Регулиране на оборотите - как?
racing_fan
Регистриран на: 04 Мар 2006 10:45
Мнение от racing_fan » 09 Апр 2007 01:51
Как да регулирам оборотите на колата на празен ход, защото ако е верен оборотомера при загрят мотор падат на 600 и почва да тресе леко, но неприятно. Някой казват че до 650 е нормално, но при мен са 600. Малко трябва да ги вдигна, поне със 100. Двигателя е 4E-FE на Корола.
sluchaen_fen
Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Мнение от sluchaen_fen » 09 Апр 2007 13:12
Съвсем нормално е.
Възможно е заради катализатора да се усеща това леко тресене на мотора. Напоследък си мисля да махна катализатора на 8 годишна Корола и да видя дали ще тресе двигателят.
Не може механично да се регулират оборотите. Ако това стане чрез шпилката, която указва докъде да се върне дроселовата клапа, то компютъра след няколко километра ще върне отново оборотите. Компютъра е самообучаващ се.
b_d
Мнение от b_d » 09 Апр 2007 18:06
Зависи коя година е колата. Може да е и механично управлението, т.е. да не зависи от компютъра.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 09 Апр 2007 18:50
probvai da vratnesh tova boltche (shpilka) i vij kakvo shte stane.
pri men komputara ne kompensira tolkova
hero
Регистриран на: 04 Май 2007 19:54
Местоположение: sofia
Мнение от hero » 13 Май 2007 15:29
az imah su6tiq problem, i se okaza 4e imam skusan tampom .Smenih go i vsi4ko se opravi.Neznam oba4e kakva vruzka ima6e tampona s oborotite.samo 4e moita e 2.0d.
zdraveite fenove!
