тойота рав 4 свирене от вятър
здравей те колеги от скоро съм собственик на рав 4 втора генерация 3 врата но нещо странно има при скорост между 100 и 120 се чува доста не приятно свистене от вятър всички уплатнения са видимо здрави от никъде не духа сложих и ветробрани но никакъв ефект.МОЛЯ ПОМАГАЙ ТЕ
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Карай когато няма вятър.
А сега шегата настрана.Това свистене ,което чуваш,е най-вероятно шум от гумите.Трудно можеш да избягаш от него.Някои гуми шумят повече,други по-малко.Преди 9г. моята равка я взех с Пирели и доста шумяха.Преди 2г. поставих Мишлен и шумът значително намаля.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- gimara
- Благодарил/а: 70 пъти
- Получена благодарност: 161 пъти
Подобно нещо се чуваше и на моята кола като я взех. При смяна на маслото я качиха на подемник и като я огледах, почти на всички кори липсваха щипки. Като ги оправих, шума изчезна.
- gimara
Ти си знаеш. При мен изчезна.
Правена е врата/и и са си оставили ръцете.По каско като боядисват повечето я карат през просото.
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
Или вече са стари уплътненията и са се смачкали - все пак става дума за поне 13-годишна кола. На моята така се чува от задната дясна врата едно шумолене при скорост 130 и от горния ъгъл над коланите на шофьорската врата - колата е шумоизолирана отвсякъде и не се чуват много други шумове. Предлагам ти някой да кара на хубав асфалт, а ти да обиколиш седалките и да слушаш добре дали е просто шум от гуми/асфалт или си свири от уплътненията.
До вчера и аз имах подобно свистене при скорост над 80км. в час. Чуваше се при дясната предна врата. Един месец го търсих, уплътнявах, накрая даже облепих вратата отвън с хартиено тиксо за проба /да не влиза въздух/ и свистенето остана - т.е. не е от уплътненията. Случайно се сетих да прибера дясното огледало и да покарам и ...чудо, свистенето изчезна. Загледах огледалото - капака му отзад се отделил от едната страна с няколко милиметра. Опитах да го прибера обратно,но не прилепваше плътно /вероятно е ударено и имаше счупена щипка/, но уплътних фугата със силикон и вече няма свирене на вятър.
Yaris 2010 SOL 1.33 74KW MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 67 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Трябва да караш и през това време един да слухти из колата. Ако не открие откъде идва из купето, свали един по един прозорците и да пипа антени, огледала, чистачки... докъдето може да се достигне. Май трябва да са дошли щъркелите като правите това.
Другото е гадаене.
Другото е гадаене.
Колега като отворя прозореца примерно на половина шумът става не търпим не го намирам за нормално все пак говорим за кола на 28000 км нищо че е 2002 г
