Сиво син пушек от Авенси 2007.Моля за помощ
Georgi Tenev
Регистриран на: 28 Ное 2017 09:33
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi Tenev » 30 Ное 2017 10:30
Здравейте колеги от скоро съм собственик на авенсис 2007 126к.с.Последно време забелязах,че колата намоменти пусши много сиво син пушек с миризма на лошо.Проверявам маслото и антифриза без проблем са,колата не влиза в авариен режим.Всички консумативи са сменени,просто незнам какво може да е mad.gif .Моля за помощ.Благодаря предварително
Последно промяна от Georgi Tenev на 30 Ное 2017 12:47, променено общо 1 път.
Авенсис 2007 126 к.с
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 30 Ное 2017 11:33
Маслото и антифриза са без проблем, защото си собственик от скоро. Така описаният пушек прилича на проблем с горене на масло.
Georgi Tenev
Мнение от Georgi Tenev » 30 Ное 2017 12:28
Вече съм минал 3000 км и няма намаляване в нивото на маслото и антифриза.Възможно ли е да има нещо общо с DPF-фа.
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 30 Ное 2017 22:09
Сигурен ли си, че имаш DPF? Турбината чува ли се в обороти? Провери за омасляване въздуховодите към интеркулера.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 30 Ное 2017 22:15
Или масло или неизгорена нафта... Като загрее пооправя ли се?
Georgi Tenev
Мнение от Georgi Tenev » 01 Дек 2017 13:57
Мисля,че реших проблема.Така наречения 'майстор' ми е сложил масло 10w40 а3/б3 което не пропоръчително за коли с DPF филтър.Сега смених маслото с Castrol 5w40 c3 заедно с масления филтър след 30 км каране мисля че спря да пуши.Ако има нещо друго ще пиша.Благодаря.
biro
Мнение от biro » 01 Дек 2017 14:04
А как разбра, че имаш DPF?
Georgi Tenev
Мнение от Georgi Tenev » 01 Дек 2017 15:38
Първо визуално после по вин номера.
Мнение от Kiki » 01 Дек 2017 19:07
По ВИН може да го има, визуално също, но може да е избушен от предишния собственик, ако има такъв.
Georgi Tenev
Мнение от Georgi Tenev » 05 Дек 2017 08:32
Ако е избушен от предишния собственик няма ли да отчита някаква грешка на борд компа,а ако е премахнат софтуерно би трябвало да не пуши.Това става само когато е загряла,след смяната на масло измиах 150 км и пак почна да пуши днес.Незнам от къде да почна вече :(
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 05 Дек 2017 08:40
Ами първо с диагностика,да се видят проценти на педала,датчици разни,стойности сонди и такива работи.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 05 Дек 2017 16:01
А после компресийка... за всеки случай, понякога и сегменти се чупят...
Georgi Tenev
Мнение от Georgi Tenev » 05 Дек 2017 16:17
Ако има такива симптоми няма ли да пуши постоянно няма значение дали е топла или студена.Пак и тия 150 км след смяната на масло не ми е пушела въобще.Ще проверя в Toyota пловдив за пълна диагностика.Благодаря,като има развитие ще съобщя
Georgi Tenev
Мнение от Georgi Tenev » 05 Дек 2017 18:42
Ето вин номера SB1ED56L80E024076
Georgi Tenev
Мнение от Georgi Tenev » 05 Дек 2017 18:43
От диагностиката нищо не излиза
