gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 13 Фев 2018 21:35
Kiki написа: Лентовият кабел се намира на волана зад въздушната възглавница.
Щом му казвате ЛЕНТОВ КАБЕЛ, така да бъде. Иначе изглежда така:
Spiral Cable Clock Spring.jpg (75.29 KiB) Преглеждано 5555 пъти
karabadabar написа:
само свързването на жичките в пръстена
Тези в Тойота, така и не се научиха, че не във всички модели има отделно гнездо за куплунга на лостчето.
Монтаж кабели.jpg (1.18 MiB) Преглеждано 5555 пъти
karabadabar
Регистриран на: 13 Фев 2018 13:56
Местоположение: Благоевград
Мнение от karabadabar » 13 Фев 2018 23:37
УОУ....искаш да кажеш, че има вероятност само да го накарам този в Тойота да махне буксата и да свърже двете жички в 4 и 5-то гнездо и има вероятност просто да...СТАНЕ? Това ще бъде голям срам за него, че не го знае ако е така. Ако пък ли не стане значи трябва майстор, който да ми сложи това на съединителя за да тръгне или?
gimara
Мнение от gimara » 14 Фев 2018 09:37
karabadabar написа: УОУ....искаш да кажеш, че има вероятност само да го накарам този в Тойота да махне буксата и да свърже двете жички в 4 и 5-то гнездо и има вероятност просто да...СТАНЕ? Това ще бъде голям срам за него, че не го знае ако е така. Ако пък ли не стане значи трябва майстор, който да ми сложи това на съединителя за да тръгне или?
karabadabar написа: прегледах всичките 54 страници /признавам набързо
Колега, ако беше прочел по-задълбочено, досега да си го направил. Всичко е казано в темата. Не може всеки път като се появи нов колега, да обясняваме едно и също.
karabadabar
Мнение от karabadabar » 14 Фев 2018 18:30
gimara написа:
Да, предполагам че си прав...и все пак дали ще може контакт на някой майстор, който би могъл срещу заплащане да ми свърши работа?
gimara
Мнение от gimara » 14 Фев 2018 19:15
karabadabar написа: Да, предполагам че си прав...и все пак дали ще може контакт на някой майстор, който би могъл срещу заплащане да ми свърши работа?
Аз си го направих сам. За майстори в твоя район, ще трябва да изчакаш да се включат колеги от района.
Ако имаш ключ на съединителя, разпечатай снимката на връзките в куплунга. Отиди при кой да е електричар по колите, който знае как се сваля въздушна възглавница безопасно и си готов.
karabadabar
Мнение от karabadabar » 16 Фев 2018 04:10
Ами аз по-принцип съм от твоя регион просто живея в Благоевград, ето примерно утре се прибирам към Стамболийски и ако има някой из Пловдив мога да мина да ми го свърши, срещу заплащане разбира се. Някакви идеи? :)
vencinekoi
Регистриран на: 27 Сеп 2014 19:30
Мнение от vencinekoi » 21 Фев 2018 12:01
Здравейте колеги!
От известно време съм на вълна "автопилот".
Прочетох цялата тема, карам Корола 2004 2.0Д4Д 116кс 1CD-FTV. По изписаното до тук разбирам, че за моя двигател би трябвало да става, макар че не срещнах корола с този двигател, а само авенсис, на волана имам едноредова синя букса и има само управление за радиото и едно свободно краче но няма кабел до това краче. Имам датчик на спирачката с 4 извода от които 2 отиват на друг датчик на съединителя. От всичко това изхождам, че ще трябва да пусна кабел от ECU-то според схемите във форума от 24-краче, тук идва мистерията къде е това краче.., нямат нито номерация нито намирам някаква схема в интернет.
Мнение от Akima » 22 Фев 2018 21:30
За тези въпроси трябва рама.
А щом не можете да намерите диаграма в интернет ви съветвам приятелски да не се опитвате - не е нужно всеки да разбира от всичко.
vencinekoi
Мнение от vencinekoi » 26 Фев 2018 14:23
Ето рама - SB1KW20E00E045414
По специалност съм електротехник, надявам се ако не се справя, поне да не разваля нещо ;)
masterkar
Регистриран на: 25 Фев 2018 10:48
Мнение от masterkar » 03 Мар 2018 10:47
Здравейте колеги,
от два дни и аз съм собственик на Тойота Аурис, D-4D, 126 коня, 2009 г.
За съжаление нямам Круиз контрол и искам да попитам дали е възможно да се монтира на моя автомобил.
Номер на рама: SB1KD56E80E006276
Някаква информация за сервиз в София където може да се монтира КК.
Това ли трябва да си закупя? https://www.olx.bg/ad/toyota-kruiz-kont ... 6nW5m.html
Мнение от Akima » 03 Мар 2018 12:26
Може.
Парт номера скоро.
masterkar
Мнение от masterkar » 03 Мар 2018 21:53
ОК.
Парт номера е 84632-34011, нали?
Някакви координати за монтажа на сервиз в София?
Да купувам ли това - https://www.olx.bg/ad/toyota-kruiz-kont ... 6nW5m.html ?
miso25
Мнение от miso25 » 04 Мар 2018 08:07
Ако си сигурен в партидния номер, който ти е нужен и ако лостчето от обявата е с този номер може да купуваш. Но това при условие, че си сигурен в двете неща.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
masterkar
Мнение от masterkar » 04 Мар 2018 10:28
ОК. Поръчах го. Дайте координати на сервиз в София където да го монтират грамотно? И само монтажа на лостчето ли е или и още някакви доработки трябват?
gimara
Мнение от gimara » 04 Мар 2018 10:34
masterkar написа: И само монтажа на лостчето ли е или и още някакви доработки трябват?
Колега, прочете ли темата преди да се захванеш с доработката?
