Мерси колега
ico_naskov
- Регистриран на: 08 Апр 2017 08:13
Благодаря, за кабела предположих, че е този, просто ме интересува дали тярвба още нещо и това е.
Здравейте, малко помощ ако може. Инсталирах си лостчето , като го натисна светва "cruize" но не поддържа скоростта . Колата е тойота Auris 1.6 124k. Номера на лостчето е 84632-34011 . Ще съм ви благодарен ако ми помогнете. NMTKV56E00R011599.
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
Прочетете си в книжката, как се работи с лостчето. Ако пак не става, прочетете цялата тема.
И тогава, ако не става, задайте конкретен въпрос.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Надписа за сключен КК свети ли постоянно или примигва?
Получава се това.При всяко натискане на лоста (няма значение на къде) светва "cruize" и при всяко следващо натискане изгасва.Луда работа.Или аз съм много тъп или е нещо в компа.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Ами то функцията на този бутон е точно за това. Пише: ON/OFF. Ти какво друго очакваш?
Един жокер: Като достигнеш желаната скорост, натисни лостчето надолу и отпусни педала газта.
За другите функции ти казаха колегите - прочети как се борави с КК
Явно аз не мога да обяснявам.Имах предвид това,че преди да натисна бутона , като мръдна лоста на където и да е светва кк.
ico_naskov
Здравейте отново,
след търсене на схеми и ръководства колегата Gimara ми предостави детайлна информация за инсталацията на КК за което много му благодаря
Ще се опитам да обясня накратко останалата част от монтажа на КК. След свързване на лостчето червения кабел се свързва към куплунг S13 пин 4 или 5 под волана и от там директно към ЕКУ-то куплунг Е5 пин 24, Еку-то се намира точно под жабката. Черният кабел го свързах към волана той си е маса -. И резултата е на лице КК работи. Надявам се да съм бил полезен.
Здравейте отново,
проверих VIN ( NMTKV56E00R011599 ) нищо не излиза за "cruize". Това значели, че при мен слънце няма да изгрее.
Между другото колата е произведена в Турция.
Надписа за КК светва при натискане на лоста нагоре, надолу,навътре и при следващо натискане в която и посока и да е изгасва.Получава се активиране и деактивиране постоянно на КК. При бутона на лоста е по същия начин, което би трябвало да е нормално Не знам това ли имаш предвид под премигване.
- WoLF
Ако има проблем по веригата на КК при натискане бутона за включване и диагностика на системите ще почне да мига, че има проблем. Щом се изключва при всяко пипане се изключва има проблем с лоста може би... Някой да ти услужи с негов проверен и да изясниш малко ситуацията
Благодаря, като пробвам ще пиша.
Последно промяна от Akima на 05 Ное 2017 11:46, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.
- gimara
Провери какво има на кабелите излизащи от лоста:
Неутрално положение - Не по-малко 10 кОм
+/RES 210-270 Ом
-/SET 560-700 Ом
CANCEL 1380-1700 Ом
Круиз-контрол изключен (OFF) Не по-малко 10 кОм
Круиз-контрол включен (ON) по-малко 1 Ом
+/RES 210-270 Ом
-/SET 560-700 Ом
CANCEL 1380-1700 Ом
Благодаря, ще пиша но по късно. Помощ от приятел ще има, че не разбирам от ток.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Моля прочетете правилата.Предупреждение №1.
