Toyota Avensis 2.0 D4D 2008 126HP - Проблем със страничните огледала
Cealtex
Мнение от Cealtex » 16 Май 2018 22:47
Здравейте, колеги!
От днес съм горд собственик на споменатата от заглавието на темата Тойота!
В момента имам няколко проблема, но на единия вече открих проблема (плафоните в купето не светят - бушон 28 или нещо такова, но ще проверя утре), а относно другия, когато избирам лявото или дясното странично огледало и пробвам да ги местя навътре/навън, то нищо не става, но все пак мога да ги местя нагоре/нодолу.
Отделно си търся вратичка за жабката, която се намира на централната конзола над радиото:
Номерът от схемата е 55442H (долу в дясно), като става въпрос за варианта без дисплей.
Ще се радвам, ако някой може да помогне.
Мнение от memorex » 16 Май 2018 23:04
Демонтаж на блока с бутоните за управление на огледалата,почистване на праха събран с годините и промиване с контактен спрей.Повдига се внимателно и излиза лесно.
Вратичката се купува.
Cealtex
Мнение от Cealtex » 17 Май 2018 10:02
memorex написа: ↑16 Май 2018 23:04 Демонтаж на блока с бутоните за управление на огледалата,почистване на праха събран с годините и промиване с контактен спрей.Повдига се внимателно и излиза лесно.
Благодаря за бързия отговор, а относно купуването имаш ли някакви препоръки за магазин?
Cealtex
Мнение от Cealtex » 17 Май 2018 16:50
Днес разбрах, че и задния парктроник не работи. Моделът е TPA400 и видях, че може да има някакво копче за включване и изключване, но не знам дали има колата такова и къде се намира. По други форуми пишат, че може да е на различни места в багажника, но аз не успях да го намеря. Ще съм благодарен, ако някой може да помогне с насоки.
Само да добавя, че колата е комби.
