Какво мислите по въпроса?
Да
110
51%
Не
25
12%
Зависи от шофьора
80
37%
Общо гласове: 215
strahomen1
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от strahomen1 » 11 Яну 2018 11:28
Hursa написа: Преди не работеше ли? ЕГР при бензиновите двигатели в повечето режими подобряват икономичността - до колкото разбирам.
И аз на това разчитах,но не забелязах някакво кой знае какво отклонение.А и от момента в който почнах да карам колата със работеш ЕГР,вече започна да застудява и затова може и да се компенсират донякъде нещата.
Когато взех колата, не знаех,че не работи ЕГР.Чак след закачане на тестера в Тойота даде ,че има грешка!Последва сваляне и почистване,в процеса на което се установи,че някой пишман майстор някъде се е мъчил да разглабя клапана от невъзможната му страна!Имало е едно дърпане на оста със някви клещи,наранявания,превъртели болтчета и т.н.И накрая са се отказали,като са всели решението да запушат тръбичката след клапана с една ламарина и така.Предположихме,че все пак след почистване и смазване нещата ще се оправят но уви.Махне ли се ламаринката и започва едно претрисане когато колата се движи на ниски до средни обороти.И следователно ,замяна със нов!И представете си какъв кеф ми стана,когато си взех колата със монтиран нов ЕГР и след 5 км започна пак да тресе!!!Но поне се успокоих с мисълта,че стария клапан наистина не функционираше правилно,защото оставаше в някакво отворено положение!След доста борби в сервиза на Тойота,най накрая проблема се реши.Поискаха ми да сменят някакви гарнитури на изпускателите и нещо май са чистили,но подробно обяснение така и не ми дадоха.Та така завърши драмата със ЕГР на официалната ми любовница!!! worthy.gif worthy.gif worthy.gif
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - скоро бивша,Продава се!
Благодарил/а: 8 пъти
Получена  благодарност: 242 пъти
Мнение от BOz » 11 Яну 2018 16:58
strahomen1 написа: Според вас възможно ли е от зимни гуми да скочи разхода с около 0.5 литра!?
Според мен не.Поне от статистиката, която имам.
Последни примери:
- двата резервоара, когато минавах от зимни на летни гуми - със зимните гуми разход = 4,58/100 а с летните = 4.59/100 (април-май)
- предишните два резервоара от летни на зимни 5,22 -> 5.67 - много лесно обяснимо заради парното (ноемви-януари)
- предишни зимни - летни - 4,96 -> 4,80. (април-май)
Демек и със зимните гуми съм слизал около 4.5, и с летните пак толкова. Само в най-отпускарския сезон (юли-септември) успявам да смъкна до към 4.3, но това отново си има обяснението с топлото време и липсата на трафик.
=> за мен разхода не се влияе от зимните гуми в ясно измерим диапазон.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 880 пъти
Получена  благодарност: 329 пъти
Мнение от WoLF » 12 Яну 2018 15:37
При мен разликата е толкова малка, че лесно може да се отнесе и към други фактори като: налягане на гумите, околна температура, специфика на трафика през зимните месеци и т.н.
plamsav
Регистриран на: 04 Апр 2017 18:38
Мнение от plamsav » 13 Яну 2018 11:55
BOz написа:
Реално разхода може да се увеличи от самата шарка на грайфера. НО най-голямо влияние оказва РАЗМЕРЪТ. Аз например смених летни гуми с размер 195/55/16 с 205/60/16 и разходът ми се вдигна точно с 0,5 л/100км. При това замерването го правя за абсолютно един и същи маршрут, в едно и също време от денонощието и на загрял автомобил. Разликата идва от това, че километражът, при изминати 100 км, ще отчете около 93 или нещо много близко до това. Т.е. реалните километри, които ще сте изминали са 107-108 и тези 7-8км в повече лъжат километража и тази разлика идва от там.
Друг фактор за повишения разход през зимата е ОТОПЛЕНИЕТО...
Благодарил/а: 412 пъти
Получена  благодарност: 442 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2018 12:17
Хм... Нещо май си зле с математиката :) Обиколката на гумата не е основния фактор просто защото не можеш да бягаш много в размера поради геометрични ограничения в калника и окачването...
При разход 5л/100км разликата в обиколката (която е 5%) би оказала влияние с не-повече от 0.25л/100км...
И това - за НЕОДОБРЕН от производителя размер на гумата...
По-големият фактор е увеличеното челно съпротивление... Например преминаване към 215/50/16 би ти докарал доста сходен повишен разход...
Неслучайно Приусите заводски започват от доста тънички гуми - екология - какво да правиш :)
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 13 Яну 2018 14:05
plamsav написа: Реално разхода може да се увеличи от самата шарка на грайфера. НО най-голямо влияние оказва РАЗМЕРЪТ. Аз например смених летни гуми с размер 195/55/16 с 205/60/16 и разходът ми се вдигна точно с 0,5 л/100км. При това замерването го правя за абсолютно един и същи маршрут, в едно и също време от денонощието и на загрял автомобил. Разликата идва от това, че километражът, при изминати 100 км, ще отчете около 93 или нещо много близко до това. Т.е. реалните километри, които ще сте изминали са 107-108 и тези 7-8км в повече лъжат километража и тази разлика идва от там.
