Corolla E12 D4D 2.0 клапан за картерни газове ?
bobosv
Регистриран на: 08 Ное 2017 17:09
Автомобил: Toyota Corolla e12 2.0 d4d
Мнение от bobosv » 06 Мар 2018 10:23
Здравейте колеги,
чудя се дали този модел двигател (1CD-FTV) има клапан за картерни, дали може да се смени/сменят, колко ще струва всичко + ремонта
hallowe_en
Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Мнение от hallowe_en » 06 Мар 2018 12:43
Здравей колега,
има отдушник без клапан. Какъв е проблема? Може да не се реши като свалиш капака на главата.
Поздрави, Стани
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
bobosv
Мнение от bobosv » 06 Мар 2018 14:02
Ами то какво ли не е,
стана ми любопитно за клапана от там, че имам трудно палене когато е студено, изпушва синьо за 3 секунди и после като е загряла първият път като я изрежа здравата пак изпушва сериозно синьо и после се оправя, след 3000 оборота няма почти никъква сила, толкова е мудна, че не може дори по нанадолнище да дигне над 4000 оборота, висок разход, яде масло
Знам, че проблемите може да са 100 000 и то най-различни, но се разчетох при други марки, че тези всичките симптоми могат да дойдат И от прецакан или запушен SCV клапан
Та ако успея по "лесния" начин да се справя без да отварям двигателя ще е много добре
П.П Значи този отдушник е вътре в двигателя ?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от Митхат » 06 Мар 2018 15:06
Отворете изходният маркуч на кулера/,да видим ще тече ли нещо от там.
bobosv
Мнение от bobosv » 06 Мар 2018 15:14
mfandakov написа: Отворете изходният маркуч на кулера/,да видим ще тече ли нещо от там.
Без кулер съм - 90 коня
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 06 Мар 2018 15:18
Ами късметлия :D ,няколко агрегата по малко за поддръжка. :thumbsup:
bobosv
Мнение от bobosv » 06 Мар 2018 18:22
mfandakov написа: Ами късметлия :D ,няколко агрегата по малко за поддръжка. :thumbsup:
:D
Е да, ама то колата пак си се чупи :D
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 06 Мар 2018 19:42
Погледни го от по-добрата страна,не така песимистично :D .
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 06 Мар 2018 20:12
bobosv написа:..., но се разчетох при други марки, че тези всичките симптоми могат да дойдат И от прецакан или запушен SCV клапан
bobosv
Мнение от bobosv » 06 Мар 2018 21:02
Коя от двете клапи ги има при 1CD-FTV 90 коня и колко ще струва почистването им, има ли смисъл да се чисти и да очаквам ли промяна от към разход на гориво и масло
valioman
Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
Местоположение: Сливен
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
Мнение от valioman » 07 Мар 2018 11:08
Колега и аз съм с 1CD-FTV 90кс и имам турбо и интеркулер . Колегата по горе правилно ти е казал да извадиш въздуховода след турбото и да видиш има ли масло .... което обикновенно се събира в интеркулера защото е по-ниско и следователно при палене дими син дим.
Относно SCV клапаните има много теми как се чистят ...
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
bobosv
Мнение от bobosv » 07 Мар 2018 11:40
valioman написа: Колега и аз съм с 1CD-FTV 90кс и имам турбо и интеркулер . т ...
Колега,
явно ти си тунингован, защото 90-те коня нямат кулер и това го пише навсякъде по форума, включително има теми дали има смисъл да се присаждат
А за SCV или PCV клапаните, питам защото не разбирам, кой от двата го има описания модел на двигателя и след като разбера, дали има едното или и двете, чак тогава ще се заема да чета или ако ми се обясни да я заведа да се почисти
Петър Цветанов
Регистриран на: 03 Юни 2021 19:31
Местоположение: Бяла Слатина
Автомобил: Рав 4 2.0 116кс
Мнение от Петър Цветанов » 07 Юни 2021 19:19
Здравейте колеги. Знам, че не е много по темата,но искам да попитам: при работещ двигател,ако се отвори капачката за наливане на масло в двигателя, нормално ли е да духа въздух от там. Колата е рав4,2005г.д4д,116кс.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 08 Юни 2021 17:28
Петър Цветанов написа: 07 Юни 2021 19:19.... нормално ли е да духа въздух от там. Колата е рав4,2005г.д4д,116кс.
Нормално е.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
