Здравейте имам следният проблем, колата пали от половин оборот, но след като загрее до половината започва на играят оборотите 800-900. Иначе като я настъпиш има динамика и ряз. От Toyota си играят на смяна на свещи и скъпи модули които аз ей така защото те са решили не бих сменил. На диагностиката не можело да се хване :(
Колата ми харесва и дайте читав майстор в пловдив. Очаквам предложения колеги
игра на обороти при 1,8 vvti 2004 avensis
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
Откачаш ли често акумулатора?
Не не откачам често акумулатора, но той каква връзка има с оборотите? Не смея да я карам така. Къде в Пловдив има читава майстор на Тойота?
Няма ли форум е майстор?
- gimara
Когато се откача акумулатора, после 20-30 км оборотите играят и се оправят.
Румен Кръстанов
- Регистриран на: 11 Сеп 2017 14:36
- Местоположение: Шумен
Здравей , имам 1,8 vvti. 2005. T25. с АГУ и при мен го има същото нещо когато автомобила работи на Газ ,когато е на бензин няма проблем . Ако и при теб е така сипвай гориво ,карай и не го мисли .
