Toyota Corolla Verso 2008/09 2.2 D4D 136к.с. - Спорадично гасне на свободна
yotov_uktc
Регистриран на: 02 Ное 2015 11:47
Мнение от yotov_uktc » 19 Дек 2017 11:24
Не знам дали е съвпадение или закономерност, но след едно зареждане на GasTrade колата започна да гасне САМО на свободна. Случва се много спорадично/рядко, един цял ден може да не изгасне, един ден може да изгасне веднъж или 2 пъти. След като изключа от контакт пали без проблем ( с изключение на веднъж точно пред парламента :D когато 1 минута не искаше да запали).
След злополучното зареждане съм сипвал само V-power (и Avio Diesel последния път), като започнах да сипвам и добавка. Проблемът за съжаление не изчезва. Ходих на две диагностики, на компютъра не излиза нищо. На студен двигател не се е случвало, т.к. тогава оборотите са ~1100.
Моля за помощ ако някой е изпитвал подобен проблем, или има предположение за причината. Предварително благодаря.
kalkam
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 19 Дек 2017 15:35
Проблемът ти се казва SCV.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
yotov_uktc
Мнение от yotov_uktc » 20 Дек 2017 12:53
kalkam написа:Проблемът ти се казва SCV.
Моля те за малко повече информация. Отваря и после не затваря? Ако е този клапан, няма ли да запише грешка в компютъра (която не изчезва след изключване от контакт)?
Баща ми се съмнява, че при рязко падане на оборотите подминава долната граница и гасне. Ако има вероятност това да е проблема, как могат да се вдигнат оборотите перманентно с 20-30?
dokkito
Регистриран на: 01 Юни 2013 09:34
Местоположение: Шумен
Мнение от dokkito » 20 Дек 2017 13:14
Те заради този клапан пропадат и гасне.
kalkam
Мнение от kalkam » 20 Дек 2017 14:44
При проблеми с този клапан БК може и да не запише грешка. С течение на времето ще започне да го прави все по-често, като паленето след това ще става все по-трудно. Решението е нов!
nikimiliev
Регистриран на: 22 Юни 2018 09:10
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D
Мнение от nikimiliev » 13 Юли 2018 19:39
Здравейте. Днес ми се случи подобно нещо и на мен. Колата е корола версо 2007 2.2 д-4д. Колата си работи чудесно без никакви проблеми и изведнъж в задръстването оборотите паднаха и загасна. Запалих и пак загасна и така няколко пъти. После при полседното палене леко изфорсирах и не загасна повече продължи да си работи нормално. Дали и аз нямам проблем с въпросния клапан? Някакви предположения?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 13 Юли 2018 21:12
Може да е и от този клапан,но като за начало направи свястна диагностика.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
gen4ao
Регистриран на: 24 Окт 2018 15:29
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2008 d4d
Мнение от gen4ao » 24 Окт 2018 15:33
yotov_uktc написа: 19 Дек 2017 11:24 Моля за помощ ако някой е изпитвал подобен проблем, или има предположение за причината. Предварително благодаря.
Колега, имам същия проблем с моята Корола Версо д4д 2008. Успя ли да решиш проблема при теб? Ако да - какъв беше?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 6 госта
