Покупка на Celica T23 1ZZ-FE VVTi и 2ZZ-GE VVTLi /1999–2006/
stefo91
Регистриран на: 06 Фев 2012 00:39
Местоположение: Вършец
Мнение от stefo91 » 15 Сеп 2017 16:34
Виж тази: http://www.cars.bg/offer/c1979066 - с 8 джанти я дава и в внос от Швейцария, което според мен е най-доброто!
Celica TS 1.8 VVTL-I 192 ps
nedich
Регистриран на: 02 Сеп 2017 01:41
Местоположение: Turgovishte
Мнение от nedich » 16 Сеп 2017 17:38
Благодаря,купих аз една от Варна , уж е минала този Recall има всички белези ,че го е минала. Огледахме всичко - стегната е и работи идеално ще видим по-нататък как ще се държи.В Сливен сега тече нещо като промоционално обслужване на коли над 5 години и мисля да мина да сменя маслото там и да я прегледат и ще споделя мнение. happy.gif
stefo91
Мнение от stefo91 » 27 Сеп 2017 12:31
nedich написа: Благодаря,купих аз една от Варна , уж е минала този Recall има всички белези ,че го е минала. Огледахме всичко - стегната е и работи идеално ще видим по-нататък как ще се държи.В Сливен сега тече нещо като промоционално обслужване на коли над 5 години и мисля да мина да сменя маслото там и да я прегледат и ще споделя мнение. happy.gif
Честито колега! Да си я караш със здраве и безаварийно!
Окачването на тази кола е наистина много "желязно" - най-много биалетка можеш да смениш след някоя година. Общо взето единствените слаби места на колата са - амортисьори на багажника (особено ако е с антикрило), 1ZZ-FE мотора (143 коня) има добре познатия дефект с горене на масло до преди фейслифта 2003-та (но повечето са оправени гаранционно) и си погледни прашниците на амортисьорите. Всичко друго по колата е много кораво и няма да ти създава проблеми, ако има друг дефект то той е рядко изключение и в повечето случаи е от некадърни майстори.
nedich
Мнение от nedich » 28 Сеп 2017 19:05
stefo91 написа:
Благодаря за информацията! Сега открих един "проблем" като подавам плавно газ и като натисна изведнъж след това газта и се получава едно забиване преди да се изцеди , което ми е странно , от какво може да е ?
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 28 Сеп 2017 19:40
Една диагностика ще каже. Щом забива нещо бърка сместа. Доста неща може да са. Като начало провери свещите и ако трябва (даже е задължително заради незнайния пробег) ги смени. Обслужи я. Почисти дебитомера, и ако пак прави магарии, ще се наложи по щателна диагностика, а не само четене на грешки. Провери си и вакуумите.
Изображение Изображение
nedich
Мнение от nedich » 30 Сеп 2017 00:38
spiridoncho написа: Една диагностика ще каже. Щом забива нещо бърка сместа. Доста неща може да са. Като начало провери свещите и ако трябва (даже е задължително заради незнайния пробег) ги смени. Обслужи я. Почисти дебитомера, и ако пак прави магарии, ще се наложи по щателна диагностика, а не само четене на грешки. Провери си и вакуумите.
И аз свещи гледах,но те са сменени от мен,когато я купих още,което не значи ,че не може да са заминали ако нещо не е наред , но все пак. И другото което прави което ме съмнява , че наистина бърка сместа е ,че като я форсирам отзад изхвърля черен пушек и сажди - не мирише на масло , а на изгоряло гориво. Което до колкото си мисля може да е ,че хвърля много гориво ,а по-малко въздух или се бъркам ?
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 30 Сеп 2017 11:58
Черния пушек е симптом на богата смес. Отивай на диагностика. Първите заподозрени са дебитомер и ламбда сонда. И двете са по около 200лв грубо на Денсо. Тя тая колица трябва да харчи доста.
nedich
Мнение от nedich » 02 Окт 2017 02:04
spiridoncho написа: Тя тая колица трябва да харчи доста.
Ами всъщност не харчи,харчи си нормално. Тия дни ще отида на диагностика да видим.
PKBilly
Регистриран на: 25 Окт 2018 23:36
Избор на Toyota Celica 1.8 VVTI 143 к.с.
Мнение от PKBilly » 25 Окт 2018 23:48
Здравейте! Нов съм във форума, но изчетох доста теми за Celica T23. Тъй като от понеделник започвам да търся Toyota Celica T23 1,8 VVTI 143 hp. искам да попитам какво трябва да гледам при избора си на такава кола. Разбрах, че някои дават дефекти с двигателя и горят масло. Как мога на пръв поглед да разбера (и мога ли въобще) дали въпросният автомобил е от дефектните. Освен това какво трябва да гледам и за какво да внимавам. Ще бъда много благодарен на всеки който отговори на въпросите ми. :cheers:
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 27 Окт 2018 14:52
Защо не се огледаш за 192к.с.? Една идея по лакома е, върви повече, по-висок данък и не гори масло заради детска болест. Иначе щом питаш за маслото........по добре вземи на огледа някой който разбира. Най-общо като и бръкнеш в "дупето" и разстриеш саждите не трябва да мазнее. Ако гори много масло би трябвало ауспуха да е черен и мазен. Колата иначе е чук ако улучиш екземпляр. Доста е описвано в различни теми във форума, че "дефектните" към днешна дата би трябвало да са оправени, но винаги се намира някоя пропуснала recall-a. Огледай хубаво купето да няма ръжда. Търси знаци свидетелстващи за нереален пробег. Провери всяко едно копче работи ли. Всяка една функция изправна ли е, централното заключва ли всички врати. Провери около мотора да няма омаслявания, както и стандартните неща за една кола, че купиш ли я връщане няма. Не е лошо да закараш екземпляра на преглед някъде.
Разгледай и няколкото теми във форума за модела. Трудно ще ми е да синтезирам всичко изписано.
PKBilly
Мнение от PKBilly » 29 Окт 2018 11:29
spiridoncho, Благодаря много за отделеното време прегледах и други теми, които ми бяха много от полза! :cheers:
Noble
Регистриран на: 01 Сеп 2026 01:11
Автомобил: Corolla, 2ZZ
Закупуване на Corolla TS 2ZZ 192 коня.
Мнение от Noble » 01 Сеп 2026 01:27
Здравейте колеги. Загледах се в една Corolla TS 192 коня, но искам да бъде прегледана в сервиз, освен тестовото каране и първоначален оглед. Конкретно да се провери Lift-а,Фазорегулатора и прочие. Бихте ли ми препоръчали специалист за VVTL-i за София? Благодаря ви предварително.
Последно промяна от Akima на 01 Сеп 2026 14:47, променено общо 1 път.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] и 4 госта
