Доверен/проверен сервиз в София - съвети за майстор в София ?
Babanasta
Регистриран на: 14 Авг 2017 10:42
Мнение от Babanasta » 14 Авг 2017 11:00
Имам следния проблем с моята Toyota Avensys 2007 1,6 бензин: т. нар престилка(протектор) под двигателя и по точно предната и част постоянно пада при по-висока скорост в комбинация със силен вятър и/или завихряне от друг автомобил, отделно и предната ми броня не е монтирана добре и е "отворила" един луфт при предния ляв калник. Можете ли да ми препоръчате майстор/сервиз в София за този проблем? Благодаря предварително!
Мнение от Kiki » 14 Авг 2017 16:55
Babanasta написа: Здравейте,
За да няма реклама във форума, ще ти изпратя на лично тел. на сервиза, където ми оправиха точно този проблем.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 14 Авг 2017 18:29
Връзваш малко тел на най-предната част на корите и проблемът се решава веднъж завинаги. Моите ги строших още първата година .
Мнение от Kiki » 14 Авг 2017 18:34
Телта не се ли ползваше като основен атрибут само при соц. автомобилите? w00t.gif
Мнение от iovkito » 14 Авг 2017 19:38
Разстоянието между дупките за закрепване на кората към бронята и самия край на кората е много малко и пластмасата се къса на момента при затъване в пясък или газене в дълбок сняг със замръзнали коловози по средата. Дори и да се купят нови кори , те на дали ще изкарат повече от година. Трябва да има за какво да се хване бъдещият собтвеник на авенсиса , не мога да продам кола в състояние като от магазина. :D
jabi
Регистриран на: 17 Фев 2012 17:16
Мнение от jabi » 20 Авг 2017 11:02
Здравей те, някой може ли да препоръча майстор или сервиз за една 80–ка 4.0 бензинова (има масло в антифриза ) става дума за София.Благодаря
enthrall9
Регистриран на: 18 Сеп 2017 10:42
Мнение от enthrall9 » 18 Сеп 2017 19:50
Здравейте, ще пусна малко спам, за да си осигуря достъп с ЛС до мехаННика:)
enthrall9
Мнение от enthrall9 » 19 Сеп 2017 10:02
georgimet
Регистриран на: 24 Сеп 2017 07:53
Мнение от georgimet » 24 Сеп 2017 13:22
Corolla_E12_hs написа:
Най-добре отиди на място и им обясни какво искаш да правиш - плати си да ти огледат колата и да ти кажат кое е спешно и кое не.
Супер, ще ги посетя и аз.
georgimet
Мнение от georgimet » 24 Сеп 2017 13:26
enthrall9 написа: Здравейте, ще пусна малко спам, за да си осигуря достъп с ЛС до мехаННика:)
И аз...
enthrall9
Мнение от enthrall9 » 25 Сеп 2017 12:07
Няма особен смисъл.. поне при мен.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 03 Окт 2017 00:35
enthrall9 написа: Няма особен смисъл.. поне при мен.
Човече, аз съм механик, не гадател. Или както Кашпировски ги лекуваше по телевизията преди време. Не съм в България от седмица и повече. Какво очакваш да получиш чрез форума?
Mirosll
Регистриран на: 05 Ное 2009 09:27
Мнение от Mirosll » 03 Окт 2017 20:12
Колеги, ако се колебаете дали да ходите при Дикси, по-добре не рискувайте. А някой знае ли нещо или е ходил в Джей ауто, в Малашевци?
gabaro
Регистриран на: 05 Фев 2014 16:45
Мнение от gabaro » 05 Окт 2017 17:00
Здравейте :)
Може ли да препоръчате някой електричар от София, който да се занимава е ремонти на електрическа система?
Имам няколко неща по фаровете за оправяне + един акумулатор за обслужване и замерване.
Celica T23 - 1.8VVTi 143bhp - бивша
GT86 - настояща
ovivanov
Регистриран на: 12 Май 2015 00:39
Мнение от ovivanov » 16 Окт 2017 21:24
Здравейте.
От две години съм регистриран но досега чета най вече за обща култура.От две години имам РАВ-4 2.0 D4D 116k.-2001г.Досега не съм имал никакви проблеми с колата.Навъртял съм около 30000км като през това време съм я обслужвал като по сервизна книжка.От един месец нещо се получи/или от ,,качествено"гориво или си муе дошло/,но колата започна да забива на 3000 оборота,аи също имам чувството че няма същата мощност .От четене по форумите-смених горивния филтър-2 пъти,почистих резервоара,АГР,но проблема си продължава.Молбата мие да ме насочите към сервиз или човек на който мога да се доверя за коректна и качествена диагностика а и после за отстраняване на проблема.Намирам се във Враца и в рамките на 100-150км/и София -разбира се/ не е проблем да отида.
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 10 госта
