Vasil
Регистриран на: 19 Юли 2017 09:34
Мнение от Vasil » 12 Ное 2017 18:46
Здравейте, може ли да разясните какво имате предвид под доработка.
За моят автомобил излиза по каталог,че неможе да се инсталира КК, въпреки че е 2.0 литра бензин ( доколкото съм чувал само на 1.6 и 1.8 неможе да се подкара КК ). Интересно ми е дали с някой друга доработка няма да го подкарам КК на моята кола.
Тойота Авенсис Т 25 2.0 литра VVT-i 1AZ-FSE 108 kW (145 hp)
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 12 Ное 2017 19:44
Доработка ще рече в най-добрия случай прекарване на необходимите кабели от-до волан, от-до спирачка и от-до контролния модул...
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 12 Ное 2017 20:06
WoLF написа: Доработка ще рече в най-добрия случай прекарване на необходимите кабели от-до волан, от-до спирачка и от-до контролния модул...
Да,а това трябва да го направи добър специалист.А ето и най-добрия:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=24292
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
STANIO1821
Регистриран на: 26 Сеп 2017 12:08
Местоположение: ELIN PELIN
Мнение от STANIO1821 » 13 Ное 2017 20:28
Здравейте вече и аз се радва екстрата КК punk.gif.Монтирах го на Авенсис т25 2.0 116кс, по VIN излизаше че номеже да се монтира КК, но въпреки това аз поръчах лоста от алиекспрес
, имаше си машинката на педала на съединителя. Започнах монтажа, като първо свалих еърбега без да откачам клемата на акомулатора, след това мушнах двата кабела на лоста в буксатана пин 8 червения кабел и на пин 9 черния
и надписа CRUISE на таблото светна. След това започнах рязането на дупка за лоста защото нямам отвор за него, също така си поиграх малко с монтажа във волана защото нямах дупки за захваще на лоста към волана, но се справих и стова :D. И ето крайния резултат
Това е крайният резултат
:whistle: Имах малко парче черна кожа което залепих за да скрия леко грозноватия отвор. Общо взето е това, отне ми около 2часа работа. Желая успех на колегите които ще се захващат с това нещо! drunk.gif
Avensis t25 D4D 116hp 2003 :thumbsup: no
miso25
Мнение от miso25 » 14 Ное 2017 08:27
STANIO1821 написа: първо свалих еърбега без да откачам клемата на акУмулатора
Честито и се радвай, че не ти се е отворил еърбега в лицето ти.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Благодарил/а: 531 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Ное 2017 09:35
Колеги, спазвайте правилата за безопасност - те са писани на гърба на пострадали...
Едва ли е голямо геройство да се работи и откача еърбег при закачен акумулатор - какво пестиш? Едно докосване на клемата на стартовия патрон до някой кабел с напрежение може да го стартира...
Еърбега е мощно средство - все пак успява да спре тялото ви да кажем от 80км/ч - това е огромна енергия, която едва ли бихте искали да почувствате особено когато не сте в правилната позиция, вързани с колан......
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=oRjdJ-4-kiI[/bbvideo]
STANIO1821
Мнение от STANIO1821 » 14 Ное 2017 19:15
bekama_89
Регистриран на: 24 Мар 2016 14:07
Местоположение: Гоце Делчев
Мнение от bekama_89 » 20 Ное 2017 20:31
Здравеите колеги това дето съм оградил ли е датчика на съединителя които е нужен за да работи круйза на тойота корола по книга е налично всичко.
Toyota corolla 1.6VVTI 110 HP. 2005г.SOL --made in JAPAN
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 20 Ное 2017 20:46
Това, което си оградил е гайка, а не датчик.
Датчика има букса с няколко кабела.
WoLF
Мнение от WoLF » 20 Ное 2017 21:23
Долната част на датчика е може би това, тази която контактува с рамото на съединителя...
bekama_89
Мнение от bekama_89 » 20 Ное 2017 21:29
Значи най вероятно нямам датчик на съединителя и няма да тръгне лесно, кофти.
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 20 Ное 2017 21:48
bekama_89 написа: Значи най вероятно нямам датчик на съединителя и няма да тръгне лесно, кофти.
Значи, вместо да гадаете, прочетете темата. Жокер - някъде между 20 и 35 страница има снимка на датчика и къде се намира.
WoLF
Мнение от WoLF » 26 Ное 2017 23:03
Да споделя и аз за успешен монтаж на въпросната екстра на моят Приус!
Необходими части(по реда в снимката):
84340-47020 brake switch
84632-34011 lever
84633-48020 cable
90159-50199 screws X2
45186-47010-C0 cover
Примерни инструкции: https://www.youtube.com/watch?v=QSGlY2Vn4u0
Забележки: Всичко мина по мед ми масло до самия край - датчика на спирачката ми изкара душичката... Наврян на тясно и почти се заварила фиксиращата гайка за планката bash.gif Та отделно от горепосочените инструкции развих белия панел с многото конектори и го поместих максимално вляво без да разкачам нищо. От там с ключ 14(максимално компактен) си играх с фиксиращата гайка и след 300 мъки и лежане я разкарах и развих самия датчик без проблем. Новия се зави лесно с два пръста(ако имате тънки ръце) и остана само да го свържа с оригиналната букса и да го донавия така че да светят спирачките при леко допиране на педала(колкото по-точно, толкова по-добре), след това навиване на фиксиращата гайка без натягане(че да не повтаряме мъките при следващото развиване) и събиране в обратен ред на всичко... Дърпайте панелите юнашката и си пазете щипките, че много лесно летят и се навират в най-приятните места! tooth.gif
Така и така се бях изнервил реших да сменя и акумулатора, ако някой има питания там - насреща съм wink.gif
bekama_89
Мнение от bekama_89 » 07 Яну 2018 18:16
За много години колеги, та монтирах лоста доиде от алиекспесс светна лампичката круиз но в движение нищо не се случва не подържа скороста съмнява ме, че буксата на съединителя я няма. Можели да се направи нещо по въпроса? 1,6 ввти
gimara
Мнение от gimara » 07 Яну 2018 19:06
bekama_89 написа: съмнява ме, че буксата на съединителя я няма.
Колега, как очакваш да разберем, имаш или нямаш датчик на съединителя?
bekama_89 написа: Можели да се направи нещо по въпроса?
Може, ама кажи, има ли го този датчик?
