Регулиране на волан Корола
Здравейте! Карам от скоро Тойота Корола E12 D-4D 110коня. Това, което дразни е че няма телескопичен волан - възможност да се придърпа волана по-близо към шофьорската седалка. А да преместя седалката напред не е опция, защото съм височък и просто не е комфортно. Та по тая причина волана ми леко неудобен. И понеже от скоро карам тойота, нямам представа има ли някакво решение на проблема, като например има ли версия на Корола с телескопичен волан и дали е възможно да взема на старо такава система, или може би от Авенсис ако случайно има някаква съвместимост в частите. Друга питанка е дали знаете за някакви фланци специално за Тойота, които да се монтират под фабричния волан, за да го приближат напред. Доколкото знам волана на Тойота е захванат към кормилния прът посредством централен шлиц и затегнат с гайка отгоре. Всички фланци по магазините които съм видял обаче са за спортни волани и там монтирането става с няколко броя болтове (най-често 6), но това е неприложимо с фабричния волан за съжаление. Моля ако някой преди мен се е опитвал да работи по същия проблем да сподели инфо. Благодаря предварително!
Ха.. коя година ти е колата.. моята е от последните е12 началото на 2007 с най-ниското оборудване и волана си го местиш на където искаш напред ,назад... Я го дръпни хубаво да не е заял нещо
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
Моята е от края на 2002 година и да има лостче под волана, но отпуска регулиране само нагоре-надолу и няма телескоп... Бая силно напънах да проверя да не е заяло нещо.. Ето прилагам снимка как изглежда таблото на модела отвътре, защото на снимката от горния пост се вижда друг модел, може би по-нов.
Явно първите нямат, моята е фейс-а понеже е най-ниското оборудване и има и реших че всички трябва да имат.
Corolla_E12_hs
Моята е фейс от 2005г., точно като на снимката от CMPH (само бутоните на волата са вградени, не отсрани) и си има горе-долу + телескопичност. Вариант е да не е ползвано никога и да е заяло, може
Странно малко, тоя волан не е фейсов.. явно твоята е някаква комбинация от двете...
Corolla_E12_hs
Да, воланът е с вградени копчета отляво, а отдясно има пластмасова капачка, предполагам покриваща още копчета ( явно са били екстра ).
Ами ще пробвай малко по-брутално да го издърпам, но силно ме съмнява. Това че има версии с телескоп означава ли, че бих могъл да подменя моята система с такава от модел, който има телескоп на волана?
Прдполагам всичко може да се смени. Огледах хубаво ако твоя наистина няма предполагам волан и конзола от някоя морга и няколко часа играчка и ще стане.
Кормилна колона звучи доста общо за цялата система, не съм сигурен кои части точно трябва да търся от нея.
Потвърждавам, че първата генерация Corolla E12 ( японка- SOL, ако има значение ) нямаше реглаж на волана различен от позиция горе-долу. Фейслифта, който имам в момента модел 2004/септември ( туркиня ), има пълна настройка на волана. Не мога да потвърдя обаче, че би станала "врътката" с части на старо от фейслифта. Все пак мисля, че би се получило.
Според сервиза на ТМ Ауто би могло да стане, вече търся подобна кормилна система на старо.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
