Ами колега много е вероятно, когато си правил обучението на актуатора и диагностиката за ди го поизхабил акумулатора. То затова по принцип винаги трябва да си на зарядно, когато обучаваш или инициализираш или тестваш. ММТ - то е доста чувствително на тема ток. Все пак си провери дали ти зарежда и работи коректно алтернатора.
Здравейте на всички!
От скоро една седмица имам Тойота корола 1,4d 2006г
MMT кутия и имам следното оплакване :
Има шум /виене /в скоростната кутия.
Обиколих 4 сервиза от най-известните за автомати в София,но коментарите са сравнително еднакви.
,,Сваляме правим и 2000лв."
На мен ми се стори малко скъпо и се поразрових и намерих кутия от катострофирала отзад същата тойота с гаранция за връщане 1 месец на добра цена/не съм я купил още/ ,но никой не иска да ми я сложи и да поеме отговорност,че колата поне ,ще тръгне,защото:
Данни,роботи ,настройки,софтуер и др./неясни за мен/и може да я карам на автовоз в тойота и там не е сигурно или ако стане ремонта ,ще струва колкото струва колата.
Че въпроса ми е:
Някой запознат ли е дали със кутия от друга тойота същия модел 1към 1 би следвало да има проблем и ако ли не ,препоръка за сервиз в София сравнително компетентен с MMT
Благодаря на всички
Че въпроса ми е:
Благодаря на всички
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Търси мехаННика.Пиши му на лични.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Привет колеги,най после намерих време да се позанимавам с моята Тойота Корола Версо с MMT скоростна кутия.Размених датчиците на актуатора за смяна на скоростите(shifter) и на актуатора на съединителя,тъй като ми даваше грешка p0919,а именно проблем в датчика за превключване(gear shift position control).Благодаря много за съдействието по телефона на колегата mfandakov.След размяната на датчиците обаче забелязах,че когато правя activ test със закачено зарядно за акумулатор напрежението беше 13,3в.Запалих колата и не бях разкачил зарядното и гледам напрежението при работещ загрял двигател без включени фарове е 13,40в на зарядното,с включени фарове отива на 13,5в.Разкачих зарядното и измерих при 3000хил. оборота 13,56в е максималното показание при включени фарове.Та може ли някой да ми каже колко трябвя да зарежда алтернатора на тази Тойота.Благодаря предварително!
Здравейте колеги.Обръщам се за помощ към вас.Миналата седмица ходих до Италия и купих една Тойота MR2 за жена ми, но със повредена MMT скоростна кутия.Собственика ми обясни, че един ден просто спряла на едно място, но не знае какво е светнало и дали нещо все пак е светнало.Отидохме до сервиза, където е колата, механика ми обясни, че свалил роботчето за да го погледне (какво е гледал не стана ясно) и тъй като не открил повредата, послушно го поставил в багажника отпред.Колата пристига в България другата седмица и за това питам знаещите от ас, какво трябва да направя.От Враца съм и тъй като тук няма Тойта сервиз, трябва да я закарам поне до София, само, че не ми се искаше да я карам до София за да ми кажат какво и е, а след това да търся друго място за ремонт, защото всички знаем в Тойота каква цена за ремонт ще ми кажат, а няма да направят нищо повече от колега, който се занимава с това.Мога да я закарам в която и да е точка на България за диагностика и ремонт.Благодаря предварително, надявам се някой се отзове.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Честито за покупката,и аз ги гледам MR2 W2 .
Мисля да сменям на дъщерята Королата.
Ако може някой да снима това в багажника,и да изпратите снимка ..Ще се опитаме да Ви помогнем.
Здравейте колеги,
От скоро ММТ-то започна да ми прави следния проблем: как то си карам на скорост, минава на N, след като мина през N и върна на Е всичко си е ок.
От какво може да е това?
Благодаря ви за бързия отговор.Колата се товари утре на камьонче и вероятно в понеделник ще бъде във Враца.Ще снимам каквото е нужно и ще го кача, но тъй като съм малко "бос" технически, едва ли ще се справя (а дано).Иначе започвам да се филмирам и чета за едни съединители и тем подобни.А знаете ли дали съединителя е най-обикновен ако се наложи да се сменя? Може ли да откарам колата при вас, като съответно процеса ще бъде подробно описан тук.Между другото, не зная дали има разлика от бензиновите и дизеловите MMT-кутии, защото колата е 140 к.с.бензин.
- Митхат
- Автомобил: E38
Здравей,
Това по кръстовищата ли го прави.
Има ли случай на извънградско да се случва.
Няма определен критерий кога го прави. Дори на прав участък може да го направи. Дори когато подавам газ и като мине на N се форсира.
Велкоса2784кк
- Регистриран на: 28 Сеп 2017 17:42
Колеги, нов съм във форума. Може ли някой да препоръча сервиз, където да настроят или регулират ММТ трансмисията на Айго 2007 година, бензин. На 80000 смених съединителя за втори път, а сега е на 110000 хиляди и съпругата ми казва, че сутрин е започнала да подритва при маневриране. Имаме колата от чисто нова и това ми е познато. Преди в Тойота правиха регулиране и вероятно пак трябва да се направи. Моля за контакт с някой сервиз, защото с ТМ не ми се занимава! Благодаря предварително!!!
Велкоса2784кк
- Благодарил/а: 495 пъти
- Получена благодарност: 492 пъти
Тогава си коригирайте профила, за да е ясно за всички колеги за кой район от света питате
- Митхат
- Автомобил: E38
Ами това е една от причините за да ми харесва/гледам по горе съм объркал понеже писах от тел../Става въпрос за W3.Тези коне за тези 950/1000кг са ОК.
На колко километра е колата,и коя година.Сега предварително няма смисъл да се притеснявате,когато погледне диагностик колата тогава ще имате отговори.
Колега ,преди време ти не смени ли ел.моторчето,,ако има някой да погледне каква грешка е записала.
Последно промяна от Митхат на 29 Сеп 2017 20:23, променено общо 1 път.
- veso_hds
Колега,вярно е,че сте нов във форума.Но ако бяхте почели поне 5 минути щяхте да срещнете едно име-мехаННика!
