RAV4 XA30 D4D 2008 - Не работи Cruise и Traction Control ?
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Тинк » 04 Окт 2017 23:06
flammen написа: Проблема с круиза се оказа в самия бутон за включването му от лостчето. Други проблеми не показа диагностиката.
Колега, бихте ли споделили как решихте проблема? Подлежи ли на ремонт лостчето или иска ново?
Имам същия проблем на Авенсис Т25, 2006 г. - уж включваш автопилота, лампичката на таблото светва, но автопилот няма. :whistle:
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 05 Окт 2017 08:59
Тинк, за да работи круиз контрола не е достатъчно само да го включиш и лампичката да светне. Трябва да го натиснеш надолу в положение SET когато се движиш със скорост над 50км/ч. След това пускаш педала на газта и колата се движи със скоростта при която си отпуснал лоста след избиране на SET.
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 06 Окт 2017 13:24
Тинк написа:
Проблемът го реших с ново лостче от Алиекспрес.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Тинк
Мнение от Тинк » 07 Окт 2017 08:59
biro написа: Тинк, за да работи круиз контрола не е достатъчно само да го включиш и лампичката да светне. Трябва да го натиснеш надолу в положение SET когато се движиш със скорост над 50км/ч. След това пускаш педала на газта и колата се движи със скоростта при която си отпуснал лоста след избиране на SET.
Знам това, колега. Проблемът е, че не се включва автопилота, а не натискането на лостчето.
flammen написа:]
Благодаря, колега, това исках да знам. :thumbsup:
jblaze
Регистриран на: 29 Яну 2019 13:03
Автомобил: RAV4 2.2 D4D 136кс 2008г
Мнение от jblaze » 25 Дек 2019 15:46
Вдигам темата с питане за Круиз контрола на РАВ4 2007г.
Понеже рядко пътувам извънградско, но от няколко месеца забелязах, че се включваше след 5-6 натискане или чак след гасене и палене на двигателя. От 2 месеца забелязах, че изобщо не се включва (не светва CRUISE на таблото). Тествам при скорост 100 км/ч и нагоре. Виждам, че по-горе сте писали за хлъзгав път, но в случаите времето беше над 10гр и го изключвам като причина. Гледах с Техстрийм, но няма записани грешки.
Има ли начин да се определи дали лостчето е за смяна или чак след като се сложи друго се разбира? Ще съм благодарен ако колегата решил проблема по-горе напише как е установил причината.
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 25 Дек 2019 15:57
С techstream може да се прави тест на функциите на лостчето.
jblaze
Мнение от jblaze » 26 Дек 2019 17:45
Можеш ли да дадеш повече инфо как се тества?
Аз намерих това описание за друг модел Тойота, но с него успях да тествам едиствено дали свети CRUISE на таблото - първото поле от втората таблица (Indicat. Lamp Cruise). От първата таблица виждам стойности само на първите 3 показатели - CCS Vehicle Spd, CCS Mem Vehicle Spd, Throttle Opening Angle и понеже съм на място виждам само нули. Утре ще взема приятел с мен да тестваме в движение ще покаже ли нещо различно както и в останалите полета.
jblaze
Мнение от jblaze » 27 Дек 2019 12:06
Днес тествахме в движение круиз контрола при скорост над 80 км/ч. На снимката долу съм оградил полетата, които отчитат стойности - текущата скорост, 2 за спирачките и Cruise operation status (натиснат съединител). Останалите полета не индикират никаква промяна. Предполагам нещата отиват към дефектно лостче, но ще се радвам някой да даде второ мнение както и идеи дали може да се тества лостчето или само след смяна може да се установи ако е проблемно?
Благодаря предварително!
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 27 Дек 2019 15:10
Добре де, Техстрийма не връща ли актуалното състояние на Cancel Switch, SET/COAST switch, RES/ACC Switch? Би трябвало да видиш ON като ги натиснеш, и OFF ако са отпуснати...
jblaze
Мнение от jblaze » 27 Дек 2019 15:24
Не, дори пробвах да ги задържа по няколко секунди в натиснато положение, но нищо. Подозирам, че може да отчита стойности от тях само ако е активиран режим CRUISE, което не се случва.
Мнение от slowtraveler » 27 Дек 2019 18:19
И това показание 0км/ч - да не би някой куплунг да се е пооткачил?
На други автомобили подобен тест на бутоните показва 'живото' им състояние - натиснеш - ON, отпуснеш - OFF...
