Toyota RAV4 power lock спира да работи периодично
Здравейте, скоро си купих Toyota Rav4 2007, 2.2 D4D, 136 HP. Случва ми се от време навреме колата да не може да се заключи с дистанционното, но ръчно през ключалката става - няма проблем. После след известно време като пробвам да я заключа и няма проблем. Купих я с един ключ, и си мислех, че може би батерията е слаба, смених я, но проблема продължава да се появява периодично. Извадих си резервен ключ, и с него проблема продължава да се появява периочно, което ме кара да си мисля, че проблема е в колата някъде, но си нямам идея от какво може да е, нито успях да разбера, какво предизвиква дадения проблем? Реших да пиша тук, евентуално ако някой е имал подобен или същия проблем, или пък просто за предположение от какво може да е, защото дори не съм сигурен към какъв тип майстор да се обърна за този проблем.
ПС: Човека, който ми правеше резервния ключ, имаше предположение, че може би колата си "мисли", че ключа е още вкаран и затова не позволява да се заключи с дистанционното, но както казах - просто предположение, не знам дали е валидно.
Поздрави!
Поздрави!
Не открих edit бутон, затова пиша на нов пост.
Забелязох, че когато не мога да заключа с дистанционното, и го направя с ключа, се заключва само шофьорската врата, затова трябваше първо от централното вътре да заключа и след това отвън с ключа, за да са заключени всички врати и багажника, което си е доста неприятно. От подобна тема видях това:
мисля, че може би колата да отчита, че има ключ вкаран и затова отказва да заключи с дистанционното. Изключвам варианта за отворена врата, тъй като няма индикация за това. Всякакви мнения по въпроса и помощ е добре дошла, евентуално ако мога да тествам по някакъв начин дали колата отчита, че има ключ вкаран? Може би някой колега също може да ме насочи към майстор в София, който би могъл да открие(и евентуално отстрани) проблема.
мисля, че може би колата да отчита, че има ключ вкаран и затова отказва да заключи с дистанционното. Изключвам варианта за отворена врата, тъй като няма индикация за това. Всякакви мнения по въпроса и помощ е добре дошла, евентуално ако мога да тествам по някакъв начин дали колата отчита, че има ключ вкаран? Може би някой колега също може да ме насочи към майстор в София, който би могъл да открие(и евентуално отстрани) проблема.Toyota RAV4 power lock спира да работи периодично
Нов ъпдейт: Днес цял ден не можех да заключа с дистанционното, и вечерта, когато се прибрах като извадих ключа, след няколко секунди светнаха плафоните в колата, и като излязох от нея успях да заключа с дистанционното. Има ли вероятност, когато са светнали лампите, колата да е отчела изваден ключ и затова да съм успял да заключа с дистанционното? По принцип, когато плафоните са настроени да светкат на отворена врата, светкат ли когато се извади ключа, защото преди тойотата имах голф 4, и точно като извадя ключа от колата, плафоните светваха, дори на затворена врата. Ще продължавам да следя, за други странни поведения около този проблем и ще пускам новости ако има.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
В контактния ключ има едно палче, което се задейства, когато се извади ключа от гнездото. Ако това палче блокира понякога, системата не отчита, че ключа е изваден и не позволява заключване с дистанционното.
Провери, като не иска да се заключи, да вкараш и извадиш няколко пъти ключа в контакта, докато чуеш палчето да щракне и тогава пробвай дали ще си заключи.
Ще го проверя, сега когато откаже, но да ти кажа един път отново не работеше, извадих ключа и след известно време се чу нещо като щракване в колата и след това успях да заключа. Това дали подлежи на ремонт?
- Kiki
Е точно това щракване е палчето за което говоря.
Ясно, благодаря за насоката. Да не ставам нахален, но дали ти или някой друг колега има информация, това да ли може да се ремонтира/сменя, и дали излиза скъпичко. Предполагам също, подобен ремонт се извършва от автоключари?
- Kiki
Потопи металната част на ключа в по-рядко масло, вкарай го в контакта и завърти наляво и надясно няколко пъти.
Ако имаш късмет, може да се оправи.
Ако не, търси консултация със специалист. Няма и 100% гаранция, че това ти е проблема.
Колега Gareeb къде ви направиха резервния ключ?
Rav 4 2010, 2.2 D-4d
Днес го пръснах и развъртях, но все още при рязко изваждане на ключа това запецва и не се връща, но при плавно си изцъква, както си трябва и колата се заключва успешно с дистанционното. Хванал съм му цаката за сега, по-нататък ще мисля, за постоянно решение на проблема. Благодаря колега, за помоща да открия проблема.
