Хибридното задвижване - предимства и недостатъци, кеф и/или практичност...
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Споменавано е вече. (Дори аз съм „разсъждавал” писмено, така че ще се повторяstrahomen1 написа:Така,че има нещо!
Идеята на хибрида, според мен е да се използва сравнително по маломощен ДВГ. За да се движи автомобила с равномерна скорост, дори относително висока, не му е необходима голяма мощност. Например за движение с постоянна скорост 90 км/ч на съвременен автомобил му е необходима мощност около 8-10 кс. За движение със скорост от 180 км/ч му са необходими около 80 кс. Максималната икономичност на ДВГ („бензинов” или „дизелов”) – мощност отнесена към разход - се достига при около 40% от максималната мощност на двигателя (до колкото знам). Колкото двигателя работи по близо до това свое натоварване – относително, толкова по икономичен е. Т. е. при равномерно движение и при скорост около 90 км/ч – колкото по маломощен е двигателя толкова по икономичен ще е, в идеала му е нужен двигател около 20 – 25 кс. Но това е двигател с по-малка мощност отколкото бе двигателя на трабанта, които са карали си спомнят, какви предвиждания са необходими, ако се налага изпреварване и как се кара с трабант в оживен трафик. Та с всичко това исках да кажа – за да ни е икономичен двигателя той трябва да е относително маломощен по „съвременните стандарти”. Цялата тази относително голяма мощност на съвременните ДВГ е за да ни дава най-вече добро ускорение, да не изоставаме от трафика, да доставя удоволствие автомобила. Хибридното задвижване дава възможност да се използва относително маломощен ДВГ, настроен на относително по-голяма икономичност, да се експлоатира ДВГ в относително тесен диапазон от режими където е относително по-икономичен. А необходимата по-голяма мощност за да имаме добро ускорение, да не изоставаме от трафика и да доставя автомобила удоволствие се допълва от електродвигателя и батерията.
Допълнително – за хибрида на тойота – използва ДВГ работещ по „цикъла на Аткинсън” (или Милър, който както му харесва) – това прави ДВГ относително по икономичен по сравнение с аналогичен бензинов двигател, особено в относително неширок диапазон от режими на работа. Но такъв двигател си има своите недостатъци, най-значимия, който знам - е относително малката мощност, която може да даде при ниски обороти (и относително по високите обороти на „празен ход”) – т. е. ще му е необходима „първа скорост” с относително много голямо предавателно число. Този негов недостатък се компенсира от хибридната система – потегля с помощта на батерията вместо да се „форсира” до относително по-високи обороти. („Празен ход” също "няма" – или се изключва или зарежда батерията и е относително по-натоварен - когато загрява, например, до работна температура.)
Допълнително – за хибридната система на тойота – работи на „принципа” на вариатора – давайки възможност ДВГ да се експлоатира в относително неширок диапазон от режими без резки и значими изменения в оборотите – каквито би имало при превключване на предавките на степени в обикновена скоростна кутия или автоматична такава (което би повишило чувствително разхода).
Другите предимства на хибрида са от значение най-вече в града – изключва се двигателя при спиране, което прави и автомобил със „старт-стоп” система, но хибрида има възможност да се предвижва на батерия премествайки се в задръстване или до следващия светофар. Маневрираме без да включва двигателя и да ни „опушва”. Няма задна предавка, просто обръща посоката на „въртене” на ел двигателя. Съпътстващите и спомагателни системи са електрически, така че когато ДВГ е изключен не губим нищо от функционалността и комфорта (но това го има до известна степен и при съвременен автомобил със старт-стоп система).
Предимствата му спрямо ел автомобил – според мен – използва относително неголяма батерия, която най-вече оскъпява съвременния ел автомобил. Най-значимото предимство (поне за сега) - ДВГ му дава независимост от ел зареждането, което на днешно време, особено в България е проблем. Допълнително за хибрида на тойота, но най-вече за някой от другите марки хибриди – ел двигателя може да е относително по маломощен (и компактен) – защото се задвижва от ДВГ и ел двигателя съвместно, но това не е точно предимство. При ел автомобила, дори с мощен ел двигател – относителната маса на двигателя (към общата на автомобила) съвсем не е голяма.
