Coolant (Антифриз) - допълване
Колеги,
Много прост въпрос - антифриза директно в радиатора ли се долива или през резервоарчето му? Ако е през радиатора - докато стигне до ръба ли; и ако е през резервоарчето - докато е между мин и макс ли?
Или пък радиатора до горе и после резервоарчето до средата?
Мерси.
Мерси.
Аха, ясно, мерси много. В JeffLube ми искаха 7$ за да го направят (докато сменяха маслото на двигателя) хахаха laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Ами щото тия от JeffLube ми казаха, че ми е ниско нивото, аз не бях обърнал внимание. Под колата ми от време на време се намира локвичка вода (не към ауспуха), която си мислих че е от климатика... само че сега се сещам, че май дори да не бачка климатика понякога пак изтича нещо воднисто. Много ли е кофти ако губя антифриз, в малки количества? Не знам какъв ще доливам мислих че има OEM biggrin.gif
Мерси за съвета!ALTEZZA написа:ako gumish antifriz tova ne e hubavo, no malko me samniava tova da e tvoia sluchai. vse pak si pogledni vodnata pompa da ne ti e protekla. inache vodatata koiato vijdash da ostava e ot klimatika ti, toi raboti dori i kogato ti si mislish che ne raboti
Ами когато е завъртяно да духа само през средните вентилатори (не на краката, не на прозореца), когато е на 0 и даже копчето за климатика не е натиснато, пак ли?
Ами някаква специална марка или някакви коефициенти трябва ли да гледам за антифриза?
Ок, мерси ви много на всички
Здравейте Колеги ,
когато купих мойта Тойота реших да и сменя антивфриза с нов.Направих го ,но от тогава както колегата каза се появяват от време на време малки ама много малки локвички ,като се наведах от долу се оказа че когато са ми източвали стария от пропката на радиатора по някакъв начин са нарушили здравината на оплатнението.Самата Пропка при мене е нещо като пластмасово кранче.Та мисълта ми е че може и при колегата да е подобен случаят
Потребители разглеждащи този форум: MrManson и 3 госта
