikdel » 08 Юни 2018 17:53
Гледал съм скъсана турбинка(пластмасова) в основата на оста - не помня на каква кола беше.
Corolla Liftback 2000г. 4Е-FE GAZ
Vokil
Мнение от Vokil » 18 Юни 2018 23:41
Сигурно ли е че ремъка е правилно подреден по ролките ? Водната помпа да не се върти на обратно с новия ремък ?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
