Рав 4 2007г. 2.0vvt-i автоматик
nenkomania
- Регистриран на: 06 Мар 2018 01:41
Здравейте колеги
От няколко дена съм собственик на рав4 2007година с автоматична скоростна кутия.
Имам два проблема:
1. Автопилота не ми работи.
2. Външната ми температура не показва или от време на време показва -32.
Моля за съвет или мнение.
Благодаря
Имам два проблема:
Благодаря
- Благодарил/а: 484 пъти
Здравейте колега и добре дошли.
При така предоставената информация - съвета е да си ги оправите..
С времето ще се убедите, че колкото по-пълна и подробна информация предоставяте, толкова по-голяма е вероятността да ви се помогне...
Защото иначе започва едно разпитване, което не всеки от колегите има нерви да направи...
Например веднага възникват въпросите у мен:
1. Какво разбирате под 'не работи'? Включва се, но не се активира? Активира се но се самоизключва при дадени условия? Въобще не се включва? Проверявали ли сте бушони? Включвали ли сте диагностика?
2. Проверихте ли куплунзите на термодатчика? И самият термодатчик? Кабелите към него?
3. Какви са техническите Ви познания? Т.е. до какво ниво очаквате да можете да си решите проблемите сам?
Защото колеги често се обиждат, когато им бъде казано 'отидете на сервиз'... А други хора пък не смеят да си признаят, че не могат да сменят сами крушка (в което няма нищо срамно - всеки си има различни интереси), а тук им се обяснява детайлно но на по-високо ниво, където сам трябва да си изцапаш ръцете...
nenkomania
Здравейте отново
Автопилота индикира на таблото но не иска да задържи скоростта или да намалява или увеличава. Знам как се ползва но наистина не реагира.
Незнам дали има машинка която да се разваля с времето
Впрочем автопилота никога не е ползван но сега ,човека от който взех тойотата дори незнаеше ,че има такава екстра.
Интересува ме датчика за външната температура къде се намира и дали някой може да ми прати схема на местоположението му.
Благодаря предварително.
Бих те посъветвал първо да вържеш Техстрийм - би трябвало да може да даде параметрите на автопилота и да можеш да провериш например състояние на ключетата - по педали, скоростна кутия, волан и т.н. Вероятна причина да не се включи според мен е точно неизпълнение някое 'условие' - например ако си мисли, че си натиснал спирачка, или кутията не е на предавка, или че скоростта е прекалено ниска (отсъстващ сигнал за скоростта) и т.н. Или не работи ключето за активиране де
По датчика на външна температура - огледай някъде пред радиаторите... Точното място/схема навярно ще бъде подсказана от колегите...
Сигурен ли си? След като го включиш първо натисни лоста надолу после нагоре и тогава ще заработи.
Rav 4 2010, 2.2 D-4d
Точно.Първо копчето ,после лостчето надолу и от там нататък се увеличава с лостчето нагоре и намаля с лостчето надолу.Датчика е отпред на радиатора по спомен.Почиства се буксата .
nenkomania
Здравейте колеги
Имал съм достатъчно много коли и знам как се работи с автопилот повярвайте ми , но проблем си има.
А що се отнася до датчика на външната температура все едно не съществува- просто го няма никъде
Дайте ми идея за добър сервиз на Тойота в София
Просто да са кадърни и да са в час с нещата.
Благодаря ви
Благодаря ви
nenkomania
BTW
За първи път си взимам Японска машина и някак и се радвам въпреки .че е направена вътре от кофички за кисело мляко.
До сега съм имал само мерцедеси и то по високи класове но Тойотата е много приятна.
Рав 4 2007г. 2.0 бензин автоматик дава разход 16.8/100 бензин а мерцедес w221 s500 4 matic 388k.c. дава разход 19/100
Споделете колеги нормален ли е този разход за Тойотата ?
Зависи в какъв режим го дава този разход....
Ако е градско - е възможен... В края на краищата и S500 използва 5-10к.с. за да се премести с 5 метра в колоната
Здравей колега,
Малко висок ми се вижда, аз карам само с марешки бензин и ми дава около 7 извънградско на пилот до 90 км, градско София около 12, леко каране. Мерене само пълно-пълно до ръб на капачката.
Rav4 2.0 2007 Aut
Затова и питах колегата какъв му е режимът... Ако извънградско е нормален - значи като цяло проблемът е в режима...
Мисля бях споделял тук - джипа ми не бе прехвърлял 12л/100км градско... И съм убеден, че на старото ми местоживеене градското едва ли щеше да надхвърли 9л/100км (предната ми кола правеше 9.5л/100км на старото място, и 13л/100км на новото)..
Е сега като разкопаха Варна, гледам разходът ми на този резервоар е някъде около 16.5л/100км
nenkomania
Нещо колеги започва Тойотата да не ми е от любимите марки.
След като я обслужих напълно и смених накрайници , биалети и всичко останало и сложих газова уредба .
Но ми светна vsc , 4x4 и чек енджин.
Закачих я на диагностика и се останови ,че преден ляв и заден ляв датчик на ABS са за смяна след което ги смвних изчистих грешката и след час пак светна.
Дайте съвет , идея или предположения
Може и читав майстор ( сервиз ) в София
Благодаря
Благодаря
Предположения - неточна диагностика... 'Джекичана' да светне заради VSC? - съмнява ме (обратното е възможно)? Което ме навежда на мисълта, че проблемът се върти повече в управлението на ДВГ, а не в системите на безопасност..
nenkomania
Ново 20 колеги ;)
Дава грешка P0171 което излиза .че е дебитомера след като сложих нов ДЕНСО изчистих компютъра и излязох да покарам. След около 30-40 мин шак светна
Много съм изнервен
Дайте съвети колеги
Много съм изнервен
Дайте съвети колеги
Marketplace Shops Search
P0171 TOYOTA - Air/Fuel Mixture System Lean Bank 1
Possible causes
Intake air leaks
Faulty front heated oxygen sensor
Ignition misfiring
Faulty fuel injectors
Exhaust gas leaks
Incorrect fuel pressure
Lack of fuel
Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connection
Possible causes
Intake air leaks
Ignition misfiring
Exhaust gas leaks
Lack of fuel