Извинявам се, за обширните „разсъждения”
strahomen1
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 7 пъти
Адмирации за разсъжденията!И точно заради такива,съм доволен собственик на Приус 3!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 272 пъти
С това много не съм съгласен. Реално ако видиш фактите, то в града си изменяш много повече и по-често скоростта от извънградското.
Дори чисто законово да си представиш нещата извънградско = 90км/ч, градско = 50км/ч. В града имаш 50км/ч разлика между обичайните състояния 0-50км/ч, а извън града 40км/ч разлика 90-50км/ч. Да не споменаваме, че в града тези две състояние може да ги направиш 10 пъти за 2км разстояние, което чисто статистически извън града не е толкова възможно.
Дори и магистрално каране да го разгледаш от 50км/ч разлика, то се получава много по-рядко спиране 140-90. И обикновено разстоянията са по-големи и е достатъчно да обереш разликата от скоростта само чрез отпускане на педала на газта, докато настигнеш отпред някой, който изпреварва камион да кажем. Стига да не си агресор на пътя и да скачаш на стоповете на предния, за да го притесняваш, разбира се.
Пример, чисто статистически от вчера вечерта, за 12км изминато разстояние съм спрял точно 93 пъти. Да, вярно, не всичко е 50-0км/ч, ама все пак.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Благодарил/а: 474 пъти
- Получена благодарност: 488 пъти
Вчера за известно време бях сменил Джипа с RX400h...
Среден разход из града при движение - около 9.5-10л/100км по основните булеварди (без много трафик - народа явно още се е уплашил от зимата
Бях забравил вялото ускорение.. И го отдадох на 'електрокарското' усещане...
Но при няколко ускорения на пълна газ в трафика започна да се изгражда впечатление, че джипката е по-динамична, въпреки, че е по-тежка и по-маломощна...
Зарових се в тестове и с учудване установих, че RX е по-бавен до около 80-90км/ч... Нагоре почва да има сериозно преимущество в динамиката, но за нормалните скорости - нъцки...
Да, комфорта на хибрида е голям... Тишината също (особено след дизела, пък бил той и добре обезшумен)
- BOz
ZF, човек. Като прекараш през нея въртящия момент на пътя при ниските предавки, разликата е брутална в сравнение с хибрида. След това си трябва енергия, която да "бута" колата.
Точно това е основната причина хора, които не са карали хибриди да им се струват, че въобще не вървят. Но това е заради прекаленото равномерно бутане, което като усещане е тотално различно в сравнение с "нормална" кутия, която със всяко превключване отдава все по-малко въртящ момент към пътя, но първоначалното усещане и впечатление си остава до край.
В някой форум бях намерил и точните цифри на земното ускорение при ускорение, което показваше много нагледно това. Цифрите говорят едно, а впечатлението на хората съвсем друго, защото като тръгне големия въртящ момент първоначално, ефекта "уау" си отава и след това.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Както казах - и аз си мислех, че въпроса е в усещането...
Обаче числата според тестовете говорят, че РХ е с около секунда по-бавен например в дисциплината 0-50км/ч... Което в проценти е около 30% по-бавен... Е това няма как да не го усетиш
При 0-80км/ч разликата започва да намалява до около 0.3сек... И около нормалния скоростен режим в БГ - 100км/ч нещата се уравновесяват... Да, след това хибрида има преимущество заради по-голямата си мощност.. Но честно казано очаквах мощността на хибрида да може да се разгърне и при ниските и обичайни скорости..
- BOz
В този форум бях правил сметките за един потребител, че се беше надъхал от големия въртящ момент на Приуса (на хартия), в сравнение с някакво бензиново БМВ и как разбираш ли било уникално.
Ама като пуснах точните сметки с това какво излиза на пътя, а не на хартия, нещата стават малко обратни.
За това нищо не ме учудва и съм сигурен, че усещането за ускорение е тотално различно на ниски предавки (1-3), защото разликата в това какво се предава на пътя от колелата в даден момент, в този диапазон, е огромна.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
Въпрос на трансмисия според мен. При едни и същи трансмисии нещата ще са в полза на хибрида. При хибрида в повечето случай се гонят други цели и поради тази причина не са чак толкова бързи в някои дисциплини.
