Доверен/проверен сервиз в София - съвети за майстор в София ?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 16 Окт 2017 23:36
За София човекът е ясен.Най-вероятно ще ти трябват 2 нови клапана за ГНП.
Името на човека е написано два поста над твоя със зелен цвят.
П.П. Сега видях,че вече си поръчал клапаните от точния човек.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
jabi
Регистриран на: 17 Фев 2012 17:16
Мнение от jabi » 23 Окт 2017 22:56
jabi написа: Здравей те, някой може ли да препоръча майстор или сервиз за една 80–ка 4.0 бензинова (има масло в антифриза ) става дума за София.Благодаря
Здравейте , оказа се че не е масло , а добавка против теч :)
jerryyyyy
Регистриран на: 31 Окт 2016 13:01
Местоположение: sofia
Мнение от jerryyyyy » 17 Ное 2017 21:00
Здравейте,колеги!Препоръчайте ми сервиз в София,имам проблем в ел.системата и датчика за задна скорост.Колата е авенсис 2004 2.0 147 к.с. автоматик.Благодаря предварително!
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 17 Ное 2017 22:02
От hwbg-форума двама похвалиха: Иван Мийков, кв. Захарна Фабрика ул.3020 № 46, тел.: 0896 633459 или 0876 294571, GPS координати: N 42°43'09.0" E 023°17'10.6", форумен ник: rockton. Ето връзки с мнения от доволните: DoC: препоръка(mazda), фарове мъгла(BCM модул mazda); hellcreep: къса светлина(десен фар scenic)
Лично, не съм ходил при него.
jerryyyyy
Мнение от jerryyyyy » 18 Ное 2017 09:27
Благодаря колега!Ще го посетя и ще дам след това мнение :)
espalava
Регистриран на: 23 Ное 2017 20:34
Мнение от espalava » 01 Яну 2018 22:50
Здравейте, при смяна на маслата на Rav4 D-4D 136 к.с. ( двигател ,скорости,диференциали) в Toyota Русе по празниците,установиха два проблема.
1.Теч на масло от семеринг на дюзи.
2.Теч на масло от включвател скорости.
И тъй-като съм нов в форума се налага да потърся контакт с мехаННика. Поздрави.
Toyota RAV4 2.2 D4D
2AD-FTV 100 kW 2008
tuzi79
Регистриран на: 08 Яну 2015 14:30
Мнение от tuzi79 » 09 Яну 2018 15:10
Здравейте, колата ми е Рав 4 2.2 D4D 136 к.с. като запаля притриса и има леки вибрации. Казаха ми че може да е от маховика и също така съм имал заден тампон на двигателя за смяна.
Въпросът ми е може ли да ми препоръчате:
1. От къде мога ди си купя и кой може да ми го смени ?
2 . Ореиентировъчно колко може да струва ?
a_80
Регистриран на: 05 Яну 2016 22:32
Мнение от a_80 » 12 Яну 2018 15:50
Нов съм във форума и не мога да пиша ЛС.
Може ли телефон или емейл на "мехаННика", на лични разбира се :)
Благодаря предварително !
Radomir
Регистриран на: 12 Яну 2018 16:21
Мнение от Radomir » 12 Яну 2018 17:28
Имам Корола Версо 2006г. 1.8 бензин ММТ.
Смятам че дойде време за смяна на съединител, надявам се да е това. Последния път го правих в ТМ Ауто, но там е едно чакане по 1-2 месеца за час което е грубо.
Може ли някой да ме упъти към правилния сервиз в София. В форума се споменава "мехаННика" който няма сервиз и е много зает, та някакви коментари къде да се насоча.
Гледам че има http://alkomess.com които се водят специализиран сервиз за Тойота. Някакви коментари за тях ако сте ходили.
Благодаря предварително.
gizdo007
Регистриран на: 27 Яну 2018 08:55
Мнение от gizdo007 » 27 Яну 2018 09:24
И аз ще искам връзка с мехаННика :)
На жена ми Тойота РАВ4 2,2 D4D, напоследък взе да не пали зимата :( Подревните свещи ги проверих и работят, акумулатора е ОК и зарежда, но върти и не иска да запали... Закарах я при едни момчета, които ми правят Субаруту и казаха, че има проблем с дюзите и купих добавка от Тойота, но промяна нънки.. От опита ми с автомобили искам да се свържа с човек, който прави само тойоти ..
bonev
Регистриран на: 02 Фев 2018 09:08
Мнение от bonev » 05 Фев 2018 09:32
Здравейте, от няколко дни съм собственик на T27 Avensis 2.2 D-cat . Като изключим дразнещото тракане от стабилизиращата щанга, имам проблем с мощността и дори вчера ми изгасна с 10-15 км/ч на един стръмен наклон, а на извънградско на равно правя таван 100-120 и дотам. Иначе има ряз от място и ще изкопае асфалта, но с набиране на скорост постепенно мощността заминава. Забелязах лек теч на нафта - прикачвам снимки и моля за съвет кой може да погледнe - нов съм и да се счита за възможност да пиша Л.С. на мехаННика :) и евентуално да кажете къде могат да го погледнат това
P.S. Свети ми VSC check още при запалване като за грешка показваше датчик за ъгъла на завиване (не знам дали има връзка с липсата на мощност)
Изпуска гориво
Изпуска гориво
от дясно изпуска
от дясно изпуска
dslazarov
Регистриран на: 06 Фев 2018 14:30
Местоположение: Благоевград
Мнение от dslazarov » 06 Фев 2018 21:56
Нов съм и поствам за да мога да пиша ЛС. Съжалявам за спама.
asroma
Регистриран на: 05 Мар 2017 17:10
Мнение от asroma » 08 Фев 2018 09:37
и аз се извинявам, като колегата по-горе, тъй като съм нов и нямам права за ЛС. Имам проблеми с автомобила си Тойота Авенсис 2010 T27 бензин и търся варианти за сервиз. От София съм. Много странно чукане се чува отпред - вероятно отдясно, но прегледаха предницата и всичко е ОК. Усилва се особено при павиран път. Познат ми каза, че можело да е от апаратите. Дали е така - нямам идея. А другото е, че усещам едно леко прищракване на волана при завой и изправянето му. Благодаря ви предварително.
rossenboy
Регистриран на: 13 Ное 2012 15:45
Мнение от rossenboy » 13 Фев 2018 11:30
Здравейте колеги. Бихте ли дали съвет къде да направя нормално обслужване (масло и филтри) на Toyota Verso 2010 2.0 diesel в София (най-добре в района на Надежда), но ако трябва ще се разходя. Благодаря предварително.
iv123
Регистриран на: 20 Ное 2017 23:29
Мнение от iv123 » 20 Фев 2018 21:00
Аз направих обслужване в "Автолаборатория" и съм доволен от към цени/качество. Далечко е и час се записва 1-2 седмици предварително но за много кратко време смениха всичко. worthy.gif
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 11 госта
