Виене на турбината
мехаННика
Виене на турбината
Като го пробваш това с отворен въздушен филтър, шума даже плаши. Не вярвам в диагноза по клипчета, но прилича на проблем с турбо и по точно, повишен аксиален ход на вала. Естествено, трябва да се провери.
donibrasco
- Регистриран на: 24 Юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
Виене на турбината
Да, точно така е както казваш.Като се отвори капака на филтъра става страшно.
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
donibrasco
Виене на турбината
При мен нямаше проблем с турбината. По скоро има значение въздушния филтър, някой път има разлика в дебелината на уплътняващия ръб, много е незначителна, обаче като не уплътни хубаво се получават тези звуци и резонанси.
Vaanata
- Регистриран на: 19 Яну 2020 13:14
- Местоположение: Петрич
- Автомобил: Rav 4 d4d 2006
Виене на турбината
Странно защото и аз го имам този звук..оплътних кутията както си трябва и е писано тук.но проблема продължава.Интересното е че като махна маркучето за вакуума който влиза в турбото или по точно в клапана,шумът изчезва..изчезва и една лека вибрация при потегляне и потдаване на газ.donibrasco написа: ↑21 Яну 2020 15:15 При мен нямаше проблем с турбината. По скоро има значение въздушния филтър, някой път има разлика в дебелината на уплътняващия ръб, много е незначителна, обаче като не уплътни хубаво се получават тези звуци и резонанси.
Някой мнения някакви.да го свалям ли турбото защото и като ускорява колата го има това стържене? Благодаря предварително!
Iliyа Damyanov
- Регистриран на: 05 Апр 2016 15:10
- Местоположение: Мюнхен
Виене на турбината
И аз предигодина реших , че турбото е пътник но се оказа не стегната скоба. Като подам газ двигателя се усуква от въртящия момент и съединението излиза и се чува звучно свистене. Всъщност автомобила приближава 300 000Км и проблем с агрегата е очакван.
Vaanata
Виене на турбината
За коя скоба става въпросIliyа Damyanov написа: ↑21 Яну 2020 21:07 И аз предигодина реших , че турбото е пътник но се оказа не стегната скоба. Като подам газ двигателя се усуква от въртящия момент и съединението излиза и се чува звучно свистене. Всъщност автомобила приближава 300 000Км и проблем с агрегата е очакван.
