- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 49 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
Ами и aз чета тук и се чудя вече 2 години,какво аджеба не мога да разбера
Последно промяна от Митхат на 08 Яну 2018 19:19, променено общо 1 път.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 257 пъти
Защото да дадеш 4.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 440 пъти
- Получена благодарност: 469 пъти
Ааа, 4л/100км с 2.5т сухо тегло май няма да го докара и хибрида
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Май вълкът е прав. Под 150 не си падал.
Е не, падал съм ... като ме засече някой ... и в тунелите
Сега сериозно, малко множко е, ама се търпи като се има в предвид, че борда на влизане в София показваше средна 146км/ч. Обаче влезе ли в града и ако се кара нормално, а не газ спирачка е под 8 в това време сега.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
Множко си е... Ако не се лъжа - от качване на магистралата в София до изхода за Карнобат бях направил средна 149км/ч (при максимална 151км/ч
) и разхода ми по спомени бе около 10-11л/100км... Твърдо - под 12л/100км.
А за в града - там си е голямата сила на хибрида - там си мълча
Аз ако забия радара на 150, разхода е около 10-11. Големия разход идва от такива, дето засичат и от мен, щото не си слагам максимална скорост, а карам с колкото може.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 978 пъти
- Получена благодарност: 352 пъти
Истината е проста - тока не може да помага при големите скорости поради спецификата на трансмисията и от там следва, че си карате един лошо оразмерен бензинов автомобил при тези скорости...
Градско грубо 5.5-6.5, извънградско 4-5, магистрала 6-7.5. Ами не мерси, Мазда-та извънградско правеше 3.5-4.5, а магистрално 4.5-5.5 и то при доста по-висока средна скорост
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 54 пъти
- Получена благодарност: 228 пъти
По скоро, трансмисията трябва да е оразмерена за нисък разход при висока скорост. Но това ще свали икономичността при по ниска. Имаха идея преди (ако не греша), при мощните хибридни модели на лексус да има две планетарни предавки и да се превключва при висока скорост.
При висока скорост, при сегашната трансмисия (до колкото разбирам) или трябва да държи много високи обороти ДВГ, или трябва "малкия" ел двигател да подава значителна мощност за да "симулира" ускоряваща предавка и да поддържа по-ниски обороти на ДВГ. А това означава значителна трансформация на мощност от ДВГ. Предполагам е достигнат някакъв компромис.
Има колега с приус 4, нека сподели какъв е разхода при висока скорост.
strahomen1
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 7 пъти
Май и в града не пада под 150 с тез цифри!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- WoLF
Приус 3 и нагоре са с по-голям ДВГ точно за да адресират оплакванията при по-висока скорост, но не им се е получило особено...
strahomen1
Да споделя и аз ,като едновременно и попитам!
Според вас възможно ли е от зимни гуми да скочи разхода с около 0.5 литра!?
Не го отдавам на по-студеното време,защото засичам на един и същ маршрут и нарочно не вдигам много градусите в купето и степента на вентилатора!
Става въпрос за Приус 3.
На всичкото отгоре и със вече работещ ЕГР!
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Мисля, че за вдигане на разхода имат своя принос и зимните гуми. Те са от относително по мек материал от колкото летните гуми и този материал запазва относителната си "мекота" до ниски температури. Поради тази мекота има по значителни деформаци в протектора при търкаляне на гумата. В резултат на това те абсорбират повече енергия при търкалянето си и я разсейват като топлина (определено количество енергия разсейват и като звук - по шумни са
). За това значително допринася и силно "фрагментирания" протектор, ламелите се трият един в друг при "смачкването" им в контактното петно. А и самите блокове на протектора са по високи и гъвкави. Според мен, поради това разхода със зимни гуми е по висок
Преди не работеше ли? ЕГР при бензиновите двигатели в повечето режими подобряват икономичността - до колкото разбирам.strahomen1 написа:На всичкото отгоре и със вече работещ ЕГР!
- Kiki
Днес се возих на едно зелено такси - Приус. Шофьорът му ми каза, че лятото разходът е бил 6/100км. Сега зимата е 6.5/100.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
