- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Някъде напред в темата пишеше, че на 1.6 не става.
Точно там е въпроса, че не виждам този датчик къде се намира виждам само 1 датчик но е на спирачката, има колеги със 1.6 на който тръгва ККgimara написа:Колега, как очакваш да разберем, имаш или нямаш датчик на съединителя?Може, ама кажи, има ли го този датчик?
- 20180107_193452.png (1.99 MiB) Преглеждано 5940 пъти
Toyota corolla 1.6VVTI 110 HP. 2005г.SOL --made in JAPAN
Лампата круиз свети при натискане на бутона на лостчето но не подържа скороста или аз не мога да го включа.
- 20180107_194247.png (1.34 MiB) Преглеждано 5938 пъти
Не намирам и букса за датчика на съединителя, възможно ли е да няма въобще?
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
Датчика може и да го няма, ама букса трябва да има. Някъде на левия калник.
Прочете ли как се работи с лостчето?
Enwor
- Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
- Благодарил/а: 6 пъти
Възможно е! И аз съм така с моята британка. Освен, че волана беше от тези дето "не стават" и съединителя е от комплекта без датчик. Досега съм се врял 2-3 пъти при педалите, бес особен успех. Така и не намерих куплунга. Ако някой го е правил това упражнение ще е супер да сподели как точно
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
От скоро и аз съм собственик на Тойота Авенсис 1,8. Бихте ли ми казали, мога ли да си сложа Cruise control. По принцип има дупка във волана, която явно е направена с тази цел. Това е номера на рамата: Мерси предварително.
Последно промяна от Akima на 13 Фев 2018 12:44, променено общо 1 път.
Причина: Лични данни.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Не може.07/2007 TOYOTA AVENSIS (ZZT251L-AEMEKW)
TEC EUR SED LHD 1ZZFE HTWC MTM 5F
По принцип предишният собственик не е чел до края и затова има "отвор".
karabadabar
- Регистриран на: 13 Фев 2018 13:56
- Местоположение: Благоевград
Здравейте на всички, закупих тойота корола версо 2008 1.8 SOL бензинка от първи собственик в България, много приличен ван и съм много доволен засега, смятам другата седмица да го газифицирам. Дотук добре, обаче този образ ми даде лостчето за круиз контрола и ме замота че трябвало да стане разбТираш ли само като се включи
така де отидох в Тойота Благоевград да ми го "сложат" ама този там ми обяснява, че нямало къде да включи буксата в лентовия кабел и щом колата била излязла от завода без круиз значи няма круиз. Сега съм доста разочарован, защото много разчитах на тази екстра и направо се чувствам прецакан лекичко.
Лутайки се из интернет попаднах на темата и разбирам, че работата не е баш така, както ми обясняват. Проверих рамата: NMTER16R00R139516 ми излиза, че има някави опции за круиз и незнам какво да правя. Ще бъда много благодарен ако някой ме насочи как да се справя с тази мъка. Благодаря предварително.
- gimara
Ако искаш да се справиш сам, почваш да четеш отначало темата. Моята е същата, става, ама има малко играчка с ключа на съединителя. Няма планка на която се монтира. Сваля се педала и се заварява планка. Успех!
Ако не ти се чете, търси майстор, ама не в Тойота.
karabadabar
Супер, благодаря ти за бързия отговор. Значи надежда за мен имаgimara написа:Ако искаш да се справиш сам, почваш да четеш отначало темата. Моята е същата, става, ама има малко играчка с ключа на съединителя. Няма планка на която се монтира. Сваля се педала и се заварява планка. Успех!
- gimara
Най-вероятно оборудването е LUNA.
Не знам на кое казваш лентов кабел? Такъв при мен не съм виждал.
- Kiki
Лентовият кабел се намира на волана зад въздушната възглавница.gimara написа: Не знам на кое казваш лентов кабел? Такъв при мен не съм виждал.
karabadabar
Ами проверих по този VIN NMTER16R00R139516 и пише че е SOL би трябвало да си има всичко, то това е драмата при мен, че би трябвало пък няма
Иначе лентовия кабел е този въртящия пръстен във волана с буксите. Въпроса ми е дали има шанс да имам всичко само свързването на жичките в пръстена да свърши работа. Утре ще залягам да търся въпросните букси на съединителя и т.н
Дайте контакт на някой майстор който е в час за да не прецакам нещо плс?
