Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - SCV
Re: Toyota Auris E15 2.0 D4D 126HP - трудно палене - РЕШЕН - SCV
Добре е графиката. Но като си правил записа не си вдигнал много налягането и графиката е станала малко "зуумната".
Може ли парт номера на подобрения scv клапана за авенсис 2007г 2.0 D4D 126 коня.
Благодаря предварително.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Не сте дали VIN.
Ако колата е:
Излиза:2007 TOYOTA AVENSIS (ADT250L-AEFEYW)
TEC EUR SED LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
Има тема за оригинални части - трябва да проверите при колегата с номер на рама.04226 VALVE KIT, SUCTION CONTROL
04226-0L030 1
Успех.
tireks50@abv.bg
- Регистриран на: 23 Окт 2015 16:27
- Местоположение: Бяла.Област Русе
Aз също смених клапана със същия.Искаха ми номера на помпата.Трябва ли нещо допълнително да се прави като инициализация,софтуерно програмиране?2.2 136к.с.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Да,най-добре в тойота да го направят,но става и с техстрийма.
tireks50@abv.bg
Не съм се изразил правилно.Клапана не е подобрения а същия като стария.Имам техстрийма но нямам нужните умения.В Русе става със записване и се чака около десетина дена а аз съм от Бяла и не знам дали няма да съм на работа защото съм на повикване.
- jim_beam
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... n00jx.html
ps:сложи новия клапан,а не същия като стария!
tireks50@abv.bg
georgipetrovv
- Регистриран на: 22 Ное 2015 23:03
Здравейте и аз имам подобен проблем с моята TOYOTA AURIS, 2 D4D, 126 k.с., 2008. ВЪпроса ми е дали клапаните предлагани по китайските сайтове ще решат проблема, например този https://www.aliexpress.com/item/SCV-con ... 9be357756f или трябва да си търся оригинален. Тук цената е 50 долара, в сравнение с 500-600 за оригинален DENSO
Здравейте колеги.. Прочетох цялата тема,но не срещнах същите като моите симптоми..,свързани с този SCV-клапан.. Накратко за Тойотата от подписа ми..: RAV-4,2007г. 2.2D4D-136кс. От 2-3 седмици.., при рязко ускорение и при движение на по-висока предавка с неподходяща/ниска/ скорост,колата започна да изкарва черен дим през ауспуха.. не много..,но достатъчно за да отида поне на диагностика.. И така..,след направената диагностика..,майстора/момчето наистина е много в час/ се усъмни.., точно в този клапан ,и каза че е за смяна. Задавам ви този въпрос..,не че нямам доверие на майстора..,а защото той ми показа на екрана на тестера, как стойностите на клапана постоянно играят в диапазон от 3000-4700 /това на свободен ход на двг./, а според него стойността трябва да бъде закована на около 3200. Казвам ви ги тези цифри защото от графиките, които видях по-горе в постовете, ми се видя ,че цифрата също не е константа и то на нови/сменени/ клапани..,а варира като моята..,даже видях стойности от 6-7000. Проблеми като трудно запалване и дори гаснене,слава богу все още нямам,за сега само на студен мотор леко/почти неусетно/,играят оборотите,но момчето каза ,че проблемите ще прогресират във времето.Клапана на моята Тойота изглежда като този,дето сте го нарекли "стария".. Ако наистина е за смяна.., оригинален/ "стария" / ли да търся.., или да взема от модернизирания/"новия"/. П.П. Извинявам се за дългия пост..,но отдавна не бях писал.., и ще трябва да наваксвам..
TOYOTA RAV-4 ,2007г. D4D 2.2-136 кс.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 19 пъти
Щом колата пали , не го сменяй. Лекото играене на оборотите не е от клапан , тествано на моята кола с чисто нов .
- flammen
И аз понеже миналата зима имах проблеми със запалването реших да се подготвя по - отрано със смяна на SCV клапан. Ама 500 кинта не ми се вадят. Поръчал съм го от Алиекспрес за 60 лв. Още го чакам. Ще се жертвам за вас и когато пристигне и го сложа ще ви докладвам, макар че вероятно ще трябва да изчакам студа за да видя дали нещата са наред.
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Lexus LBX
Благодаря iovkito..
Хей съфорумци...,наистина ли ще ме оставите сам да се боря с тази SCV-клапан! Моля някой ако знае,дали проблемите дето съм описал по горе са свързани с този клапан, нека да сподели..., защото майстора е категоричен. . и държи да сменим клапана.
Но пък в същото време,както споменах..,Аз ги нямам тези проблеми със запалването ,гаснене по време на движение и др.
