Моля за мнение, неизвестен шум , Corolla e12
st.iliev72666
Регистриран на: 10 Дек 2017 18:39
Местоположение: Varna
Мнение от st.iliev72666 » 10 Дек 2017 18:59
Искам да попитам за мнение ,понеже не можах да намеря някой с подобен проблем.
Става въпрос за един много дразнещ нехармуничен шум, нещо средно между бълбукане и пристъргване изпод капака.
Появява се само когато температурата навън е под 10 градуса.При първоначално палене го няма, появява се между 40 и 65-70 градуса на антифриза, после изчезва . И се чува най-отчетливо когато съм спрял ( на светофар примерно ) . Интересното е че когато се натисне съединителя изчезва не веднага може би след 1-2 секунди.Понеже изчезва с натискане на съединител , а тъй като и съединителя беше твърд , го смених с нов ,както и маслото на скоростната кутия.Но когато захладнее отново се появява. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно.Моля дайте някакъв ориентир.А и става вапрос за Corola D4d 2.0 85kw e12.
Благодаря предварително.
kostadinnm
Регистриран на: 09 Яну 2013 21:20
Местоположение: София/Петрич
Мнение от kostadinnm » 11 Дек 2017 13:09
Добре дошъл във форума.
Да разбираме, че преди да смениш съединителя, го е имало по-често?!
И аз имам някакъв подобен шум - все едно нещо "шляпа", но се появява много рядко и за много кратко. Има една тръбичка дето връща антифриз в казанчето. На мен ми сълзи оттам и явно се е износила на скобите дето я държат. Съмнява ме да е от съединителя - най-малкото, промяната, както я описваш не става веднага, а малко след като го натиснеш. Тогава сработва и промяната на оборотите за покой, ако колата прецени, че трябва да загрява(10-те градуса дето споменаваш). Така, че промяната е по-скоро следствие от натискането.
st.iliev72666
Мнение от st.iliev72666 » 11 Дек 2017 14:15
Еми да ти кажа след смяната на съединител не се промени въпросния шум. sad.gif
evgenivardarov
Регистриран на: 20 Юли 2016 12:49
Местоположение: samokov
Мнение от evgenivardarov » 07 Яну 2018 18:21
Здрасти и аз чувам стържещ шум при студена кола в съединитела равд4д 2004г.
Karaboev
Регистриран на: 09 Дек 2017 07:55
Мнение от Karaboev » 07 Яну 2018 21:25
Колега ако е ритмични тракане когато дадеш рязко газ и отпуснеш е тръгнал маховика ако натиснеш съединителя и се губи се подготви за смяна на маховик
Мнение от Kiki » 07 Яну 2018 22:11
st.iliev72666 написа: а тъй като и съединителя беше твърд , го смених с нов.
Като смени съединителя, смени ли и маховика?
Мнение от Japanese_fever » 08 Яну 2018 07:42
Какво може да му стане толкова на маховика? Верно че е хубаво да се смени, но и полиране ще помогне, ако е неравномерно износен от предния съединител. Иначе изчезване на шумове при матиснат съединител обикновено се свързва с износени лагери в трансмисията.
Мнение от Kiki » 08 Яну 2018 08:39
Japanese_fever написа: Какво може да му стане толкова на маховика? Верно че е хубаво да се смени, но и полиране ще помогне
Джапи, не става въпрос за надиране на маховика, а за разбиване, смачкване на пружините и съответното тракане.
На Авенсиса, като го извадихме, имаше повече от 90 градуса свободен ход. Затова тракаше.
Мнение от Japanese_fever » 08 Яну 2018 08:52
Пружини на маховика?!?
Явно доста съм изостанал с технологиите. :D
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 08 Яну 2018 09:05
Ето инфо да се образоваш: https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-mass_flywheel