- ivied
- Регистриран на: 08 Юни 2014 14:39
- Местоположение: Germany
- Автомобил: Yaris Cross
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Вече и това е решено - с 2.5 мотора на Лексъс, с 2 ел. мотора, 4Х4, 197 к.с....
и гори 6 л на 100 км... И върви изключително! Изключителен мотор и настройки на RAV 4 h...
Да обобщя, в 10 т. ползвайки и мнението на колегата:
Защо ме кефи хибрида – RAV 4 h, 2.5, 4x4 197 к.с.?
1. Акумулиране на енергията при забавяне, спиране, спускане.
2. Вече се кефя на задръстванията и тръгни/спри – изключва се двигателя при спиране, което прави и автомобил със „старт-стоп” система, но хибрида има възможност да се предвижва на батерия премествайки се в задръстване или до следващия светофар.
3. За разлика от други хибриди – предостатъчно мощност, изключителен мотор
4. Няма празен ход – или се изключва или зарежда батерията
5. Вариаторната скоростна кутия – дава възможност ДВГ да се експлоатира в относително неширок диапазон от режими без резки и значими изменения в оборотите –за разлика от обикновените скоростни кутии и автоматичните. Което (естествено) намалява/увеличава разхода.
6. Мотора му дава независимост от ел. зареждането
7. Перфектни настройки – почти не усещаш кога, какво прави и всичко функионира безупречно
8. Екологично и финансово практичен
9. Предостатъчно екстри
10. Надеждноста и гаранцията
По света има все по-малко мотики, върху които не е стъпвал човешки крак.
Какво е жизнен опит? Отново настъпваш мотиката, но вече си с каска.
- smsdeliverer
- Регистриран на: 06 Юли 2010 12:30
- Автомобил: LEXUS NX300H F sport
Зареждането на батерията на място е даже по-лошо и от "празният ход", използва се допълнително количество бензин за да се зарежда батерията освен това, което е нужно за да се поддържа работата на двигателя, а от трансформирането на енергия винаги има загуби.
Затова при хибрида тези моменти са ограничени до минимум, но все пак съществуват.
Lexus NX 300H F sport
ivied, супер е, когато автомобилът те кефи
По т1., 2., 4, 7, 8, 9, 10 - това може да се каже за доста обикновени автомобили
по т.3 - ако сравняваш с ниския клас - да, по-мощен е... Ако сравняваш с по-високия - доста хилавичък
Всичко е относително
5. Да не са изменили нещо в трансмисията на РАВ-ката в сравнение с HSD? Това, което ме е дразнило при този тип задвижване (в което няма никакво превключване) е сравнително широкия диапазон на обороти на двигателя (и нужда от високи обороти при високи скорост)... А иначе - ами то всяка скоростна кутия прави точно това - опитва се да държи двигателя в нормални обороти
На новия Лексъс вече гледам са му навряли освен 'хибридната е-CVT', но и обикновена кутия... Да, малка - 4 скоростна, ама все е нещо - явно искат да избегнат недостатъците на e-CVT...
6. Да, но пък май няма плъг-ин, което пък би му дало преимущество в екологията
Безспорно - добър баланс е...
Но ми се струва, че точно този модел няма да е от най-успешните на Тойота (дано да греша)...
Защо?
Ами имаме СУВ, с почти никакви офроуд възможности... Т.е. вероятно ще се ползва в града.
В градът ГОЛЯМО преимущество имат малките автомобили - лесно и удобно се паркира (и намира парко-място)... Пък и щото са по-малки, дори и да не са хибрид - горят по-малко от хибридния РАВ... (да, малък хибрид има още по-голямо преимущество)..
Извън града аеродинамиката на този тип автомобили не е най-доброто, което може да се иска за икономично шофиране... Разходът е трудно сравним с този на лек автомобил...
При мен разликата между що годе еднотипни по мощност и параметри седан и СУВ бе около 1-1.5л/100км при по-ниска скорост, и над 2л/100км при по-висока скорост (например над 140км/ч)....
Защо?
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
mfandakov, ооо, напълно бях сериозен и без никакво желание да засягам колегата...
Напротив - уважавам избора на всеки колега (дори и на колегите, избрали френски автомобили - наскоро имахме спор точно за тях
Всеки е видял някакво преимущество на даден модел и съответно този модел е бил на върха на неговата класация в дадения момент за да си го купи точно него...
