jordancho
Регистриран на: 18 Дек 2017 09:33
Мнение от jordancho » 08 Мар 2018 20:35
И аз да се похваля - от 2 дни си имам темпомат на RAV-ката, но вместо да поръчвам лостове и да се чудя дали ще станат, си го направих с 4 микро-бутончета и 3 резистора. Мисля че стана добре :D
karabadabar
Регистриран на: 13 Фев 2018 13:56
Местоположение: Благоевград
Мнение от karabadabar » 09 Мар 2018 15:50
Аааа, супер честито, изглежда яко.
karabadabar
Мнение от karabadabar » 10 Мар 2018 13:21
gimara написа:
karabadabar написа: Явно нямам този ключ на съединителя, който е долу.
Не четеш внимателно. Този ключ има друга роля. Сега качвам ти една снимка на куплунга, към който се свързва горния ключ, който ти казваш, че имаш.
Като отвориш капачето на предпазителите отляво на таблото, трябва да го видиш. Ако няма опроводяване до него, сложи му един кламер да окъсиш двата извода и пробвай на ход дали бачка.
karabadabar написа: Иначе лостчето го гледахме през диагностиката в Тойота и този там ми каза, че работи и включва, изключва, нагоре и надолу си отчита както трябва.
Тези умници, като гледаха на диагностика, не можаха ли да проверят и другите неща?
Точно това се оказа разковничето, въпросната букса. Значи проблема се оказа това, че след като махна страничното капаче, и се отвори както си показал на снимката, точно там мамка им мръсна са монтирани модула на алармата и не можеше да се види нищо назад. След отстраняването се показа заветната букса и ЕВРИКА, но за съжаление няма окабеляване и стоп машинка за съединителя. Човека окъси буксата, запалим тръгнахме и.... Заработи мамка му и темпомат хахах... Обаче сега трябва да внимавам със съединителя, защото...там става едно мазало, пише в темата за този момент.
Тук искам да благодаря на gimara за търпението и указанията които ми подаде, признавам си че съм пълен лаик с тези неща и нищо не разбирам, но тези указания бяха достатъчни за майстора, който се справи блестящо. Сега трябва да намеря капаче за волана, че така е много грозно, стоп машинка и кабелче за свързването....а да и паланка за монтаж на педала.! Въпроса ми е дали от някоя морга няма да мога да намеря направо планката с машинката и кабелчето или ще трябва да се импровизира.? Капачето за волана гледам, се поръчва от Тойота.
Така де голям кеф е, радвам се повече на тази екстра от колкото като я купих колата, много е странно :)
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 10 Мар 2018 13:42
А честито!
karabadabar написа: но за съжаление няма окабеляване и стоп машинка за съединителя.
Ако беше чел внимателно, щеше да си спестиш доста нерви и разкарване. Това се отнася и за колегите, които тепърва ще се борят с автопилота.
karabadabar написа: Въпроса ми е дали от някоя морга няма да мога да намеря направо планката с машинката и кабелчето или ще трябва да се импровизира.? Капачето за волана гледам, се поръчва от Тойота.
Трябва да намериш цял педал с планка, само планка не става от друг педал. Капачето - 6-7 лв. и ключа с кабела 60-70 лв. в Тойота. Указания за слагането на планка на наличния педал не мога да ти дам, че си е наистина импровизация. Най-трудно е да се свали педала. Но, ако намериш правилния майстор е около 2 часа работа.
gurga1976
Регистриран на: 04 Мар 2018 12:31
Местоположение: сливен
Мнение от gurga1976 » 10 Мар 2018 18:59
Здравейте на всички, закупих Тойота RAV4 2009 136 коня,
за съжаление няма Cruise control. Ако си закупя втора употреба оригинално от TOYOTA, може ли да се монтира като нчма капаче на волана?
zeroheat
Регистриран на: 27 Мар 2018 13:02
Мнение от zeroheat » 27 Мар 2018 13:06
Здравейте
Четох доста, но не ми стана ясно може ли да се монтира круиз контрол на мотор 1,33 1NR-FE? Конкретно ме интересува за корола 2017г.
Тъй като в брошурата се предлага само за оборудване СОЛ. А конкретния мотор се предлага само за Тера и Луна. Това значи ли, че няма никакъв наччин да се монтира подобно нещо намалкия мотор и затова се предлага само на дизела и на по големия 1,6 мотор?
Благодаря предварително.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от tora » 27 Мар 2018 14:10
zeroheat написа: Четох доста, но не ми стана ясно може ли да се монтира круиз контрол на мотор 1,33 1NR-FE?
Не, не става.
zeroheat
Мнение от zeroheat » 27 Мар 2018 14:25
Жалко, а имаш ли представа защо?
този мотор не е ли с електронна газ както повечето нови мотори? или е с жило?
cerber
Регистриран на: 14 Сеп 2017 22:42
Мнение от cerber » 04 Апр 2018 17:05
Да попитам на Корола 1,4 дизел 2017 година има ли шанс да се добави круиз контрол?
Мнение от Akima » 04 Апр 2018 17:14
 ! Съобщение от: Akima
Въпроси за съвместимост без VIN ще бъдат изтривани.
Новите модели не са като старите - прочетете ми постовете.
Налага се понякога даже флаш на чип в таблото, за да се добави функционалност.
agutti
Регистриран на: 09 Юни 2010 22:18
Местоположение: Bulgaria
Мнение от agutti » 09 Апр 2018 22:45
Колеги, имам следния проблем:
При силна неравност на магистралата круиз контролът се изключва??? Авенсис т27 2010 cvt 1.8 е колата, а самият круиз контрол е от алиекспрес.
Някой има ли същия проблем. Моите предположения са две:
А) Все пак круиз контролът е не оригинален и тази несъвместимост е нещо"нормално"
Б) Силното друсване на колата при неравност обърква някой датчик на абс или и аз не знам какво, че има спиране?
Залагам повече на вариант А.
Avensis 1998 1.6 5M
Avensis 2010 1.8. CVT
Благодарил/а: 531 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Апр 2018 23:21
А вариант лостчето да е по-'хлабаво' и самото то да щраква при неравността?
masterkar
Регистриран на: 25 Фев 2018 10:48
Мнение от masterkar » 01 Май 2018 16:07
При мен всичко е ОК. Монтиран круиз контрол и си работи ОК - пробвано вече по магистралата. Голям кеф е! :D
Остава само да си намеря капаче за волана.
anton_76
Регистриран на: 31 Май 2015 21:07
Мнение от anton_76 » 14 Май 2018 06:27
Как да разбера моята дали става за круиз контрол или не без да свалям волана ? Корола версо бензин,1.6- 110 коня,2004 януари.
Toyota Corolla Verso E121 1.6 VVTi 110HP MY2004
miso25
Мнение от miso25 » 14 Май 2018 08:16
anton_76 написа: ↑14 Май 2018 06:27 Как да разбера моята дали става за круиз контрол или не без да свалям волана ? Корола версо бензин,1.6- 110 коня,2004 януари.
По ВИН номера на колата.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