Наясно съм с това и затова пояснявам!Летни и зимни гуми са с абсолютно еднакъв размер!Колата беше със 225/45/17 зимни,когато я купих!Купих точно такива и летни!Да ,знам,че са сравнително широки,ако целя максимална икономия,НО с този размер ,в сравнение с оригиналния който е 215/45/17 ,разчитам на малко "по-добра" возия заради съотношението.
За другия фактор ОТОПЛЕНИЕТО-не мисля,че е толкова решаващ в моя случай,защото говоря за извънградско ,където двигателя така или иначе си работи и дали вентилатора работи на 1-ва степен за 23 градуса в купето,съмнявам се да качи разхода от това.
Prius 2011
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 13 Яну 2018 14:25
slowtraveler написа: Неслучайно Приусите заводски започват от доста тънички гуми - екология - какво да правиш :)
Slow,за Приус 3 със Sol оборудване и следователно 17-ки джанти ,какъв е най-тънкия размер гуми,че аз съм останал с убеждението за 215/45/17?
Евентуално може би най-много 205.А пък за мен 205-215 не са доста тънички гуми,ако сравнявам с на Королката ми-165/70/14 :D :D :D
Идеята ми е след време като се поизтъркат ако мога да мина на по-тесни и по-високи,бих се зарадвал.Но там мисля,че решението си е джантите да сваля на 16 цола.В този ред на мисли,след 2 години,ще има за продаване комплект 17-ки и следователно търсене на красиви 16-ки.Даже да взема да обявя търг с явно наддаване отсега и да събирам оферти! :D :D :D :D
Prius 2011
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 13 Яну 2018 14:39
И малко offtopic.gif може да е,ама вчера се замислих докато карам как се заглеждам и повдигам въпроса за завишен разход от примерно 4.2 ,че станал 4.7!!!!Баси,допреди известно време разлика от 2 литра ,ми беше нещо съвсем разумно!Пояснявам,че става въпрос за Карина на газ ,където разхода варираше от 7-7.5 извънградско,до 12-13 градско.Това са 5 литра!!!!!!!И това в продължение на около 10 години.Сега цепим литъра на "огромните" 300-400 мл! ohmy.gif
Друг е въпроса,че явно с този автомобил(Приуса) тези теми и състояния,си вървят като карма! rolleyes.gif wink.gif :D :D
И както някой пеят-"Приуса ми гори над 5/100--НО ВСИЧКО Е ТОЧНО!!!!!! punk.gif punk.gif punk.gif "
Prius 2011
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2018 14:59
strahomen1 написа: Slow,за Приус 3 със Sol оборудване и следователно 17-ки джанти ,какъв е най-тънкия размер гуми,че аз съм останал с убеждението за 215/45/17?
Още като започнаха да излизат Приусите, много акцентираха на това, че голяма част от икономията е и заради тънките гуми.
Доколкото си спомням - на повечето Приуси гумите започваха от 175... Което съгласи се, че по сегашни мерки е доста тънка гума :)
Да, при 'луксозните' комплектации ширината надхвърля и 215, но там вече се набляга на гъзария, а не на екология/икономия :)
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 13 Яну 2018 15:26
Съгласен!Явно визираш нещата още от "Приус-НАЧАЛОТО!!!"И аз предполагам че на първата генерация е било съвсем нормален размер 175.
Но и се опитвам все още да си представя така както го гледам моя хубостник през прозоеца в момента,каква грозна пародия ще е със примерно 175/80/13!!! no.gif no.gif tooth.gif tooth.gif
Prius 2011
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2018 15:28
Като гледам - съвсем не е началото :)
https://tiresize.com/tires/Toyota/Prius/
strahomen1
Мнение от strahomen1 » 13 Яну 2018 18:35
Определено ми стана интересно!Само дето не разбрах от 2010 нататък какво точно значат изброените редове!Ако се напъна,предполагам,че са някакви означения на нивата на оборудване.Докато бяха с римско означение що годе си го обяснявах,ама нататък в годините съвсем ме загуби.Модел 2018 да е със 175/65/15???То така или иначе разводних доста темата и избягахме далеч от смисъла за Икономичността.Благодаря все пак за разяснението,нищо ,че не мога да го проумея напълно!
Prius 2011
stoyanov.bs
Регистриран на: 26 Апр 2014 19:55
Мнение от stoyanov.bs » 13 Яну 2018 19:24
slowtraveler написа: Като гледам - съвсем не е началото :)
Колега, сайта вероятно се отнася за американския пазар.
Приус генерация 2 за европейския пазар се е предлагал само с 16 инча джанти(195/55/16).
Мнение от slowtraveler » 13 Яну 2018 19:30
Да, може да е предлаган за техния пазар, но това не измества факта - тесните гуми са доста голям фактор за икономичността...
stoyanov.bs
Мнение от stoyanov.bs » 13 Яну 2018 20:33
slowtraveler написа: Да, може да е предлаган за техния пазар, но това не измества факта - тесните гуми са доста голям фактор за икономичността...
Да, колега по-тесните гуми са фактор, но може би не чак толкова голям фактор. Според това проучване, разликата в разхода между съседни размери джанти(гуми) е около 2%, което отнесено към разход на приус е около 0,1л/100км.
https://www.caranddriver.com/features/e ... res-tested