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 27 Дек 2019 19:27
jblaze написа: ↑27 Дек 2019 12:06 дали може да се тества лостчето
В темата за Круиз контрол, някъде има стойностите на съпротивленията при различните режими на лостчето.
jblaze
Мнение от jblaze » 10 Яну 2020 10:23
Вчера свалих еърбега на волана и огледах свързването на лостчето, както и самото лостче, но не видях нищо притеснително (снимки по-долу).
Сглобих обратно и след ровене в нета попаднах на това видео, в което същият проблем на друг модел Тойота от тези години е решен след смяна на лентов/спирален кабел на волана. Преди да се хвърля сляпо на смяната му реших да пробвам да навия волана и да натискам копчето и установих, че ако направя един оборот наляво лостчето работи перфектно. Ако върна волана в нормално положение - не реагира изобщо.
Според ToyoDIY, кабелът е с номер 84306-48030 за волан с бутони за аудиото.
Потърсих в нета и излизат китайски варианти за 15$, един колега продава кола на части и ми предложи за 70лв (не знам дали има значение, че е с десен волан) и чакам колегата от Варна (Геомоторс) за цена на нов кабел. Смяната е сравнително лесна с уговорката да се маркира добре позицията на волана и да не се завърти кабела при поставянето.
Според вас има ли смисъл да се занимавам с втора ръка/китайски кабел или да заложа на новото (надявам се цената да не е разгромяваща :D)? Някой сменял ли е такъв кабел и има ли тънкости, заради които е по-добре да отида при специалист?
2020-01-09 13.17.44 v2.jpg (794.47 KiB) Преглеждано 10961 пъти
2020-01-09 13.17.58.jpg (1.83 MiB) Преглеждано 10961 пъти
2020-01-09 13.08.42.jpg (1.72 MiB) Преглеждано 10961 пъти
2020-01-09 13.08.33.jpg (1.45 MiB) Преглеждано 10961 пъти
jblaze
Мнение от jblaze » 23 Яну 2020 12:55
В крайна сметка заложих на финансово най-безобидния вариант - 15$ и поръчах лентов кабел от Ибей (ОЕМ от Геомоторс е 180лв). Сега чакам да пристигне. Междувременно видях снимкa на колега на същата Рав4 и при него бутонът MODE на волана свети, докато при мен не. Не изключвам вероятността да е и от лентовия кабел. Така и така предстои сваляне на волана искам да се подготвя и да оправя и тази дреболия. С крушка или с диод е и някой сменял ли е? И изобщо сменя ли се само крушката или трябва целия модул с бутоните? Ще се радвам на всякакви съвети и информация.
jblaze
Мнение от jblaze » 23 Фев 2020 02:24
Най-накрая проблемът е решен. Причината беше въпросния лентов кабел.
Докато чаках кабела да пристигне се появи още едно потвърждение за проблема - светваше индикатора за еърбега на таблото. Първоначално от време на време, а последните 2 седмици още с първото-второто навиване на волана след запалване. Техстрийм показа грешка с код B1801, който след бърза справка се оказа, че винаги е вследствие на лентов кабел и се оправя със смяната му.
Предполагам ще е от помощ на хората след мен, че когато се свали стария кабел трябва да се прехвърли датчика за положение на волана (89245-52030), а не като мен да си мисля, че съм поръчал грешен лентов кабел, защото има една букса по-малко и да сглобя всичко обратно. Чак като видях този клип за Субару (1:1 е всичко с Рав-ката) разбрах за прехвърлянето на датчика и хайде отначало, но този път успешно. Круз контролът работи, няма индикация за еърбега, управлението на радиото и клаксона работят също. Проверих и за грешки с диагностиката, но излиза само исторически запис за B1801, но не и текуща.
Оригиналният кабел е с код 42030-75B494 (не съм 100% сигурен, но май този код е за комбинацията от кабел и датчик за положение), но резервният с код 84306-48030 пасна перфектно. Тези дни ще разглобя стария, че ми е интересно на какъв принцип работи. Така и така не става за нищо друго :).
Относно писаното по-горе, че не свети бутона MODE няма промяна и може би е изгорял диод, но това ще остане за евентуално следващо сваляне на волана.
Ден преди да направя първия опит за смяна пътувах до Одрин и обратно и толкова много ме беше яд, че не съм успял по-рано да оправя кабела и да ползвам темпомата. Особено на АМ Марица, където движението е доста рехаво щеше да е супер. Като малка утеха беше, че открих добавени карти за навигацията за Турция след обновяване на софтуера на колата в Тойота, заради смяна на SCV клапана с подобрената версия.
